Текущее время: 18 окт 2026, 23:03
Логан и мороз
Сообщение Вовуся » 08 фев 2006, 08:11
Я когда утром завожу машину, у меня после отпускания стартера в течение 1 сек слышен какой-то звук, похожий на свист что-ли. может бендикс у стартера плохо отходит? или ремень какой пробуксовывает.
Такой звук ТОЛЬКО после ночи, когда машина замерзает. Что может быть?
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение boris55 » 08 фев 2006, 09:06
Вовуся писал(а):Я когда утром завожу машину, у меня после отпускания стартера в течение 1 сек слышен какой-то звук, похожий на свист что-ли. может бендикс у стартера плохо отходит? или ремень какой пробуксовывает.
Ремень, задубевший от холода,на шкиве генератора проскальзывает,генератор сразу после пуска сильно нагружает двигатель(дает большой ток зарядки в ослабевшую от пуска акк.батарею).Ничего криминального-холода пройдут,ремень размякнет и будет нормально натягиваться.
Последний раз редактировалось boris55 08 фев 2006, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Заводится и глохнет
Сообщение boris55 » 08 фев 2006, 09:13
KAlexey писал(а):В минус 30 машинка заводилась без особых проблемм, на некоторое время морозы отпустили, сегодня в Питере было минус 25, машина звелась и через секунду заглохла, второй раз тоже самое, и на третий раз заглохла, на четвёртый я чуть нажал на педаль газа 10 сек подержал и отпустил, дальше всё было как обычно... Ни у кого не было подобной ситуации, с чем это может быть связано???
Если завелась и через секунду заглохла(надеюсь-Вы сцепление выжимаете???) не мучайте машину-заводите второй раз СРАЗУ с нажатием чуть-чуть педали газа!
Смесь слишком бедная для такого холодного запуска,несмотря на то,что у Логана вместо Евро-3 комп инжектора отрегулирован под Евро-2(более богатая смесь)-это и есть"русский зимний пакет"+аккум 70 а/час+масло должно быть синтетика 5W( а на заводе и в сервисе иногда заливают 10W-это неправильно для мороза -30)
Сообщение Ксения » 08 фев 2006, 09:37
У меня пока, тьфу-тьфу, заводится сразу. Даже и не скажешь, что на улице мороз 30 градусов. Никаких подозрительных звуков и стуков пока нет. С моим Жигуленком, у которого приходилось подсос вытаскивать до отказа и стартером крутить по 5 раз, сравнений просто нет.
Но вот тут как раз подумалось, а что делать, если вдруг, не дай Бог, не заведется. На карбюраторных машинах тхника проста: подсос, сцепление выжать, стертер крутить по 20-30 секундным циклам с небольшими перерывами (может, это неправильно, но меня научили так, я все время эксплуатации машины так делала, за 4 года ничего не спалила и не сожгла, так что на эту тему прошу меня не ругать :wink: ).
А какова методика пуска инжекторных машин на холоде, я не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Ксения
Сообщение boris55 » 08 фев 2006, 10:22
Уважаемая Ксения!
Методика та же самая-что Вы делаете сейчас:
1.Включить на 15-20 сек дальний свет для "подогрева"электролита в аккумуляторе-так повышается его способность к отдаче стартёрного тока.
2.Включить зажигание и дождаться пока погаснет лампочка иммобилайзера и бензонасос накачает бензин(2-3 сек).
3.Выжать сцепление и не трогая педали газа включить стартер на 5-7 секунд.
4.если машина не завелась сразу или завелась и заглохла-повторить попытку через 20-30 сек.
5.если заводится и глохнет-заводить с чуть нажатой педалью газа.
6.после успешного пуска плавно отпустить сцепление через 1 мин работы на ХХ.
7. включить обогрев заднего стекла и мотор вентилятора печки на стекло в положение 2 или 3,чуть приоткрыв водительское стекло на 2-3 см(чтобы пар от дыхания не усугублял обмерзание стекла).Или(не опуская стекла) выйти на 2-3 мин из машины-чтобы смахнуть снег со стекол и кузова,протереть фары и знаки.
8.сесть в машину и дожидаться оттаивания хотя бы лобового стекла(водительское стекло при этом чуть приоткрыть).
9.Не дожидаясь полного прогрева двигателя(стекло лобовое очистилось!)начинать потихоньку движение на невысоких оборотах двигателя на 1-2 передаче-на ходу машина прогревается быстрее,к тому же в прогреве нуждается также трансмиссия, амортизаторы и шины.
10. переключить печку на нужный режим и постепенно ускоряясь-двигаться дальше как обычно.
Если Вы приехали на выходные куда -то за город на ночь или тем более на пару ночей- и морозы усиливаются-попросите Ваших мужчин снять аккумулятор и занести его в теплый дом.Утренний запуск Вам гарантирован!
ИМХО.Если морозы и дальше будут около 30,а машина у Вас еще недостаточно обкатанная -имейте ввиду,что каждый ХОЛОДНЫЙ пуск при морозах около 30 град отнимает у двигателя ресурс равный 300-500 км пробега.
Не мучайте необкатанную(если она у Вас такая-с пробегом до 1000км)машину пусками при -30 град без крайней необходимости!
И она отплатит Вам долгими годами службы.
Удачи!
Сообщение KAlexey » 08 фев 2006, 10:45
boris55 писал(а):Если завелась и через секунду заглохла(надеюсь-Вы сцепление выжимаете???) не мучайте машину-заводите второй раз СРАЗУ с нажатием чуть-чуть педали газа!
А может стоит в сервис обратиться или они ничего хорошего не сделают? Если у кого-то без проблем заводится... Сцепление я естественно выжимаю
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Cube366 » 08 фев 2006, 10:46
Сегодня утром случилась с моим Логаном неприятная вещь... Как обычно включил ближний секунда на 10. Потом стал заводить.. оборота с 3-го завелся, но обороты стали падать и секунды через 3 заглох.. Попробовал еще раз - то же самое. (естественно с выжатым сцеплением). В третий раз поддал сразу газку и покрутил минуту на 2000-2500 оборотах, уже не заглох.. Да, температура -30 (Лен. область). Интересно, что скажут уважаемые участники форума относительно возможных причин этого?
Cube366
Сообщение Cube366 » 08 фев 2006, 10:49
Во! Сегодня у КАлексея то же самое.. эпидемия наверное :)
Cube366
Сообщение SLopuhov » 08 фев 2006, 10:53
boris55 писал(а):
Уважаемая Ксения!
Удачи!
Добавлю по своему опыту - если стекло не сильно замерзло, то первые пару минут прогрева двигателя, пока чистится снег, лучше вентиллятор печки совсем не включать, а заслонку вентилляции закрыть (двинуть в правое положение). Тогда двигатель прогреется быстрее.
Потом я, одновременно с началом движения, включаю вентиллятор печки в 2 или 3. Когда начинают запотевать стекла - открываю заслонку. После прогрева машины, если еду не один, то переключаю ручку направления потока в положение нв меня- в ноги (при этом открыты только боковые дефлекторы с направлением воздуха на боковые стекла). Небольшого потока воздуха из щелей обдува лобового стекла хватает.
Все, шаманство закончилось - дальше еду себе...
SLopuhov
Сообщение ZDE » 08 фев 2006, 10:54
Не, ребята, ну вы уж тут ВАЩЕ!!! Придираетесь, одним словом! :wink: Тут народ в -20 машины по 30-40 тык уёв завести не может, а им машина за 10 тысяч при -30 должна с первого раза заводиться! :shock: :shock: :shock:
ЗЫ: Моя шаха так как описано выше заводится при примерно -5..-7...
ЗЗЫ: У нас тут Лексус RX400h при -25 не завелся - спутниковая сигналка замерзла... 8)
Последний раз редактировалось ZDE 08 фев 2006, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
ZDE
Сообщение sandr » 08 фев 2006, 10:59
Cube366 писал(а):Сегодня утром случилась с моим Логаном неприятная вещь... Как обычно включил ближний секунда на 10. Потом стал заводить.. оборота с 3-го завелся, но обороты стали падать и секунды через 3 заглох.. Попробовал еще раз - то же самое. (естественно с выжатым сцеплением). В третий раз поддал сразу газку и покрутил минуту на 2000-2500 оборотах, уже не заглох.. Да, температура -30 (Лен. область). Интересно, что скажут уважаемые участники форума относительно возможных причин этого?
Нормальная ситуация - не переживай. У меня так-же заводится при температуре 25-30. Сейчас 20 - с первого раза.
sandr
Сообщение vir-smu15 » 09 фев 2006, 12:57
ZDE писал(а):Не, ребята, ну вы уж тут ВАЩЕ!!! Придираетесь, одним словом! :wink: Тут народ в -20 машины по 30-40 тык уёв завести не может, а им машина за 10 тысяч при -30 должна с первого раза заводиться! :shock: :shock: :shock:
Экологически чистые машинки стоят дорого, и завести их труднее.
К логану это не относится, соответственно должен заводится.
А чего там лексус на электромоторе не могет? :D Троллейбусы вроде катаются по Москве :D
vir-smu15
Сообщение ZDE » 09 фев 2006, 15:19
vir-smu15 писал(а):А чего там лексус на электромоторе не могет? :D Троллейбусы вроде катаются по Москве :D
Он-то может и могет, но у его спутниковой сигналки то-ли антенна замерзла, толи что-то еще... вопщем, он вообще не отзывается никак на всякие попытки завода... говорят, что все машины со спутниковыми сигналками так... :twisted:
ZDE
Сообщение Stephan » 09 фев 2006, 20:18
ZDE писал(а):...у его спутниковой сигналки то-ли антенна замерзла, толи что-то еще... вопщем, он вообще не отзывается никак на всякие попытки завода... говорят, что все машины со спутниковыми сигналками так... :twisted:
Что имеется в виду под спутниковой сигналкой? У меня GSM сигналка с GPS приемником - все нормально.
Stephan
Сообщение TForum » 06 июн 2006, 12:00
Может не совсем в тему. У нас в Уфе, после этих морозов у многих ино ну и у Тазиков потекли стойки. А как у Логана с этим?
TForum
