Младший менеджер писал(а): Постояв 3-5 минут, двигатель заводится. Причина была в умирающем аккумуляторе.
аккум перед этим зарядили. тут норм. Какой-то датчик или реле какое? не понятно. В нэте по этой теме нет ничего. (((
Текущее время: 16 окт 2026, 05:59 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Купил новые диски R15 для Логана, а ниппелей в них нет - просто пустое отверстие.
Вопросы: - где брать ниппель, как узнать его марку? - как его туда вставить, есть где-то инструкция? - кто это будет делать, мастерская или я сам смогу? - сделают ли всё это на сервисе, где я буду обувать шины? Буду признателен за ваши ответы.
Вентиль для бескамерных шин. Вставляется изнутри. Для более легкого входа рекомендую смазать силиконом. Вытягивать можно чем угодно, хоть плоскогубцами за металлический колпачок, но самое удобное - метчиком для правки резьбы, они есть в копеечных наборах. Зы. В любом шиномонтаже все это есть и сделают за пару минут все колеса, но и возьмут по сотне за вентиль, как минимум.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо, буду знать. Куплю и вставлю сам.
Эти вентиля я брал на озоне. Там около 150 рублей за 4 штуки.
Видео в помощь
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо. (я жутко понервничал, когда автор первого видео пытался вставить ниппель снаружи-внутрь
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, помогите решить проблему, на днях знакомые мотористы поменяли мне двигатель на рено логан 1. Поставили блок цилиндров от K4J и на нее голову от K7J логановскую, уверили о том, что блоки у этих моторов одинаковые. Как итог, после прогрева мотора и повторном запуске, двигатель не заводится, нужно подождать пока остынет, может быть кто-то объяснит причину?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Привет всем. В задних полу-локерах саморезы остались. Обломились. Надо как-то вынуть огрызки саморезов из пластика. Домой принёс.
Подскажите плз, вдруг кто уже это делал. )Уфф часть выкрутил с нагревом, а один долго мучал и выпаял из пласмассты.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.При вывоворачивании самореза из щитка переднего бампера у этого самореза оторвалась голова заподлицо с пластмассой. Болгаркой срезал примерно одну треть высоты глухой пластмассовой цилиндрической бобышки, в которую был завернут саморез, оставив тело самореза нетронутым. За эту освободившуюся от пластмассы часть тела самореза вывернул его из бобышки пассатижами.
Щиток поставил на место с укороченным на одну треть новым саморезом, промазав все графитовой смазкой.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Да это правильный способ, и я также, в экстренных условиях догодался откусить кусачками бобышку, и за конец саморез вывернул. А до этого нагревал, что-то там крутить пытался целый час)
Купил кстати рено-вские саморезы 10 шт по 30 руб, один потерял в эстакаде, завтра найду) Сзади в полу-локерах не сломалось всего 3 самореза из 12, все остались заподлицо в бобышке ) Хотел локера за один час эстакады по быстрому поставить. Но обломался, сломал одну бобышку и вернулся домой, с уставшим полу-локером, Потом вернулся и за 2 часа ) 4 тр денег обошлась пара идеальных локеров Тотем и жидкий антишум подкрылки керри. Просто чтобы арки легче мыть, и чтобы больше не было пол-кирпича грязи на трубе бензобака, ну и коррозию замедлить. Жидкий антишум освежил мытые арки, и локерами скрыл) Хотел чтобы соляная пыль с водой не проникала в проблемные участки) Фильтр Воздушный еще обновил на мытый Патрон. Почти новый, и по ощущениям как оригинал) А в тачке стоял слабенький Автомоё фильтр со смятой гармошкой.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет!
Товарищи, кто подскажет, у кого в Питере можно найти б/у дроссельную заслонку 161191KA1B на h4m? Попал под дождь при замене свечей, похоже сжёг и OBDII сканер подтверждает неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветики!
А отдельно открутить и поменять датчик положения дроссельной заслонки там нельзя? На K7M можно, он отдельно продаётся Может, вот это поможет? У чела попала вода там куда-то. И вы, смотрю, под дождём чего-то делали. Может, тоже влага куда-то не туда забралась? Ась? =)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вопрос про датчик стоп-сигнала, Логан 1, 2006 год.
Добрый день. Не работает датчик стоп-сигнала. Дважды заказывал в известной фирме, искали по vin номеру и присылали нормальнозамкнутый датчик. Но у меня на Логане датчик стоит выше оси педали, т.е. нужен нормально разомкнутый датчик стоп-сигнала (чтобы два контакта замыкались, когда шток датчика погружается в датчик). А везде в продаже нормально замкнутые датчики стоп сигнала. Сегодня хотел взять датчик от классики, но продавец сказал, что когда шток в свободном положении, датчик ВАЗ 2101-2107 замкнут. Подскажите, какой vin у нужного мне датчика?
