Текущее время: 20 окт 2026, 15:46
Логан и мороз
Сообщение Sergren » 22 янв 2010, 21:56
Я сказал "Переход!"
Сообщение #Сергей# » 22 янв 2010, 22:06
blik писал(а):Собсно я это к тому, что надо тщательнее очищать машину от снега, иначе в самый неподходящий момент не удастся вынуть из багажника заначку от жены.
Снимите заднее сиденье и вынете. :wink:
blik писал(а):Оптимальный п.5. - забить до весны.
Это вообще не вариант - не забывайте,что огнетушитель и запаска у Вас в багажнике...Кстати,если надеетесь подкачивая колесо доехать до шиномонтажа,то насос тоже в багажнике. 8)
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 22 янв 2010, 22:09
DREW писал(а): когда завел двигатель, 10 минут не гасли лампочки масла и аккумулятора.
Это ж какую выдержку надо иметь,чтобы 10 минут смотреть на горящую лампочку масла и не заглушить двигатель... :roll:
#Сергей#
Сообщение Ivanovna » 22 янв 2010, 22:51
snowvlad писал(а):Это НЕ детонация. Это может, например бендикс отскакивать...
А детонация может только под большой нагрузкой проявляться. При утопленной педали газа.
Мне подумалось, что завод при низких температурах для двигателя тоже нагрузка. Бендикс, бендикс... Пойду погуглю :D .
Sergren писал(а):Это не детонация, Оля. Возьми две металлические ложечки и легонько постукай их друг об друга раз 5-6. Получится дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Вот так и звучит детонация.
По звуку как раз на ложечки похоже, только однократно. Но спасибо, Сереж, успокоил.
Ivanovna
Сообщение САШИК » 22 янв 2010, 23:01
Ivanovna писал(а):Бендикс, бендикс... Пойду погуглю Very Happy .
Бендикс-это фирма такая,а мы так по старинке называем обгонную муфту стартера
САШИК
Сообщение DREW » 22 янв 2010, 23:03
#Сергей# писал(а):Это ж какую выдержку надо иметь,чтобы 10 минут смотреть на горящую лампочку масла и не заглушить двигатель...
А что страшного могло произойти?
Просто, сразу думал, что это от мороза так и что пройдет. В принципе, так и случилось, но странно все это...
Завтра еду к диллеру ставить магнитолу и проконсультируюсь еще у них по этому поводу.
DREW
Сообщение САШИК » 22 янв 2010, 23:15
Ivanovna писал(а):После поворота ключа, когда начинает работать движок, раздаётся однократное "дзынь".
У нас тоже самое,это и есть т.н. "бендикс" холодно,беспокоится можно,но немножко,до оттепели.
САШИК
Сообщение cougar » 22 янв 2010, 23:50
Нержавейкин писал(а):Со временем, может быть, отреставрирую старую личинкуили оставлю все как есть. Все замки менять не охота.
В сервисе можно заказать личинку под свой ключ, стоит только немного дороговато - 3500 и ждать месяц (по крайней мере у нас так говорят).
cougar
Сообщение семигор » 22 янв 2010, 23:50
Последние дни не заводил. От греха... Но когда заводился при минус ~15, то двигатель первые минуты завывал жутковато. По мере прогрева переставал. После заводки загоралась несколько раз лампа АБС, но гасла через секунд 10 сама, пока ещё на месте стоял.
Сообщение n456 » 23 янв 2010, 02:36
Ну если не считать того,что из за недостатка масла двигатель застучит.
n456
Сообщение n456 » 23 янв 2010, 02:38
[/quote]
Просто, сразу думал, что это от мороза так и что пройдет.[/quote]
n456
Сообщение n456 » 23 янв 2010, 02:39
"А что страшного могло произойти?
Просто, сразу думал, что это от мороза так и что пройдет"
Кичего страшного ,ну если не считать того,что из за недостатка масла двигатель застучит.
n456
Сообщение 3dmax » 23 янв 2010, 02:41
snowvlad писал(а):Хотя, если 10 минут горела лампа масла и двигательне стуканул
Вы может удивитесь, но двигатель без масла на холостом ходу может работать часами.
Сообщение Олег М. » 23 янв 2010, 07:32
3dmax писал(а):Вы может удивитесь, но двигатель без масла на холостом ходу может работать часами.
Может, конечно, но когда он (двигатель) чужой, а ещё лучше - казённый, это переносится намного легче. А со своим - ну их нафиг, такие эксперименты!
Сообщение snowvlad » 23 янв 2010, 08:07
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 7&start=30
