Текущее время: 20 окт 2026, 15:46
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение sveta_k » 03 дек 2010, 18:31
ЛоханкинЪ писал(а): ....кто-то, помнится, находил незаткнутые технологические отверстия под ковролинной обшивкой на левом и/или правом борту в ногах водителя и/или пассажира...... Штатно эти дыры д.б. заткнуты заглушкой из ~плотного темного пороллона, но у людей она или отстутствовала вовсе, или была вставлена криво, оставляя достаточно большую дыру....... Те, кто затыкали эту дыру ...... говорили о том, что холод по "внешнему" боку водителя/пассажира пропадал......
Возможно здесь правда, брат. На Логане 2007 г. выпуска ледяным холодом не сквозило, а на 2009 г. - было. Ручки у сборщиков покривились, видимо. За шумку я пыталась выдать именно затыкание дыры поролоном. :oops:
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 03 дек 2010, 19:03
В этих темах обсуждалась данная проблема:
viewtopic.php?f=16&t=6624&p=209840&hilit=%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#p209840
viewtopic.php?t=739&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%F3%E5%F2+++%E4%E2%E5%F0%E8&start=60
viewtopic.php?t=3100&highlight=%EB%E5%E0%E2%FF+%ED%EE%E3%E0
и дырки могут быть не заткнутые и отсутствие какой бы то ни было теплоизоляции в дверях и проблемы с печкой....
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Юрич75 » 03 дек 2010, 20:30
У меня Логан ноябрь 2008 г.в. Ниоткуда холодом не сифонит. Даже в -зо градусов пришлось убавить с 3 на 2.
Юрич75
Re: Логан и мороз
Сообщение Юрич75 » 03 дек 2010, 21:22
Я вот все думал, как он в морозы заводиться будет. Посмотрел недавно утром дома на градусник. Показывал -32. Машина стояла не в гараже, а у дома. Включил зажигание, на табло начало медленно высвечиваться пробег и часы, как будто тормозится. Погасли индикаторы неисправностей. Надо заводить. Выжал сцепление. Повернул ключ на включение стартера. И вот новость, завелся без проблем. У меня до него пятерка вазовская была. Я в морозы всегда мучался с запуском ее. Теперь все классно!!!
Юрич75
Re: Логан и мороз
Сообщение tolspb » 03 дек 2010, 21:34
Юрич75 писал(а):Я вот все думал, как он в морозы заводиться будет. Посмотрел недавно утром дома на градусник. Показывал -32. Машина стояла не в гараже, а у дома. Включил зажигание, на табло начало медленно высвечиваться пробег и часы, как будто тормозится. Погасли индикаторы неисправностей. Надо заводить. Выжал сцепление. Повернул ключ на включение стартера. И вот новость, завелся без проблем. У меня до него пятерка вазовская была. Я в морозы всегда мучался с запуском ее. Теперь все классно!!!
Масло в движке и КПП синтетише однако.
Тоже радаваюсь каждое утро когда сцепление отпускаю.
tolspb
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 04 дек 2010, 18:36
ЛоханкинЪ писал(а):
V255 писал(а):А вообще-то в Логанах по бокам холодно...
И все же посмотрите эти дырки под обивкой, перед передними дверьми, под торпедой...
Сегодня посмотрел...
Решил эту проблему:
Под приборной панелью на стороне водителя слева и на стороне пассажира справа под ковролином нашел отверстия примерно 6х8 см - через них провода идут к передним дверям. Эти отверстия должны быть аккуратно закрыты штатными поролоновыми заглушками. Так вот эти заглушки суки-сборщики :commandos на Фрамосе кое как втыкают в эти отверстия и остается дырка - через нее холодный воздух и идет в салон, особенно на скорости.
Сегодня у себя проверил. :( На стороне водителя 30% отверстия не было закрыто! на пассажирской стороне тоже имелась незакрытая щель. За минуту заглушки были установлены как нужно. :) И еще выше этих отверстий есть в металле две дырки по 2 см в диаметре. Я их тоже заглушил на всякий случай поролоном. :D
Несколько дней назад прикрыл на 50% сопло печки со стороны ног пассажира (потоки из печки со стороны ног водителя и пассажира стали одинаковыми. Со стороны водителя металлической скобкой притянул ковролин к полу - перестал мешать выходящему воздуху из сопел. Штатный отражатель на воздушном сопле со стороны водителя мне понравился (ничего с ним делать не буду) - создает поток воздуха, направленный в ноги водителю. К встрече НГ готовы! :boast
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Сергей Георгиевич » 05 дек 2010, 11:09
Логана жду со дня на день. совсем не знаю, где эти дырки. не плохо бы фотки посмотреть.
Сергей Георгиевич
Re: Логан и мороз
Сообщение ManJak » 05 дек 2010, 11:14
Сегодня, нашел досадную хрень при морозах :howl .
При открывании и закрывании дверцы - смотрите в нижний угол, где левая нога. :(
Там стекает вода и потом намерзает лед. В общем, походу, там будет очаг корозии :( .
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 05 дек 2010, 11:24
Сергей Георгиевич писал(а):Логана жду со дня на день. совсем не знаю, где эти дырки. не плохо бы фотки посмотреть.
Фотографии не нужны. Засовываете голову под приборную панель и в зоне рычага открывания капота отгибаете под ним немного ковролин и видите кусок серого поролона, закрывающий описанное выше отверстие, в которое уходит жгут проводов. Проверьте правильность установки поролоновой заглушки и полное перекрытие этого отверстия. Со стороны пассажира все то-же самое :)
Последний раз редактировалось V255 05 дек 2010, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Dze » 05 дек 2010, 11:26
ManJak писал(а):Сегодня, нашел досадную хрень при морозах :howl .
Коля, сколько твоей машине лет? :wink: Сколько зим там намерзал лёд? :wink:
Не пугай людей... :acute
Dze
Re: Логан и мороз
Сообщение ManJak » 05 дек 2010, 11:33
Она маленькая! Ей, всего три годика :roll: . Четвертый пошел. Несовершеннолетняя еще :oops: .
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 05 дек 2010, 11:38
sveta_k писал(а): На Логане 2007 г. выпуска ледяным холодом не сквозило, а на 2009 г. - было.
У меня Логан 2009 года, вторая зима, морозы уже в этом году были за 30, ничего не утеплял, так как ничего и не сифонит. Единственное, что заметил по первым холодам, тепло через заднюю правую дверь вылетало на улицу, но причина была в уплотнителе. Поправил, смазал силиконом, чтобы уплотнитель не замерзал. Теперь нормально.
Re: Логан и мороз
Сообщение gslava » 05 дек 2010, 12:24
Вот нашёл, для наглядности. Правда некоторые пункты спорные.
gslava
Re: Логан и мороз
Сообщение семигор » 05 дек 2010, 12:36
У меня конкретный вопрос: сколько держать выжатым сцепление, когда заводишься?
Зависит ли это от температуры?
Можно ли контролировать необходимую паузу по частоте оборотов, при отпускании сцепления?
"Помигать фарами" - это тоже не конкретно.
Конкретно -это "включить ближний свети фар на..... сек, выключить, подождать ...сек, затем заводить"
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 12:39
семигор писал(а):У меня конкретный вопрос: сколько держать выжатым сцепление, когда заводишься?
Как завелись - можете потихоньку отпускать. Инжектор не заглохнет, это на карбовой машине надо было после запуска ещё секунд 20-30 подержать. Если морозы сильные.
семигор писал(а):Можно ли контролировать необходимую паузу по частоте оборотов, при отпускании сцепления?
Нефига не понял вопроса.
семигор писал(а):"Помигать фарами" - это тоже не конкретно.Конкретно -это "включить ближний свети фар на..... сек, выключить, подождать ...сек, затем заводить"
После выключения ждать не надо.
10 сек фары горят, выключаем, заводим.
