Текущее время: 13 окт 2026, 03:13
Сообщение 3dmax » 20 апр 2010, 15:12
Евгений Ш писал(а):2009 г - один
Слева или справа?
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2010, 20:12
Слева или справа?
Был не прав :oops: Два. С правой стороны тоже есть :D
Сообщение Aprelsky » 20 апр 2010, 20:25
DыМ писал(а):
Aprelsky писал(а):Что за разъём?
это для противотуманок.. кстате а где у вас сигнал???
(с) Ky6uk
Он с правой стороны, только он внешне не такой как у вас, без звукового раструба, а в форме банки... :P
... рядом еще какая-то черная коробка, наверно фильтр..
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 20 апр 2010, 20:28
DыМ писал(а):
3dmax писал(а):А на фото чем не сигнал?
фото я взял другое...
значит, у Aprelsky уже удешевленная версия.... с блинчиками с другой стороны бампера...
ТОЧНО! у меня с правой стороны, типа железной банки..
Aprelsky
Сообщение Weld » 21 апр 2010, 05:21
Евгений Ш писал(а):
Weld писал(а):температура в норме выше 4 отметок не поднимается
Я про то, при какой температуре ОЖ Вы уровень смотрели?
Точно не помню, не более двух отметок :?
Weld
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2010, 08:34
Weld писал(а):Точно не помню, не более двух отметок
Так это значит, её у Вас давно уже маловато. Не ниже min уровень на холодном двигателе должен быть. ИМХО - искать течь ОЖ.
Сообщение Сергей Смирнов » 21 апр 2010, 08:39
Объясните, пожалуйста, кто-нибудь какой мне покупать привод правого колеса???!!! У меня Логан 1,6 с АБС 2006г.в.. В Логан-шопе говорят что нужен привод для машин с АБС, а в сервисах, специализированных на Рено говорят что подойдёт любой оригинальный... У меня есть смутное подозрение что сначала выпускали машины с АБС старого образца с зубчатым кольцом на наружнем шрусе, затем перешли на АБС нового образца с магнитной крышкой подшипника ступицы и обычным наружним шрусом. Снимал привод для промывки- никакого зубчатого кольца нет! Помогите!!! Плииз... :cry:
Сергей Смирнов
Сообщение #Сергей# » 21 апр 2010, 08:41
Weld писал(а):до этого выше min было, пробка это понятно но булькает каждый день
булькает и при холодном двигателе и при прогретом
А булькает точно воздух?Или из бачка запах,как из выхлопной трубы?
#Сергей#
Сообщение Weld » 21 апр 2010, 12:00
Евгений Ш писал(а):Так это значит, её у Вас давно уже маловато. Не ниже min уровень на холодном двигателе должен быть. ИМХО - искать течь ОЖ.
Сегодня обнаружил еще один факт, открыл расширительный бачок со свистом вышел воздух, при запуске двигателя "булькания" не было...
насчет течи, справа на двигателе на стыке обнаружил частично запекшийся нарост по цвету похожий на ОЖ.
И еще вопрос если слить всю ОЖ (ибо не знаю что это тосол или антифриз и когда его залили) то при заливе нового нужно будет что-либо прокачивать и как?
Weld
Сообщение Weld » 21 апр 2010, 12:01
специально не нюхал, но сегодня открывал запах не чувствовался
Weld
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2010, 12:06
Weld писал(а):со свистом вышел воздух
Вышел или вошёл?
Сообщение Weld » 21 апр 2010, 12:10
вышел
я так понимаю булькает - выходит пробка и воздух собирается в расширительном бачке, но тогда почему не булькает после этого
Weld
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2010, 12:13
Weld писал(а):но тогда почему не булькает после этого
Вы антифриз не доливали? Тогда не знаю. :oops:
Сообщение Weld » 21 апр 2010, 12:19
нет пока не доливал
Weld
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2010, 12:27
Сергей Смирнов писал(а):Объясните, пожалуйста, кто-нибудь какой мне покупать привод правого колеса???!!! У меня Логан 1,6 с АБС 2006г.в.. В Логан-шопе говорят что нужен привод для машин с АБС, а в сервисах, специализированных на Рено говорят что подойдёт любой оригинальный... У меня есть смутное подозрение что сначала выпускали машины с АБС старого образца с зубчатым кольцом на наружнем шрусе, затем перешли на АБС нового образца с магнитной крышкой подшипника ступицы и обычным наружним шрусом. Снимал привод для промывки- никакого зубчатого кольца нет! Помогите!!! Плииз...
6001548103
