omix08 писал(а):Термосифонная циркуляция всё-же остаётся.
Мы тут за неё уже бились в соседней ветке разок
Текущее время: 12 окт 2026, 23:03 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Отвечу по порядку: 1. Охлаждающая жидкость охлаждается путем циркуляции через радиатор. Охлаждение получается либо при движении авто на соответствующей скорости, либо от вентилятора радиатора. Охлажденная жидкость поступает снова в горячий двигатель. Это справедливо при работающем двигателе. Выключили двигатель - остановилась помпа, прекратилась циркуляция. Двигатель отдает тепло только окружающей его жидкости, до баланса температур. Самоциркуляции охлаждающей жидкости нет - это все же не реактор. Поэтому охлажденная жидкость из радиатора в двигатель не поступает. Делаем вывод: да тепло отводится, но не так интенсивно, а самое главное, не от той части охлаждающей жидкости.. 2. Есть еще и автомобили и с двигателем воздушного охлаждения. В России были интересные представители: ЗАЗ-965 и ЗАЗ-968. В этом году, в Псковской области наблюдал живой ЗАЗ 968М. Не утерпел, подошел пообщаться с хозяином. Валерий.
Почему Вы так думаете? На заре автомобилестроения были даже двигатели без насоса, только с термосифонной циркуляцией. На этом же принципе в наше время работает бОльшая часть электроподогревателей двигателя.
1. Эти автомобили. которые имели "двигатели без насоса, только с термосифонной циркуляцией", не могли двигаться продолжительное время без остановок для охлаждения или замены охлаждающей жидкости. А сколько сотен метров можно проехать на современном автомобиле при неработающей помпе? 2. Электроподогреватели двигателя - это какие? Те, что греют масло в картере, или те, что подогревают охл. жидкость? Для последнего случая подогреватель располагают в нижней точке системы охлаждения дабы конвекционные потоки подогрели двигатель. Но без активной прокачки это не будет сильно эффективно, пока не повернем ключ и не погоним нашей помпой подогретую жидкость в двигатель. Но это сугубо мое личное мнение. Возможно есть и подогреватели с обратными клапанами, либо с собственными насосиками. Валерий.
Так мы же не об этом говорим, не надо уходить от темы. Мы говорим о том, будет ли охлаждаться остановленный двигатель при вращении карлссона.
Судя по этой фразе, у Вас, Валерий, познания в этой сфере чисто теоретические, причём неверные. Напомню, что критерием истины всё-таки является практика. На предыдущей моей машине у меня (мной) были установлены эл. подогреватель антифриза и газовый редуктор, также подогреваемый антифризом. Точки подключения этих приборов к системе охлаждения я выбирал сам, и вынужден был разобраться в этом вопросе, чтобы всё работало и радиатор печки не шунтировался. Сибирь, однако. Так что прошу Вас поверить на слово, на заглушенном движке и открытом термостате антифриз через радиатор циркулировать будет. Да и если бы он не циркулировал, карлссон на хорошо нагретом заглушенном движке работал бы не 5-10 минут, а гораздо дольше! С уважением, Олег.
Добрый вечер, Олег! Сомнений в том, что антифриз циркулировать будет нет. Вопрос в том, с какой скоростью. Зная теплоемкость и температуру охлажденного тосола, температуру нагрева стенок двигателя, его материал и массу, а так же заданное время на охлаждение двигателя до требуемой температуры, можно посчитать требуемую скорость движения охлаждающей жидкости. Но это никак не будет скорость естественной циркуляции. Здесь разница будет в 2-3 порядка. Относительно карлссона (при выключенном двигателе) - датчик (биметаллическая пластина) на его включение стоит на радиаторе. Остудили мы радиатор и жидкость в нем - датчик выключил вентилятор, а что творится в двигателе ему (датчику) фиолетово. С уважением, Валерий.
Вы , Валерий, автомобили попутали .
Nick_2141, где то мы уже это обсуждали. Не могу найти где...Дебуга что ли пожрала... Помню Кэп в дискуссии участвовал
Меня волнуют два момента: 1. У меня наблюдалось повторное включение вентилятора на неработающей машине. Т.е. двигатель заглушен, вентилятор поработал и затих. А через некоторое время вновь включился и работал уже гораздо дольше предыдущего цикла. Это нормально? 2. не разрядится ли аккумулятор, если так долго будет работать вентилятор?
У меня тоже так было. Всё в порядке. Просто было очень жарко.
Нет.
Вот здесь... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 ... c&start=15
Люди.. прочитал в руководстве что надо кондей каждый месяц врубать хотя бы пару раз... может у меня в связи с этим проблема, что я полгода им не пользовался? (подвисание оборотов после включения кондея) все побежал прокачивать кондей
Да на четверке все именно так, как описывал. А под капот Логана не удосужился залезть - и промахнулся с местом расположения датчика. Виноват. Буду исправляться. Валерий.
