Текущее время: 21 окт 2026, 04:36
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 08 дек 2010, 21:41
Хотел бы уточнить. Вы видели двигатель, где вкладыши не изношены, а изношены только полу-кольца?
Re: Логан и мороз
Сообщение Ded54 » 08 дек 2010, 22:04
Mavrik писал(а):Но ведь два :wink: (в смысле две пары) :wink:
Да , две пары полу-колец и изнашиваются, как правило, те, которые воспринимают осевую нагрузку при выжатом сцеплении. А есть вкладыши, сделанные заодно с упорными (корытом). С ними ещё сложнее.
Mavrik писал(а):...где вкладыши не изношены, а изношены только полу-кольца?
Где вкладыши нормально изношены ( около 0,05-0,1 мм), а осевой люфт к/вала 1-1,5 мм :shock:
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 08 дек 2010, 22:19
Ded54 писал(а):Где вкладыши нормально изношены ( около 0,05-0,1 мм), а осевой люфт к/вала 1-1,5 мм
Такие осевые люфты я встречал на убитых жигулях, где все уже точено-переточено... И врядли это от заводки двигателя при выжатом сцеплении...
Re: Логан и мороз
Сообщение Ded54 » 08 дек 2010, 22:58
Mavrik писал(а):...И врядли это от заводки двигателя при выжатом сцеплении...
А я и не утверждаю. Я больше склоняюсь к стилю езды (читай выше) . Я в морозы сцепление выжимаю, кратковременно... :wink:
ЗЫ. Встречал это и на жигулях и на иномарках (б/у)...
Re: Логан и мороз
Сообщение remich » 09 дек 2010, 09:42
Михо в морозы подержать полминуты/минуту (ну пусть max две-три сотни раз в год) для разгона масла - двигателю пофиг. А вот ежедневно на каждом светофоре держать выжатое сцепление - готовый клиент в автосервис после полсотни тык пробега. Стиль езды рулит...
ЗЫ сам то я после пройденных двух сотен тык пробега держу в морозы сцепление на слух при заводке, типа устаканились обороты - плавно разгоняю коробку. больше 10-20 сек наверное не будет в морозы -25 град.
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2010, 09:44
remich писал(а):в морозы -25 град.
Оно и без выжимания сцепления прекрасно заводится :D
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 09 дек 2010, 10:08
А я и летом в +30С завожу с выжатым сцеплением. :D
Воспитание, ничего не поделаешь. Научен с младых ногтей всегда - умываться, чистить зубы, регулярно проверять давление в шинах, уровни масла, антифриза... выжимать сцепление при запуске двигателя. :)
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2010, 10:17
V255 писал(а):выжимать сцепление при запуске двигателя
V255 писал(а):Научен с младых ногтей
А меня с детства учили инструкции читать до того, как что-нибудь сломаешь :D
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 09 дек 2010, 10:26
Евгений Ш писал(а):...А меня с детства учили инструкции читать до того, как что-нибудь сломаешь :D
Да, видно, так и не научили... :D
Покажите, где написано, что "не нужно нажимать сцепление при запуске двигателя?" :clap
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2010, 10:47
V255 писал(а):что "не нужно
Блин, Вас ещё и русскому языку не научили :D :D :D Разницу между "не нужно" и "нельзя" объяснить? Если не нужно :brainy объяснять, то откройте мануал и почитайте, как заводить двигатель. А вот про "нельзя", действительно, нигде не написано. :D
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_2141 » 09 дек 2010, 11:10
V255 писал(а):А я и летом в +30С завожу с выжатым сцеплением.
Аналогично.
remich писал(а): А вот ежедневно на каждом светофоре держать выжатое сцепление - готовый клиент в автосервис после полсотни тык пробега.
:) Ну, видать, ждет меня автосервис... :roll:
Да что-то так и не дождался, пока... :wink:
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 09 дек 2010, 11:15
Евгений Ш писал(а):...А вот про "нельзя", действительно, нигде не написано. :D
Спасибо, что подтвердили мою правоту и Вашу ошибку... :D
А конкретно про сцепление.
1. В руководствах настоятельно рекомендуется при пуске двигателя в мороз выжимать сцепление.
2. В любое другое время выжатое цепление - меньшая нагрузка на стартер и меньшая нагрузка по току на аккумулятор. (что никак не повредит их ресурсу)
Правда подошва левого ботинка будет изнашиваться быстрее. :(
Всего хорошего! :compliment
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Jorj » 09 дек 2010, 23:08
2. В любое другое время выжатое цепление - меньшая нагрузка на стартер и меньшая нагрузка по току на аккумулятор. (что никак не повредит их ресурсу)...
3. Безопасность для окружающих (попытка завести двигатель не выжимая сцепление якобы на нейтралке).
Jorj
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 10 дек 2010, 05:16
Аккумулятор прослужит не 3-4 года, а меньше. У меня машина адаптирована для заводки до -30, первый год заводилась прекрасно без выжимания сцепления (по дистанционному запуску с сигналки) вплоть до -32 - -35. В этом году при -28 заводится уже не хотела - аккумулятор не позволил, а каждый год менять батарею... Уж лучше буду выжимать сцепление.
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2010, 09:00
V255 писал(а):1. В руководствах настоятельно рекомендуется
Ну не могу я поверить, что у вас нет руководства от Логана. Получается, Вы его не читали :D
Jorj писал(а):. Безопасность для окружающих (попытка завести двигатель не выжимая сцепление якобы на нейтралке).
Сами поняли, что написали? :shock: Выжал сцепление, завел двигатель на машине, стоящей на передаче (обороты не меньше 1000), отпустил сцепление. Окружающие могут неадекватно воспринять такую заботу об их безопасности. :D :D :D
Nick_Zh писал(а):Уж лучше буду выжимать сцепление.
Так про -30 никто и не спорит.
