Текущее время: 18 окт 2026, 12:31
Сообщение sapser » 09 авг 2010, 23:23
спасибо, куплю манометр :wink: а какой лучше? знакомый говорит что дешевые это все фигня, он купил типо хороший за 2тыр :shock:
sapser
Сообщение Ded54 » 09 авг 2010, 23:39
Я так понимаю, у Вас и насоса нет, т.к. сейчас насосы комплектуются манометром, даже ручные. У меня работает простой кЕтайский, с работой справляется.
Сообщение snowvlad » 10 авг 2010, 06:14
sapser писал(а):спасибо, куплю манометр а какой лучше? знакомый говорит что дешевые это все фигня, он купил типо хороший за 2тыр
А.... все - фигня. Мерялись мы пи... ой - манометрами на слёте в Пушкине. Все по разному показывают. И на шиномонтажах и АЗС по разному показывают. Все они не поверяются.
Тут главное - для себя решить - верить ему или нет.
Сообщение kartel » 10 авг 2010, 06:34
sapser писал(а):Подскажите как часто нужно подкачивать шины, мне кажется они немного сдулись, и чем мне грозит если я небуду их подкачивать?
Купите любой какой понравится компрессор, они все с манометрами и проверяйте,подкачивайте колеса сразу как только что-то "покажется". Перекачка грозит повышенной жесткостью, возможностью взрыва (особенно в жару и если резина старая), недокачка-повышенный износ протектора и повышенное сопротивление качению(плохой "накат"). На одной оси колеса должны иметь одинаковое давление для отсутствия увода в сторону, особенно на передней оси. Величины давления см. в мануале.
kartel
Сообщение kartel » 10 авг 2010, 06:35
Купите любой какой понравится компрессор, они все с манометрами и проверяйте,подкачивайте колеса сразу как только что-то "покажется". Перекачка грозит повышенной жесткостью, возможностью взрыва (особенно в жару и если резина старая), недокачка-повышенный износ протектора и повышенное сопротивление качению(плохой "накат"). На одной оси колеса должны иметь одинаковое давление для отсутствия увода в сторону, особенно на передней оси. Величину давления см. в мануале.
kartel
Сообщение louis16 » 10 авг 2010, 07:17
kartel писал(а):Величину давления см. в мануале.
либо на торце водительской двери (там наклейка с нужной информацией).
Сообщение Евгений Ш » 10 авг 2010, 08:21
louis16 писал(а):либо на торце водительской двери
Года так с 2008 примерно. Раньше не было.
Сообщение kartel » 10 авг 2010, 08:22
Точно!
kartel
Сообщение DIMIX » 13 авг 2010, 12:23
близиться ТО-2, машина на гарантии, зимой произошел один неприятный случай, и теперь появился ряд вопросов.
Зимой был удар в результате которого был сломан бампер, абсорбер, рычаг, загнут подрамник и амортизатором загнуло крепление амортизатора (из-под капота видно), и еще перекрутило пыльник внутреннего шруса. Был произведен ремонт свыоими силами, абосрбер запаян, рычаг поменян на неоригинал, бампер с другого логана и другим цветом (вместо серого стал опаловый). Заезжал на сход развал, сказали развал на колесе отрицательный и не регулируется, после замеров оказалось, что переднее колесо ушло назад на 1,5 см. На пыльнике поменял хомут на обычный стяжной вместо защелкивающегося, один залом на пыльнике остался.
Чем грозит в плане гарантии мой случай? Что конкретного могут снять с гарантии?
DIMIX
Сообщение АНЧОУС » 13 авг 2010, 15:38
DIMIX писал(а):Чем грозит в плане гарантии мой случай? Что конкретного могут снять с гарантии?
Я, думаю, ничем. Вы же им претензии не предъявляете, вот если бы претензии к дилеру были, тогда совсем другое дело.
АНЧОУС
Сообщение Tarhan » 15 авг 2010, 18:43
При помывке машины обнаружил заклеенные круглыми заглушками из скотча вентиляционные отверстия в крышке багажника. Одна заглушка уже безвозвратно потеряна. Еще есть заглушки-затычки по низу дверей в дренажных отверстиях. Тоже одну уже выдернул и выкинул. Вопрос: это дилер не убрал или так и должно быть т.е. закрыто. Логично было бы открыть. За 18 лет на отечественных авто не встречался с подобными вещами. :oops:
Tarhan
Сообщение анатол » 15 авг 2010, 18:59
Tarhan писал(а):При помывке машины обнаружил заклеенные круглыми заглушками из скотча вентиляционные отверстия в крышке багажника. Одна заглушка уже безвозвратно потеряна. Еще есть заглушки-затычки по низу дверей в дренажных отверстиях. Тоже одну уже выдернул и выкинул. Вопрос: это дилер не убрал или так и должно быть т.е. закрыто. Логично было бы открыть. За 18 лет на отечественных авто не встречался с подобными вещами. :oops:
Так и должно быть. Надо снять.
анатол
Сообщение DIMIX » 15 авг 2010, 19:55
В дополнение к моему вышенаписанному вопросу: надеюсь в сервисной книжке не появится никакиих отметок о замене деталей на неоригинал, например рычага?
DIMIX
Сообщение Dmitrij » 15 авг 2010, 21:46
Здраствуйте, подскажите а замена катушки зажигания (вся растрескалась от двигателя на 15300 км ) это гарантий случай замены?
Dmitrij
Сообщение семигор » 16 авг 2010, 21:06
Dmitrij
думаю да, хотя дилер может на "просто трещину" отреагировать по-разному. Вот если троит - тогда точно гарантия.
Вы, на всякий случай, так и скажите, что "вроде подтраивает периодически". Вот они сами трещина на катушке и "найдут". :wink:
