Текущее время: 17 окт 2026, 02:39
Много ли воды попадает в двери?
Сообщение Лёшик » 07 апр 2007, 16:50
Мне вот интересно из за специфических уплонительных резинок на дверях ( с канавкой) много ли воды попадает в дверь и как она там стекает по всей плоскости или как?
Лёшик
Сообщение turinmu » 07 апр 2007, 18:49
Лёшик! Да у тебя,оказывается,очень крутая тачка 8) ,если на дверях :shock: стоят специфические уплотнительные резинки! :D
turinmu
Сообщение Лёшик » 08 апр 2007, 11:57
Я имел ввиду уплотнительные резинки боковых стекл которые крепяться на двери. Вот котороя нижняя она с канавкой.
Вчера ради интереса из бутылки поливал водительское стекло при открытой двери и через 10 сек вода потекла из дринажных отверстий двери. Т.Е. все вода которая поподает в эту канавку на резинке стекает через дверь :(
Лёшик
Сообщение fox7 » 08 апр 2007, 15:08
Точно :D ,вся вода ваша!
fox7
Сообщение прокуратор » 08 апр 2007, 15:16
Я так понял с дверьми Логана будет то же самое что и с дверьми Дэо Нексиа?
прокуратор
Сообщение fox7 » 08 апр 2007, 15:18
прокуратор писал(а):Я так понял с дверьми Логана будет то же самое что и с дверьми Дэо Нексиа?
А,что с НЕксией?
fox7
Сообщение прокуратор » 08 апр 2007, 15:31
У нексии примерно к трем годам низ дверей ржавеет до дыр. Это известная проблема Нексий.
прокуратор
Сообщение fox7 » 08 апр 2007, 15:39
прокуратор писал(а):У нексии примерно к трем годам низ дверей ржавеет до дыр. Это известная проблема Нексий.
А при чем здесь уплотнители? У Жигулей тоже низ дверей ржавеет,хотя и вода как на Логанах через уплотнитель не течет.
fox7
Сообщение Sergren » 08 апр 2007, 15:41
Предупреждение за дезинформацию.
P.S.: это - полная чушь. До Логана ездил на Нексии 8 лет.
Сообщение Glavhpan » 08 апр 2007, 15:42
По большому счёту не важно сколько воды попадает в дверную полость, куда важнее как она от туда отводится и насколько хорошо сделан антикор, занимался не далее, как вчера ремонтом дверного замка на девятке естественно со снятием обшивки, так вот там всё в шоколаде, без промблем...
Glavhpan
Сообщение прокуратор » 08 апр 2007, 15:43
Хватит! Покажи свои фото 8 летней Нексии. Отвечай за свои слова. Не машай нам общаться.
прокуратор
Сообщение Sergren » 08 апр 2007, 15:47
прокуратор писал(а):Хватит!
Вот именно. Подан запрос на бан.
Сообщение fox7 » 08 апр 2007, 15:47
Glavhpan писал(а):По большому счёту не важно сколько воды попадает в дверную полость, куда важнее как она от туда отводится и насколько хорошо сделан антикор, занимался не далее, как вчера ремонтом дверного замка на девятке естественно со снятием обшивки, так вот там всё в шоколаде, без промблем...
Согласен,при хорошем антикоре не заржавеет+плюс чистые дренажные отверстия.
По опыту: на Логане двери заантикорены не слишком хорошо,имеет смысл сделать допантикор. На нем не настаиваю,но обращаю ваше внимание,кто ,как решит.
fox7
Сообщение Лёшик » 08 апр 2007, 15:49
А,что с НЕксией?
Да действительно а что было с нексией?
Я хочу попробовать через отверстие под колонку пощупать насколько ее промачивает а то мне в сервисе водительскую дверь изнутри обклеили шумкой Изолон марки ППЭ (как мелкая губка) не будет ли в двери влага задерживаться
Лёшик
Сообщение Лёшик » 08 апр 2007, 15:54
Да нет наверное есть такие единичные случаи когда владельцу похрену на машину совсем. Например всю зиму стоит в сугробе :lol:
Лёшик
Вернуться в Экстерьер
