Текущее время: 16 окт 2026, 23:09
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 07 ноя 2011, 14:08
Первые морозы наступили. Как-то странно Логан заводится: Сначала все как обычно - завел, обороты около 1000. Потом подскакивают выше, движок вроде как подтраивает несколько секунд в это время. Далее обороты опять опускаются, двигатель работает ровно и дальше все штатно - прогреваемся. Так и должно быть?
Еще заметил, что после Мегана Логан как-то хуже заводится. На Мегане (7-летнем) движок схватывал с пол-оборота и зимой и летом. Логану же надо пару оборотов на холодную. Будто давление в топливной магистрали маловато. Пробовал включить зажигание, подержать несколько секунд, чтоб бензонасос накачал бензин и потом заводить - без разницы. Это все после длительной стоянки. После короткой стоянки заводится с пол-оборота.
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 14:11
Гоша писал(а):Так и должно быть?
У Вас Евро4, возможно, так и должно.
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2011, 14:16
Гоша писал(а):Пробовал включить зажигание, подержать несколько секунд, чтоб бензонасос накачал бензин и потом заводить - без разницы.
Конечно без разницы. Давление от этого не увеличится. Хоть несколько раз включайте зажигание - давление будет прежним.
Гоша писал(а): Так и должно быть?
Не должно быть так, когда двигатель не запускается. Если запустился - норма.
Гоша писал(а):Еще заметил, что после Мегана Логан как-то хуже заводится. На Мегане (7-летнем) движок схватывал с пол-оборота и зимой и летом.
На Логанах Евро-2 тоже схватывал моментально. А с вводом Евро-3, а позднее и Евро-4 началась такая ерунда.
Вам ещё повезло. Владельцы первых логанов с Евро-3 вообще ездили на перепрошивку мозгов авто, так как двигатель глох после запуска.
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 07 ноя 2011, 14:25
Не понял ((
Двигатель запустился. Но первые несколько секунд работает неровно и ЭБУ холостые моднимает. ЭТО - норма?
Это - при -10. А что будет, когда -20 грянет?!
Гоша
Re: Логан и мороз
Хочу Евро-2...
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Камчадал » 07 ноя 2011, 14:36
Сегодня было -9, мотор завелся довольно бодро, хотя чуть больше требовалась прокрутка стартером. И заметил, что пропали потряхивания на оборотах ниже 1000. Думаю это связано с тем, что стал заправляться только на "Газпромнефть", да же на чеке написано евро 3.
Камчадал
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2011, 14:37
Гоша писал(а):Двигатель запустился. Но первые несколько секунд работает неровно и ЭБУ холостые моднимает. ЭТО - норма?
При запуске холодного двигателя обороты могут подниматься вплоть до 1500, в зависимости от температуры наружнего воздуха. Это норма. С прогревом обороты упадут до положеных.
Или у Вас Меган заводился на холодную и сразу начинал работать на 750 об\мин?
Гоша писал(а):Это - при -10. А что будет, когда -20 грянет?!
Тоже самое, что и сейчас.
И при -30 тоже самое. Разве что стартер будет чуть медленнее проворачивать двигатель.
В общем ничего страшного не будет, не переживайте.
Гоша писал(а):Хочу Евро-2...
Не надо было первый Логан продавать. :wink:
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2011, 14:40
Гоша писал(а):А что будет, когда -20 грянет?!
Да, кстати. При морозах за двадцатку у Вас ещё и перепускной клапан масляного фильтра начнёт гудеть в первые минуты после запуска. Не пугайтесь. Это тоже норма. :wink:
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 07 ноя 2011, 15:04
3dmax писал(а):Не надо было первый Логан продавать. :wink:
А я и не думал продавать: viewtopic.php?f=15&t=1231&p=17511
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 07 ноя 2011, 15:05
Не нраится именно то, что обороты в первую секунду нормальные - 1100 где-то, а потом движок начинает троить и обороты прыгают до 1500. Ненадолго. Ни одна из предыдущих машин так себя не вела.
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2011, 15:17
Гоша писал(а):А я и не думал продавать
А, ну да, забыл.
Гоша писал(а):Не нраится именно то, что обороты в первую секунду нормальные - 1100 где-то, а потом движок начинает троить и обороты прыгают до 1500. Ненадолго. Ни одна из предыдущих машин так себя не вела.
Так я и говорю, что Логаны до Евро-3 запускались превосходно. А с введением третьего класса экологичности начались такие фокусы. У некоторых просто авто глохли. Если не поддать газку. Так что у Вас ещё не всё так плохо.
И поделать с этим ничего нельзя.
Можете почитать ради интереса:
viewtopic.php?f=24&t=7383&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
Re: Логан и мороз
Сообщение Док » 07 ноя 2011, 16:31
Кстати, господа, что говорит теория - как влияет октановое число бензина на запуск в мороз (лучше 92 или 95)? Для меня не такой простой вопрос оказался, что скажут знатоки? :brainy
Док
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2011, 16:34
Док писал(а):Кстати, господа, что говорит теория - как влияет октановое число бензина на запуск в мороз (лучше 92 или 95)?
Если двигатель запускается нормально по определению ( нет глюков вышеописаных ), то разницы никакой. И на 92 и на 95 в морозы заводится великолепно. До минус 30, как минимум.
Re: Логан и мороз
Сообщение Док » 07 ноя 2011, 16:43
А все же, чисто теоретически, какой лучше испаряется и легче поджигается? Есть какие-то преимущества при температурах "на грани"?
Сорри за настойчивость, вопрос важен для меня - живу в деревне, работаю в городе. В -35 на метро не сядешь :lol: , а на работу надо.
Док
Re: Логан и мороз
Сообщение Олег М. » 07 ноя 2011, 16:49
Док
А не проще электроподогрев поставить и не волноваться потом?
