Текущее время: 21 окт 2026, 23:52 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан и морозЗдрасти...
Re: Логан и мороз
Дык я же - с иронией.
Re: Логан и мороз
Но помогает же. Сам проверял.
Re: Логан и мороз
Ваши советчики немного перепутали. Так обычно поступают при запуске в хороший мороз дизельного двигателя. Но у дизеля при повороте ключа включаются свечи накала для подогрева зоны впрыска. Считается что при тройном включение сильней прогревается. Хотя это тоже спорно.
Re: Логан и мороз
Я Вам серьёзно говорю, сколько не щёлкайте зажиганием - давление в топливной рампе останется ровно таким, какое может создать насос. Поверьте на слово. Это же Вам не воздушный насос для накачки колес. Там да, чем больше качаешь тем выше давление. В колесе.
+1. Во всех современных дизелях прогрев свечей разный по времени и зависит от температуры ОЖ в момент включения зажигания. Если температура рабочая, то есть 80-90 градусов, то прогрев занимает 2 секунды. Если минус 25 - то около 15-20 секунд. То есть нет никакого смысла щёлкать ключем туды-сюды. В зависимости от температуры мозги сами решают сколько греть, и после прогрева выключат индикатор на приборке. Говорю как водитель дизельной машины. И даже в минус 25 после однократного прогрева дизель заводится великолепно. Конечно если соляра залита соответствующая температуре.
Re: Логан и морозВ руководстве по эксплуатации есть строки: "Для облегчения запуска двигателя при очень низких температурах окружающего воздуха (ниже -20 С) следует на несколько секунд включить зажигание перед тем как включить стартер."
Так и поступаю.
Re: Логан и мороз
Всё правильно, после включения зажигания срабатывает топливный насос, создавая давление в системе. После того как такое давление создано повторное выключение и включение зажигания уже не имеет смысла - больше, чем есть, на исправной машине давление не поднимается и не снижается.
Re: Логан и морозTo all
Отец дал совет, что для быстрого прогрева машины и салона, нужно двигатель утеплить, например, накрыть картонкой. Кто таким методом пользовался? Реально помогает на Логане? Дайте, пожалуйста, проверенные советы , как быстро прогреть машину и салон зимой:) Спасибо!
Re: Логан и морозУтепляли капот многие, в какой теме - не помню. Помогает. Как быстро прогреть: завести а/м, включить все возможные энергопотребители, включить вентилятор на 2, переключить забор воздуха на рециркуляцию, выйти из салона (иначе дыханием все стёкла запотеете)
Re: Логан и мороз
Спасибо за ответ! Было бы неплохо узнать как , в каких местах и чем утепляли форумчане капот;) Поиск почему-то ничего не дал...
Re: Логан и мороз
Много лет назад была у меня машинка ЗАЗ-968М. Сел я на нее весной и благополучно доездил до зимы (то на дачу, то в лес за грибами, то по делам). Да и зимой, пока не наступили морозы, она меня не подводила. Но вот в один из морозных дней завестись я не смог, как не старался. Пришлось звать приятеля - он у меня большой специалист по машинам. Сел он за руль, сцепление прокачал и на нейтралку поставил, дальним светом посветил немного, педаль газа понажимал - машинка с пол-оборота завелась. Смеется товарищ:"поменяй прокладку между рулем и сиденьем- проблем не станет". А про опыт вождения... Логан, похоже, становится молодежной машинкой (по крайней мере в Питере). У многих это первая в жизни машинка. И откуда, в таком случае, опыту взяться? Прошлой зимой я учил соседку в морозы ее "форд" заводить. Валерий.
Re: Логан и мороз
Верю, убедили!!! ![]()
Re: Логан и мороз
Все гораздо страшнее, не насос определяет величину давления бензина в рампе перед форсунками, а регулятор давления топлива в топливном модуле. Сколько не крути, а выше давления, на которое настроен регулятор получить не удастся.
Re: Логан и мороз
Да, если б я знал, что регулятор давления топлива есть, не предлагал бы крутить 3 раза. А посоветовали мне сей способ владельцы ВАЗ 2110. Может в десятке и помогает, не знаю. Но я в этом сомневаюсь.
