Текущее время: 16 окт 2026, 07:47
Сообщение Modigar » 08 фев 2010, 15:40
xxx84xxx писал(а):Така бяда:
Включая вентилятор на 4ю скорость, направление в ноги, шарю рукой внизу, но не ощущаю, чтобы хоть откуда-нибудь дуло в ноги! Смотрел в мануал по машине, откуда должно дуть в ноги, но в этих местах нет никаких ни щелочек, ни дырочек.... откуда должно дуть? Сильно ли должно дуть? Может просто дует очень слабо и рукой это не ощущается? У кого как?
водителю очень слабо дует, пассажиру хорошо.
Modigar
Сообщение Олег М. » 08 фев 2010, 15:55
"Шайбировать" надо пассажирскую дырку...
Сообщение xxx84xxx » 09 фев 2010, 05:39
Евгений Ш писал(а):Смотрите тему про печку. Там полно фото.
Спасибо. А вот если еще дадите ссылку, я буду еще более благодарен :)
Modigar писал(а):водителю очень слабо дует, пассажиру хорошо.
Водителю я бы сказал вообще почти не дует (интересно водитель не человек что ли), пассажиру вроде тоже почти не дует (жена сидела проверяла), надо будет еще раз самому проверить...
omix08 писал(а):"Шайбировать" надо пассажирскую дырку...
Можно поподробней? Что значит "Шайбировать"?
xxx84xxx
Сообщение ShK » 09 фев 2010, 08:53
xxx84xxx писал(а):А вот если еще дадите ссылку,
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=739&start=0
xxx84xxx писал(а):Что значит "Шайбировать"?
"Вставить шайбу" - чуть заткнуть дырку, что бы ограничить поток воздуха к пассажиру и увеличить к водителю. Обычно осуществляется затыканием тряпкой, губкой и т.п. пассажирского воздуховода.
Сообщение xxx84xxx » 09 фев 2010, 09:38
Спасибо, почитаю, попробую.
xxx84xxx
Сообщение Pensioneer » 09 фев 2010, 10:41
У меня такой вопрос.
До сервиса 300 км. Решил ТО сам делать. Сколько масла надо лить и какого? То что "Эльф" это однозначно. С завода какое залито, синтетика? Не хочется менять, слава богу, в продаже любое есть. Теперь по количеству. Написано вроде, что необходимо заливать 3,2 литра. Но это ведь до верхней отметки. Если залить ровно 3 литра, нормально будет? Масло то не расходует. Ну а если начнет снижаться уровень тогда на доливку купить. Хотя при пробеге 15000 рано еще расходоваться маслу.
Pensioneer
Сообщение Mavrik » 09 фев 2010, 10:45
Pensioneer писал(а):С завода какое залито, синтетика?
Да.
Pensioneer писал(а):Если залить ровно 3 литра, нормально будет?
Да, будет как раз между метками.
Сообщение Pensioneer » 09 фев 2010, 11:21
Большое спасибо.
А как в подпись линейку с машинкой вставить? Точнее как вообще подпись сделать, не могу найти в профиле.
Pensioneer
Сообщение Mavrik » 09 фев 2010, 11:26
Pensioneer писал(а):А как в подпись линейку с машинкой вставить? Точнее как вообще подпись сделать, не могу найти в профиле.
Возможность появится после скольких-то сообщений :wink: Но это уже совсем другая тема 8)
Сообщение Pensioneer » 09 фев 2010, 15:08
Спасибо.
Ну, сейчас флудить начну. Уж больно линеечку хочется.
Pensioneer
Сообщение Рон » 09 фев 2010, 15:43
Пробег всего 25 т.км.Всё хорошо и всё отлично, но...В районе ходовой появился какой - то шум.Шум плавающий: то нарастает,то затихает.Нарастает при увеличении скорости.Без движения, естественно, шума нет. На подшипник вроде не похоже. Езжу вроде аккуратно, не летаю.Что может быть? :( :roll: :?:
Рон
Сообщение VAK » 09 фев 2010, 19:06
Есть понятие "дроссельная шайба". Обычно медная или бронзовая деталюшка с калиброванным отверстием. В пневмоприводах применяется повсеместно. Отсюда и термин "дросселирование".
Что значит "Шайбировать"? - Не знаю.
Валерий.
VAK
Сообщение S.P. » 09 фев 2010, 19:16
Наверное и я задам свой
S.P.
Сообщение Ded54 » 09 фев 2010, 19:19
VAK писал(а): Обычно медная или бронзовая деталюшка с калиброванным отверстием...
Эта "деталюшка" внешним видом очень похожа на обычную шайбу, потому эта операция и называется в просторечии "шайбирование", "поставить шайбу". :?
Относительно Логана - ограничить или перекрыть поток тёпл. воздуха любыми подручными средствами в места, где пассажиры не ездят... :wink:
Сообщение S.P. » 09 фев 2010, 19:21
Упс...
Пардону просим - скажите пожалуйста - а вот блокиратор рулевого вала "Гарант Блок Люкс 134.Е 23,9 мм" никто не ставил на Логан 2010 года? (Интересует модель Престиж 1.6 с ГУРом)
Есть ли там какие отличия в рулевом валу от "дорестайлиновской" модели?
S.P.
