Текущее время: 20 окт 2026, 11:56
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение fos4 » 14 янв 2011, 02:27
А у меня, пока холодная звук издает,как будто подшипник какой-то на навесном оборудовании шумит. После полного прогрева пропадает. Что это может быть.Тоже конденсат? Машина новая, 2900 пробег
fos4
Re: Логан и мороз
Сообщение RUNO » 14 янв 2011, 10:36
fos4 писал(а):А у меня, пока холодная звук издает,как будто подшипник какой-то на навесном оборудовании шумит. После полного прогрева пропадает. Что это может быть.Тоже конденсат? Машина новая, 2900 пробег
Да, похоже и у меня на звук подшипника. Но этот звук есть когда температура ниже 10-15С. Появилась в прошлом году. Когда теплее - все нормально
RUNO
Re: Логан и мороз
Сообщение Олег М. » 14 янв 2011, 10:37
RUNO писал(а):И потом слышно с минуту как, по всей видимости из-за конденсата ремень пищит
Это не конденсат, это ремень привода агрегатов напрягается и слегка проскальзывает. Поначалу генератор и насос ГУРа тяжело крутятся.
Re: Логан и мороз
Сообщение Александр Смирнов » 14 янв 2011, 20:56
monstr_62 писал(а): этим летом в жару со второга раза заводил.
Самое интересное-что и меня так было:в жару(после целого дня на даче,хоть и по накидкой)-с трудом,а на холоде-вполне приемлемо.
Александр Смирнов
Re: Логан и мороз
Сообщение WKK » 14 янв 2011, 21:00
А я думаю, это что-то в системе смазки двигателя. Ибо на новой машине у меня пищало, а когда сменил масло и фильтр (неоригинальный) пищать перестало.
WKK
Re: Логан и мороз
Сообщение Олег М. » 14 янв 2011, 21:09
WKK
RUNO написал, что свистит именно ремень, и он подумал, что из-за конденсата. А я назвал по моему мнению более вероятную причину свиста ремня.
Если же от ремня отвлечься, то можно предположить, что слышен звук работы редукционного клапана масляного насоса или перепускного клапана масляного фильтра.
Re: Логан и мороз
Сообщение RUNO » 14 янв 2011, 21:35
omix08 писал(а):WKK
Сложно сказать, мне больше всего звук похож на писк подшипника на генераторе. Но раз это проявлется только на низких теиператкрах ближе к -15 и ниже а в остальное время отсутствует, то я не парюсь
RUNO
Re: Логан и мороз
Сообщение Олег М. » 14 янв 2011, 21:44
RUNO
Очень легко выяснить, ремень это поёт или нет. Надо в момент присутствия свиста включить мощный энергопотребитель, к примеру, обогрев заднего стекла. Если свист усилится - это ремень.
Re: Логан и мороз
Сообщение WKK » 14 янв 2011, 21:53
omix08 писал(а):Очень легко выяснить, ремень это поёт или нет. Надо в момент присутствия свиста включить мощный энергопотребитель, к примеру, обогрев заднего стекла. Если свист усилится - это ремень.
Кстати я проверял - машина то на улице стоит, всегда включаешь обогрев - не зависит от этого. Да и свистит как раз на новых авто, не может быть что у всех с новья ремень недотянут.
WKK
Re: Логан и мороз
Сообщение fos4 » 14 янв 2011, 22:15
Я особо не парюсь по поводу этих звуков. Если ерунда-притрется пройдет. Нет- значит вылезет наружу, надеюсь гарантия устранит.
fos4
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 14 янв 2011, 22:46
Sin236са писал(а):но может кто объяснит причину?
Да у многих так при сильном морозе. Причины никто не знает и не заморачивается, так как на скорость не влияет.
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 14 янв 2011, 23:00
Sin236са писал(а): Но согласитесь, всему есть логическое объяснение!
Есть конечно.
Но для поиска этого обьяснения надо куда то глубоко лезть, в чём то копаться. Просто никто не лазил и не копался, так как проблем не доставляет. Поэтому на данный момент логического обьяснения нет.
Re: Логан и мороз
Сообщение Александр Смирнов » 15 янв 2011, 20:51
Объяснение есть ВСЕГДА.Но всегда ли оно нужно-вот вопрос?!Если на что-то влияет-нужно искать и докапываться до сути.Ежели ни на что сурьёзное не влияет-кому оно НУНО ?!
Александр Смирнов
Re: Логан и мороз
Сообщение вячмк » 29 янв 2011, 09:18
бак держать полным
вячмк
Re: Логан и мороз
Сообщение fos4 » 29 янв 2011, 09:51
Зачем бак держать полным? При чем тут мороз? Что это? :clap
fos4
