Текущее время: 13 окт 2026, 11:58
Сообщение SUPERGUT » 02 мар 2010, 10:02
Народ, подскажите пожалуйста,как правильно приколхозить задние универсальные брызговики?
ЗЫ
Поиск безрезультатно проюзал
SUPERGUT
Сообщение boris55 » 02 мар 2010, 10:36
Саморезами-к арке.
Сообщение Serega27 » 02 мар 2010, 10:38
В 30-ти градусные морозы на табло панели приборов загорелся индикатор подушки безопасности.Знает ли кто как с этим бороться?
Serega27
Сообщение SUPERGUT » 02 мар 2010, 10:48
boris55 писал(а):Саморезами-к арке.
Ммм.Спасибо Борис.
А как сделать если подкрылки уже стоят? Их снимать надо или можно прям насквось "прошить" подкрылки вместе с арками саморезами?
SUPERGUT
Сообщение boris55 » 02 мар 2010, 13:41
конечно-насквозь.Там даже намечены отверстия.
Сообщение Nick_2141 » 02 мар 2010, 13:47
Serega27 писал(а):В 30-ти градусные морозы на табло панели приборов загорелся индикатор подушки безопасности.Знает ли кто как с этим бороться?
Бывает.
Бороться не надо.
Потеплеет - само пройдет. 8)
Сообщение SUPERGUT » 02 мар 2010, 13:54
boris55 писал(а):конечно-насквозь.Там даже намечены отверстия.
Не сочтите за тупость...
Отмечены отверстия в крыле или на брызговике? Или и там и там?
Если на крыле есть отверстия значит саморезы д.быть. нетонкие, что б не выпали брызговики? там получается что один саморез (который крепит внутренний край брызговика) должен быть прекручен саморезом только к подкрылку?Там ведь нет части крыла к которой его можно было бы пришить сквозь подкрылок?
Большое спасибо за терпение и конструктив.
SUPERGUT
Сообщение boris55 » 02 мар 2010, 14:04
SUPERGUT писал(а):Если на крыле есть отверстия значит саморезы
Намечена ЧАСТЬ отверстий(не все) в брызговике.А дальше-как Вам совесть подскажет.Удовлетвориться креплением к подкрылку только или насквозь в металл завернуть.У меня-разные саморезы(разной длины)
Сообщение SUPERGUT » 02 мар 2010, 14:13
Все понял.
Огромное спасибо!
:good
SUPERGUT
Сообщение Serega27 » 02 мар 2010, 14:44
Потеплело.Не проходит.Подозрение на штекера щитка приборов,потому что загорелась лампа аэрбага на кочке ,а до этого щиток снимался несколько раз при установке сигналки.
Serega27
Сообщение Serega27 » 02 мар 2010, 14:47
Не повлияла ли установка сигналки,сигналку ставили сами,машина гарантии(10000 пробег)?
Serega27
Сообщение 3dmax » 02 мар 2010, 14:55
Serega27 писал(а):Потеплело.Не проходит.Подозрение на штекера щитка приборов,потому что загорелась лампа аэрбага на кочке ,а до этого щиток снимался несколько раз при установке сигналки.
А у меня подозрение на шлейф подушки.
Serega27 писал(а):Не повлияла ли установка сигналки
Вряд ли.
Сообщение Агент 007 » 02 мар 2010, 16:00
3dmax писал(а):А у меня подозрение на шлейф подушки.
Скорее всего :idea:
Дополнительные приборы на логан
Сообщение Дим@н72 » 03 мар 2010, 20:48
Подскажите пожалуйста, у меня на семерке стояли 3 доп. прибора от 6-ки(давление масла, уровень топлива, температура) сейчас хочу поставить на логана 1,6. Возможно подключить или нет?
Дим@н72
Сообщение Шико » 03 мар 2010, 20:54
Дим@н72 писал(а):3 доп. прибора от 6-ки(давление масла, уровень топлива, температура) сейчас хочу поставить на логана 1,6.
А что, этих приборов Логана уже нет? :shock:
