Текущее время: 17 окт 2026, 21:16
Брать кондишен или нет?
Сообщение ЛоханкинЪ » 09 июл 2010, 11:20
boris55 писал(а):При включении кондея карлссон включается ПРИНУДИТЕЛЬНО
Серьезно? ;) Ну, значит, незачет мне по матчасти. А нафига? :?
ЛоханкинЪ
Сообщение Sergren » 09 июл 2010, 11:22
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 11:23
ЛоханкинЪ писал(а):Ну, значит, незачет мне по матчасти
Не Вы один. Я тоже только недавно про это от 3dmax узнал. Проверил. Так оно и есть.
Сообщение ЛоханкинЪ » 09 июл 2010, 11:30
Ну что ж, не зря сюда зашел, спасибо за ликбез, коллеги! :)
ЛоханкинЪ
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 11:31
Sergren Ни фига себе.
grafin писал(а): в результате вентилятор охлаждения выключился на 60 км\ч, а включился, когда скорость упала до 20 км\ч
. Вот бы проверить, но это насколько же надо быть любопытному для таких экспериментов . :D
Сообщение Sergren » 09 июл 2010, 11:37
Евгений Ш писал(а):Sergren Ни фига себе.
. Вот бы проверить
Ну это по звуку вентилятора, он то включается, то выключается.
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 11:39
Sergren писал(а):Ну это по звуку вентилятора, он то включается, то выключается.
Его на первой и на месте то не слышно, а в движении тем более.
Сообщение boris55 » 09 июл 2010, 11:42
Евгений Ш писал(а):Вот бы проверить, но это насколько же надо быть любопытному для таких экспериментов .
ПРи включенном кондее вентилятор молотит ПОСТОЯННО,независимо от скорости авто и окружающей температуры на ПЕРВОЙ СКОРОСТИ.А вторая может включаться и отключаться в зависимости от температуры ОЖ в системе.
Сообщение Sergren » 09 июл 2010, 11:47
Ну я бы так не сказал. У меня шумоизоляция, и то всегда слышу, как он включается
Последний раз редактировалось Sergren 09 июл 2010, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 11:48
boris55 писал(а):ПРи включенном кондее вентилятор молотит ПОСТОЯННО
grafin писал(а):Поддомкратил переднее колесо, завел двигатель, включил кондиционер (соответственно сразу заработал вентилятор охлаждения двигателя) включил передачу, разогнал по спидометру до 80 км.ч. - в результате вентилятор охлаждения выключился на 60 км\ч, а включился, когда скорость упала до 20 км\ч .
Вывод таков: вентилятор охлаждения двигателя, при включенном кондиционере, выключается после 60 км\ч, а включается при 20 км\ч
Однако, плюрализм имеется :D :D :D
Сообщение Sergren » 09 июл 2010, 12:00
Евгений Ш писал(а):Однако, плюрализм имеется :D :D :D
Вентилятор работает в двух режимах - на малы оборотах и на высоких оборотах. Вентилятор слышен из салона при работе на высоких оборотах.
Сообщение boris55 » 09 июл 2010, 12:13
СТОЯ НА МЕСТЕ!!!По спидометру с поддомкраченным колесом.При чем тут СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ???Это у него при 60 км на месте отключается ВТОРАЯ скорость вентилятора.Автор запутался.
Настоящий алгоритм давно известен:постоянное включение вент на первую скорость при включенном кондее. :roll:
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 12:21
boris55 писал(а):Это у него при 60 км на месте отключается ВТОРАЯ скорость вентилятора
А это-то по какой причине?
Сообщение boris55 » 09 июл 2010, 12:33
Евгений Ш писал(а):boris55 писал(а):Это у него при 60 км на месте отключается ВТОРАЯ скорость вентилятора
Я там со свечкой рядом с поддомкраченной машиной не стоял.И за достоверность не ручаюсь.Рискну сделать предположение:Машина прогретая.у неё-стоящей на месте и незаведенной-включается ветилятор.Если завести-то вентилятор обычно глохнет после того-как ОЖ перемешалась.И тут к таким стремным вариантам добавляется эксперимент(непонятно-с какой целью??) с вывешенным колесом.Машина стоит-кондей включили,один режим(принудительная первая с кондеем) накладывается на какой то другой режим-включение-отключение от температуры.А машина не едет и не обдувается потоком воздуха-какие тут комбинации возникают-остается только догадываться.И уж они ,ИМХО,никак не будут связаны с реальной картиной в движении.
Сорри-пошел резать окрошку... :arrow:
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2010, 12:40
