Текущее время: 15 окт 2026, 00:09
Сообщение xxx84xxx » 19 апр 2010, 12:22
Фото по возможности сделаю. Вопрос в догонку по теме: чем отличаются эти предохранители под капотом, от тех, что расположены слева под рулем под отрывающейся крышкой? Они как-то связаны между собой?
xxx84xxx
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2010, 12:26
xxx84xxx писал(а):чем отличаются эти предохранители
Посмотрите здесь http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 2%E5%EB%E8
Сообщение xxx84xxx » 19 апр 2010, 13:01
Евгений Ш, спасибо, полезная инфа.
xxx84xxx
Неизвестный разъём - что это?
Сообщение Aprelsky » 20 апр 2010, 05:38
Сняв бампер обнаружил такой разъем, с левой стороны
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14221
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14220
Может кто подскажет, Что за разъём?
Может был какой-нибудь датчик и я его потерял? :roll:
Если разъём для противотуманок (которых у меня нет), тогда сечение проводов маленькое?
Aprelsky
"Булькание"
Сообщение Weld » 20 апр 2010, 06:29
добрый день!
задолбала такая проблема: еще в том году при запуске двигателя что-то булькало, скорее всего охлаждающая жидкость.
зимой пропало и я успокоился, сейчас по весне булькание идет не только при запуске но и при движении (не постоянно) и еще могу ошибаться но при ХХ при перегазовке как будто булькание усиливается, уровень тосола упал ниже минимума. Что делать?
Спасибо.
Weld
Сообщение Mavrik » 20 апр 2010, 06:57
Это разъем противотуманок.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2010, 07:26
Weld писал(а):Что делать?
Для начала долить. Возможно, его у Вас и до этого было меньше нормы, а булькало - пробка выходила.
Weld писал(а):уровень тосола упал ниже минимума
При какой примерно температуре?
Сообщение DыМ » 20 апр 2010, 07:44
Aprelsky писал(а):Что за разъём?
это для противотуманок.. кстате а где у вас сигнал???
Изображение (с) Ky6uk
DыМ
Сообщение Weld » 20 апр 2010, 09:45
до этого выше min было, пробка это понятно но булькает каждый день
температура в норме выше 4 отметок не поднимается
булькает и при холодном двигателе и при прогретом
Weld
Сообщение 3dmax » 20 апр 2010, 09:46
DыМ писал(а):это для противотуманок.. кстате а где у вас сигнал???
А на фото чем не сигнал?
Два сигнала ставятся только на Престижах, на остальных комплектациях один, но более высокотональный.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2010, 09:52
Weld писал(а):температура в норме выше 4 отметок не поднимается
Я про то, при какой температуре ОЖ Вы уровень смотрели?
3dmax писал(а):Два сигнала ставятся только на Престижах
Это на Ф2? Протому как на Ф1 и на Привележах бывало два, и на Престижах один :D
Сообщение Mavrik » 20 апр 2010, 09:59
3dmax писал(а):А на фото чем не сигнал?
И где здесь сигнал?
Сообщение DыМ » 20 апр 2010, 10:04
фото я взял другое...
значит, у Aprelsky уже удешевленная версия.... с блинчиками с другой стороны бампера...
DыМ
Сообщение 3dmax » 20 апр 2010, 13:46
Евгений Ш писал(а):Это на Ф2? Протому как на Ф1 и на Привележах бывало два, и на Престижах один
На Ауте у меня был один, виденные мною Експрессионы тоже 1 сигнал имели, а вот Престижы два. Привилежи не видел.
DыМ писал(а):фото я взял другое...
Понял, я то подумал, что это фото его машины.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2010, 14:01
3dmax писал(а):Привилежи не видел
2006 г - два :D
3dmax писал(а):Престижы два
2009 г - один :(
Оба мои, проверял лично :shock:
