Текущее время: 21 окт 2026, 04:36
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 05 дек 2010, 12:40
семигор писал(а):У меня конкретный вопрос: сколько держать выжатым сцепление, когда заводишься?
Зависит ли это от температуры?
Можно ли контролировать необходимую паузу по частоте оборотов, при отпускании сцепления?
"Помигать фарами" - это тоже не конкретно.
Конкретно -это "включить ближний свети фар на..... сек, выключить, подождать ...сек, затем заводить"
Держать сцепление выжатым ПОКА НЕ ЗАВЕДЕШЬСЯ. а как завелся плавно отпустить и при необходимости подгазовать.
Помигать фарами - очень корректно. Дальним светом несколько сек. перед пуском двигателя - аккумулятор таким образом немного подготовится к отдаче сотен ампер при запуске стартера.
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 12:41
V255 писал(а):Помигать фарами - очень корректно.
Дохтур имел ввиду, что ими надо не мигать, а включить на несколько сек и потом выключить. Так в самом деле правильнее, чем ими моргать
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 05 дек 2010, 12:47
Это правда :D . Точнее было бы написать: "мигать со скважностью импульсов равной 2 в течение от 10 до 20 секунд"
И именно "мигать" для аккумулятора будет лучше - мягче нагрузка. А еще лучше с переменной скважностью от 10 до 1 - плавное возрастание нагрузки!
Последний раз редактировалось V255 05 дек 2010, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение ManJak » 05 дек 2010, 12:53
V255 писал(а):мигать со скважностью
Ну, не все тут радиовредители :lol: :lol: :lol: .
ЗЫ
Ну, мультивибраторы вспомнил.
Re: Логан и мороз
Сообщение семигор » 05 дек 2010, 12:56
Спасибо, а то в табличке написано держать сцепление несколько минут :shock:
3dmax писал(а):не понял вопроса.
ИМел в виду, что отпускаешь сцепление и смотришь на тахометр. Если обороты упали до ..., то вновь выжать и т.д.
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 05 дек 2010, 12:58
Из моей практики заводки двигателя при температуре от - 25 и ниже (в случае, если автозапуск по температуре не сработал): сажусь в машину, отключаю печку, музыку и прочие ненужные электроприборы; на несколько секунд включаю дальний свет (обычно короткими до 3 сек вспышками 2-3 раза); выжимаю сцепление и включаю зажигание; по звуку стартёра слышно насколько промёрз движок, если сильно прокручиваю на счёт 22 (примерно секунда). Если не схватывает, жду пол- или минуту и пытаюсь ещё раз завести движок прокручивая чуть больше времени. Обычно с третьего раза схватывает, так как, по-моему, к этому времени масло (у меня залито 5W30) немного разгоняется. После того, как двигатель завёлся, не отпуская педаль сцепления, переключаю передачи (с какой начать не важно, главное немного подвигать шестерни коробки), а затем начинаю постепенно отпускать сцепление. По звуку движка слышно, когда педаль можно спокойно отпустить до конца. Подгазовывать в этот период (отпускания педали) не рекомендую, у меня один раз так залило свечи, а на морозе их выкручивать ох как неприятно, если к тому ещё и капот возможно будет открыть. Ну, а если не получается, закрываю машину и бреду на общественный транспорт, пользуясь им пока не потеплеет.
Ну, примерно так.
Re: Логан и мороз
Сообщение ManJak » 05 дек 2010, 13:06
Ну, примерно так.
Вы в Антарктиде живете?!
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 05 дек 2010, 13:10
ManJak писал(а):Вы в Антарктиде живете?!
На Южном побережье Северного Ледовитого океана - это в противоположной от Антарктиды стороне. :oops:
А, вообще-то, начало декабря нас очень удивило, неделю морозы держались около тридцатки с ветерком. Я слышал в Питере тоже погода "оторвалась" на местных автолюбителях в том числе.
Re: Логан и мороз
Сообщение Ded54 » 05 дек 2010, 13:14
Nick_Zh писал(а):...Я слышал в Питере тоже погода "оторвалась" на местных автолюбителях в том числе.
Да нет, пока спокойно. После прошлогодней зимы - очень даже нормально. Вот сейчас -3, благодать...
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 13:27
Ты графу " откуда" читать умеешь?
В Сыктывкаре точно бабаны не растут.
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 05 дек 2010, 13:34
Нужно было поставить вместо Сыктывкара - Воркуту. Этот город все знают, даже в Питере :roll:
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 13:35
Nick_Zh писал(а):Нужно было поставить вместо Сыктывкара - Воркуту. Этот город все знают, даже в Питере
Не знаю как там в Питере, я не был ( с).
А в Москве все и Сыктывкар не плохо знают. :wink:
Re: Логан и мороз
Сообщение ManJak » 05 дек 2010, 13:43
У меня там сестра живет. Блин, хорошо, что не в Варкуте.
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 05 дек 2010, 13:46
ManJak писал(а):У меня там сестра живет. Блин, хорошо, что не в Варкуте.
Заканчивая тему не по теме: Воркута пишется через "о", если будешь в Сыктывкаре сообщи - будет время, а скоро 11 дней Нового года и Рождество, увидимся :wink:
Re: Логан и мороз
Сообщение VAK » 05 дек 2010, 14:01
Nick_Zh писал(а): Из моей практики заводки двигателя при температуре от - 25 и ниже...
Коллега "Nick_Zh"] замечательно описал процедуру запуска двигателя в мороз, только пропущен один момент- помимо выжатого сцепления коробку передач перед запуском ставим на нейтралку. Так шансов завести двигатель будет гораздо больше.
И еще, после автомойки или езды по сугробам, не оставляйте машину на ручнике - морозом может прихватить колодки. И тогда сдвинуть машину с места будет возможно лишь после нескольких чайников горячей воды на колеса.
Валерий.
VAK
