Текущее время: 15 окт 2026, 08:04
Логан и мороз
Сообщение Chef-cook » 15 дек 2009, 15:00
Пароль :wink:
Сообщение ShK » 15 дек 2009, 15:24
Каждый раз зимой автомобилисты поднимают один и тот же немаловажный вопрос, который пора причислить к разряду риторических: стоит ли прогревать двигатель?
Только все опускают одну деталь - "как ехать на непрогретом авто?"
Стекла тут же покрываются инеем, задница примерзает к сидушке, пальцы - к рулю. А если к тому же стекла льдом покрыты? Чего сначала очищать ото льда, а потом заводить авто?
Что бы авто прогрелось до состояния, когда стекла не индевеют, проходит минут пять, а то и десять. Зависит от величины минуса и выхлопа пассажиров.
Сообщение remich » 15 дек 2009, 15:31
особенно когда льдом изнутри покрыты...
Сообщение Доктор АНТ » 15 дек 2009, 15:34
remich писал(а):особенно когда льдом изнутри покрыты...
Когда пассажиров везёшь - это часто бывает, потом фиг запаркуешься. Лопухи-то чистые, а фигли толку - на окошке пассажира зимние сказки Бажова разыгрались :oops:
Доктор АНТ
Сообщение семигор » 15 дек 2009, 15:36
Нодельман Лев писал(а):залить на полный бак состав - удалитель влаги из топливной системы (water remover). Использую вот такой -
http://barda4ok.ur.ru/index.php?page=au ... ection=133
В описании данного средства говориться: "средство не содержит вызывающего коррозию спирта". Но ведь есть двигатели, которые вообще на спирту работают! Я для удаления влаги заливал этиловый или изопропиловый спирт в бак. Получается, что нельзя?
Кто в курсе?
Сообщение V255 » 15 дек 2009, 17:27
Все Вы правильно делали, заливая в бак спирт, я так тоже регулярно делаю 1-2 литра на бак в начале зимы. Вода в бензине не растворяется и накапливается в бензобаке с возможностью образования впоследствии пробок из льда в бензопроводе. А в спирте вода очень хорошо растворяется (вспомним Зеленого Змия 40% -С2Н5ОН +Н2О :D ). Дальше все перемешивается с бензином и прекрасно (без образования ледяных пробок) поступает по бензопроводу в ДВС и там сгорает. Практика эксплуатации моторов на спиртовых смесях это и подтвердила — коррозия,
если и наблюдалась, то в очень слабой степени. Из проведенных опытов
видно, что наиболее опасными местами, подверженными коррозирующему
действию, должны быть более холодные части выхлопного трубопровода,
наоборот, цилиндры, поршни, клапаны, как находящиеся при высокой
температуре, не допускающей конденсации продуктов сгорания, не дол­жны заметно разъедаться
http://benzinavto.ru/2009/06/10/korrozi ... -topliv-4/ Заметим, что коррозионные свойства бензина также далеки от идеала.
V255
Сообщение V255 » 15 дек 2009, 17:28
:D
V255
Сообщение семигор » 15 дек 2009, 17:32
V255 писал(а):1-2 литра на бак
ОГО! А не слишком ли? :shock:
"Фирменные" бутылочки - по 250 мл обычно..
Сообщение V255 » 15 дек 2009, 17:35
"Моя фирменная" как раз 2 литра :D Кашу маслом не испортишь. (С)
V255
Сообщение starkoe » 15 дек 2009, 17:45
Не завелся сегодня утром в -36. Крутил 4 раза - не схватывает, плохо крутит. Очень разочарован.
Это нормально или в сервис? Логану всего чуть больше года....
starkoe
Сообщение starkoe » 15 дек 2009, 17:46
starkoe
Сообщение Andri » 15 дек 2009, 17:46
boris55 писал(а):
ShK писал(а):Я стараюсь на лето 5w40 лить, на зиму 5w30.
У меня и летом было 0W40 и сейчас оно же.В обоих авто
Самое правильное решение.
Andri
Сообщение WKK » 15 дек 2009, 17:55
Из под фильтра или из сальника коленвала?
визуально - текло из под фильтра, в районе сальника сухо. Натекло именно на стоянке, когда запускал и прогревал. Кроме того, сегодня ездил туда сюда целый день, и появлялся периодически высокочастотный свист спереди, достаточно громкий, даже при достаточно прогретом движке и непонятного происхождения - плавно появлялся секунд на 5-6, потом плавно затухал. Что бы это могло быть? температура за бортом 30-32 градуса.
WKK
Сообщение Militar Katze » 15 дек 2009, 17:58
завелся с утра по науке на мороз, с первого тычка ключа, с полоборота, хотя они натужные были немного. знакомый сказал что на его забортном машинном термометре -29 было
Сообщение boris55 » 15 дек 2009, 18:06
сегодня в ночь будет-КИРГУДУ.Только что сказали... 8)
