Текущее время: 13 окт 2026, 07:00
Сообщение Kuzovok » 06 окт 2020, 23:35
Раз никто не отвечает, решил погуглить. Встречается такая проблема. Народ сходится к тому, что не фиксировали шланчик до щелчка. Посмотрим.
Думал все печальней. Бензин пролился на асфальт. Когда подошел к машине бензин был с разводами масла. Это произошло вчера. После этого уехал на работу.
Про шланчик выяснил только сегодня. И только сегодня догадался, что бензин растворил асфальт и напитался битумом. Не масло это было с бензином, а битум.
Kuzovok
Сообщение Keeper101 » 07 окт 2020, 07:58
Начитаешься тут ужасов... Страшно повезло, что бензин не вспыхнул.
До щелчка, да. Скорее всего. Есть ещё вероятность, что защёлка того...
Очень критичная неисправность. Я в таком случае ставлю машину и пока точно не выясню, даже не завожу.
Keeper101
Сообщение Младший менеджер » 07 окт 2020, 09:24
dimone73 писал(а):Из подшипников генератора бензин может масло вымыть, не? Вообще удачно, что не вспыхнул.
Несколько лет назад менял подшипники генератора. И в новых и в старых подшипниках масло если и было, то таком количестве, которым можно пренебречь.
Младший менеджер
Сообщение NarimanSPb » 07 окт 2020, 22:59
dimone73 писал(а):... и собака из-под него все равно сопливит.
Менять клапан (резьба сорвана мол), менять колпачек, что делать-то, у кого было?
Там вроде не клапан, а просто штуцер. Если дело в его резьбе, то можно попробовать подмотать ее лентой ФУМ, и снова завернуть колпачек.
Сообщение Kuzovok » 07 окт 2020, 23:44
Антифриз на русских авто часто уходит через радиатор печки. Подсачивает у резинок и испаряется.
Kuzovok
Сообщение Keeper101 » 07 окт 2020, 23:50
Лампа ультрафиолетовая для этого (поиска течи антифриза) есть. И слово "колпачок" пишется через "О". И да, там штуцер. А так всё нормально, меняется вместе с патрубком.
Keeper101
Сообщение Младший менеджер » 08 окт 2020, 09:24
В этом колпачке не резьба держит давление, а торцевое уплотнение, как на крышках пластиковых бутылок. Родной колпачок без уплотнительной резинки, с профилем торца под торец штуцера.
Младший менеджер
Сообщение НиколаЙ83 » 16 ноя 2020, 15:01
доброго времени суток у меня вот такая проблема поменял задние пружины на усиленные сажу на задние сидение двух человек и жопа уже проседает очень сильно в чем причина???
НиколаЙ83
Сообщение Nick_2141 » 16 ноя 2020, 19:52
НиколаЙ83 писал(а):доброго времени суток у меня вот такая проблема поменял задние пружины на усиленные сажу на задние сидение двух человек и жопа уже проседает очень сильно в чем причина???
здравствуйте кажется мне что причина в хреновых пружинах пожалуйста.
Сообщение Олег М. » 16 ноя 2020, 19:52
Что тут непонятного? Слову "усиленные" нужны кавычки!
Сообщение НиколаЙ83 » 16 ноя 2020, 21:47
а какие пружины лучше поставить назад подскажите пожалуйста
НиколаЙ83
Сообщение Keeper101 » 17 ноя 2020, 20:50
У меня другая информация. Народу нравится Kilen. Народ любит эти пружины.
Я тоже такие себе ставил. С синей точкой. Отпад.
Keeper101
Сообщение НиколаЙ83 » 18 ноя 2020, 21:42
у меня свет в багажнике включается когда дверь открываешь что за беда ????
НиколаЙ83
Сообщение НиколаЙ83 » 18 ноя 2020, 22:07
Kilen а они по жестокости отличаются от родных?
НиколаЙ83
Сообщение 4e6yPaToP » 19 ноя 2020, 07:25
НиколаЙ83 писал(а):у меня свет в багажнике включается когда дверь открываешь что за беда ????
{тоже отвечу пренебрегая точками запятыми и заглавными буквами в одно предложение долгие театральные паузы между словами вставляйте сами по своему усмотрению}
о как люди знают что при открытии двери у них включается свет в закрытом багажнике знамо кто-то в нём лежит ещё не мёртвый и лопата рядом а велика ли беда или быть может так и надо а вдруг это штатный алгоритм такой ну а то что при открытии багажника включается плафон в салоне при среднем положении его выключателя вас не сильно напрягает ????
