Текущее время: 14 окт 2026, 09:01
Сообщение ЛЯЛЯ » 19 июл 2009, 17:37
проверить очень просто
возьмите лампочку с двумя проводками
один провод прицепите куда нибудь на корпус машины , или на минус аккумулятора в конце концов , просто на аккумулятор проводок нужен будет длиннее
а вторым ткните аккуратненько в прикуриватель , поочерёдно то в середину , то в боковой электрод , где лампочка загорится там и плюс :wink:
минус к минусу - лампочка не загорится :)
ЛЯЛЯ
Сообщение boris55 » 19 июл 2009, 17:56
ЛЯЛЯ писал(а):а вторым ткните аккуратненько в прикуриватель , поочерёдно то в середину , то в боковой электрод
Главное в этой фразе-"аккуратненько",а то вместо радости от выяснения будете непременно менять предохранитель манитолы/прикуривателя.Ибо "аккуратненько" ткнуть не закоротив между собой центр и бока трудно даже такой "рукастой" "девушке" как ЛЯЛЯ. :?
Сообщение ЛЯЛЯ » 19 июл 2009, 19:38
давайте не будем офтопить , криворуким можно воспользоваться и "цэшкой" , или сгонять в сервис к пряморукому :D
а с дуру можно и ... сломать :) сами знаете :D
ЛЯЛЯ
Сообщение Sergey_ATV » 19 июл 2009, 20:31
Да плюс посредине. не спорьте. И другого быть просто не может у логана :D
Sergey_ATV
Сообщение Олег М. » 19 июл 2009, 20:38
Плюс ВСЕГДА посередине, не только у Логана. Иначе как бы работали, например, зарядные для телефонов, другая электроника? Мостов на входе в них нет. Я не встречал, во всяком случае.
Сообщение ShK » 19 июл 2009, 20:59
Всем спасибо!
Ужо разобрался. "+" в центре. В деревне забыл адаптер 220В-12В для автохолодильника, сейчас приспособил зарядное для аккумулятора. Усё пашет.
Сообщение ЛЯЛЯ » 19 июл 2009, 21:06
перепроверить никогда не мешает, береженого бог бережёт :wink:
даже здесь на форуме ранее описывались случаи перепутывания соединения контактов толи при сборке , толи проводки , толи разъёмов
всяко бывает, 7 раз отмерь , 1 раз ножичком :D
ЛЯЛЯ
Сообщение 3dmax » 19 июл 2009, 21:36
Sergey_ATV писал(а):Да плюс посредине. не спорьте.
Плюс посередине всегда и везде. Так уж устроено. Логан, любая другая машина, блок питания любой, даже зарядка для ноута у меня так же сделана. Не разу не встречал, что бы минус был в центре.
ЛЯЛЯ писал(а):даже здесь на форуме ранее описывались случаи перепутывания соединения контактов толи при сборке , толи проводки , толи разъёмов
Нельзя спутать контакты при сборке, фишку по другому не воткнуть просто.
Сообщение Лена г.Пушкин » 22 июл 2009, 20:57
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста машине ещё нет года пробег 40тыш практически, при троганье машина стала дёргаться, как бы едет и дребезжит вся сначала а потом нормально при задней передаче такая же фигна. Мне сказали что может быть подвеска ....
я растроилась конечно почему то я испугалась такого предварительного диагноза... :cray
что же это???? :air_kiss :zenit
Лена г.Пушкин
Сообщение Олег М. » 22 июл 2009, 21:06
ИМХО, сцепление.
Сообщение termsl » 22 июл 2009, 21:23
сцепа...
termsl
Сообщение САШИК » 22 июл 2009, 21:32
Лена г.Пушкин писал(а):что же это????
Смотреть нуна....У Вас там где-то "Дед"поблизости....В общем какие предложения?
САШИК
Сообщение Sergey_ATV » 22 июл 2009, 21:32
Лена г.Пушкин писал(а):пробег 40тыш практически, при троганье машина стала дёргаться,
Да, при 40 тыках вполне может быть сцепление.
Sergey_ATV
Сообщение ЛЯЛЯ » 22 июл 2009, 21:35
omix08 писал(а):ИМХО, сцепление.
успокоили :D
час отчасу не легче
Лена г.Пушкин езжайте в сервис , там вам точно скажут
но скорее всего omix08 прав , смптомы действительно похожи на сцепление , диск накрывается
ЛЯЛЯ
Сообщение HIFIauto // INTEX » 23 июл 2009, 16:38
Помню по телеку реклама была логан продавали по 240тыщ, а ща полазил по салонам а там 280 с лих.что, ушли те времена???
HIFIauto // INTEX
