Текущее время: 14 окт 2026, 22:04
Логан и мороз
Сообщение Domovoy » 16 дек 2009, 11:33
Вчера по работе гонял в Воронеж. Туда пятьсот и пятьсот обратно :lol:
В пять утра на градуснике было -26,по области под 30, машина завелась с пол оборота...еще вечером запихнул между решеткой и радиатором кусок утеплителя оставшегося от утепления капота. Открутил 4 винта решетки, и отгибая ее с трудом но запихнул :lol: Крепить утеплитель не понадобилось, сложил вдвойне, за счет упругости плотно сидит.
По трассе шел 100-110 км/ч, четыре палки...правда еще в Москве все стекла покрылись инеем изнутри и ехал как в танке,смотря только через лобовое(возможно из за того что был закрыт приток) . Стекла отогрелись только в Воронеже. Обратно ехал с оттаявшимися стеклами и с открытым притоком.....
Сегодня хоть на улице и теплее, завелся на 3 секунде вращения стартера...
Domovoy
Сообщение Нодельман Лев » 16 дек 2009, 11:46
Я тоже вчера катался но только по Москве :? . Заводил в 11-00 после недельного стояния в гараже при -23 из замороженного состояния. Завелась с пол-тычка. Был характерный гул ремешка доп. оборудования. Из неприятного - задолбали московские предновогодние пробки! н а т у р а л ь н о - ездить невозможно. С Мичуринского проспекта до "Водного стадиона" через Неглинную (ну надо туда было :wink: ) 4,5 часа :twisted: ... Ну и при трогании с места после долго стояния на холостом ходу наблюдался нехилый такой расколбас двигателя и коробки - пару раз трясучка была такая, что думал, что из под капота выпрыгнет :lol: ... Потом заехал в подземный гараж на 2 часа в "Ашане" и потом расколбаса не было вообще ниразу - оттаила видать... Грешу на среднюю опору двигателя-коробки и ещё как вариант - свечи на холостом ходу закакались и двиг детонировать начинал при увеличении нагрузки... После редких участков дороги без пробок - расколбас был меньше... З.Ы. - на градуснике двигателя было 4 палки.
Нодельман Лев
Сообщение Юрий Ю » 16 дек 2009, 12:09
Завёл сегодня с утра на улице - 28 на градуснике. Стояла ночь. Чуть дольше пришлось ключик подержать. Завелась - притензий нет.
Юрий Ю
Сообщение ShK » 16 дек 2009, 12:18
Нодельман Лев писал(а):Заводил в 11-00 после недельного стояния
Аналогично, только машинка на улице, на ветру горемычная. Завелась с полпинка, но с громким хрустом, что-то там примёрзшее оторвало. Вентилятор печки свистел, пока не прогрелось чуть-чуть. Две палки появились через пять минут прогрева, но более не подымалось, хотя машина прогревалась минут 15-ть. Прогревал стоя, без движения, пока колхозил картонки на воздухозаборники.
Сообщение Chef-cook » 16 дек 2009, 12:29
ShK писал(а):Аналогично, только машинка на улице, на ветру горемычная. Завелась с полп
Шамиль, а Вы не сфотали? Я пошёл колхозить, так и не понял, куды там можно прстроить картон :roll: Завёл картонку между вентилятором (карлсоном) и двиглом, прихлопнул всё это капотом, вырезал коврик по совету Микки и пришёл обратно :wink:
Сообщение Domovoy » 16 дек 2009, 12:37
вот что получилось...правда на фото вид совсем другой,в реальности намного лучше, материал блестящий :lol:
Domovoy
Сообщение MTB » 16 дек 2009, 12:53
remich писал(а):чето я на престиже глянул - ни сверху, ни снизу не увидел как вставить картонку.
ЗЫ на классике щель была, сверху картонку кидаешь, она снизу защитой держалась...
Картонкой надо закрыть морду (щели воздухозаборника) снаружи машины и прихлопнуть капотом. Чтобы нормально прихлопнулось надо вырезать дырку под замок и согнуть картонку посередине, тк морда машины имеет ровно посередине излом. В таком варианте какртонка поможет :)
MTB
Сообщение ShK » 16 дек 2009, 13:04
Под номером две решетки, их и закрыл. Фотика нет, прилетает вместе с женой, вечером.
http://www.renault.avtoprime.ru/admin/c ... pc&fid=845
Последний раз редактировалось ShK 16 дек 2009, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nru » 16 дек 2009, 13:07
ShK писал(а):Chef-cook
Под номер две решетки, их и закрыл. Фотика нет, прилетает вместе с женой, вечером.
Т.е. верхние решетки не закрывались, только нижние?
Nru
Сообщение Chef-cook » 16 дек 2009, 13:10
ShK писал(а):Под номер две решетки, их и закрыл. Фотика нет, прилетает вместе с женой, вечером.
Nru писал(а):Т.е. верхние решетки не закрывались, только нижние?
А смысл в таком закрывании нижних воздухозаборников? :roll:
Мож я чё не знаю. но надо кутать выше МИХО.
Сообщение boris55 » 16 дек 2009, 13:11
Нижние кутать не надо.Там радиатор кондея.
Достаточно верхние закрыть снаружи или внутри.Короче-ограничить воздухопоток снаружи на двигатель.Причем радиатор не обязательно загораживать-ОЖидкость будет в случае большого холода циркулировать по малому кругу(без радиатора).Вам надо уменьшить вымораживание двигателя на ходу(при скорости больше 50-60 км час)
Сообщение ShK » 16 дек 2009, 13:14
boris55 писал(а):Нижние кутать не надо.Там радиатор кондея
Правда что ли? :oops:
Моноблок, верхняя часть для движка, нижняя кондей ?
Сообщение boris55 » 16 дек 2009, 13:16
ShK писал(а):Под номером две решетки, их и закрыл.
Шамиль,это есть не совсем верно.Закрывать надо было ВЕРХНИЕ решетки-чтобы уменьшить воздухопоток НА ДВИГАТЕЛЬ,а не ЧЕРЕЗ РАДИАТОР!
Ну пусть будет так-все ж поток уменьшится существенно.
Сообщение boris55 » 16 дек 2009, 13:19
Шамиль,не переживай.Переделывать не надо.У тебя и так воздухопоток уменьшится.Но все ж таки смысл не в том,чтобы закрыть радиатор,а в том,чтобы перекрыть поток ледяного воздуха на скорости через решетки на двигатель.Он и так будет работать по малому кругу охлаждения(термостат закрыт)-только сам двигатель дополнительно не вымораживается потоком на скорости.
Сообщение ShK » 16 дек 2009, 13:20
Кстати, карлсон не работал, хотя две палки были. Так и должно быть?
