Текущее время: 16 окт 2026, 05:59
Сообщение louis16 » 17 сен 2018, 21:01
bovik
и чё, задом поехал?
Сообщение super2008meh » 18 сен 2018, 06:45
bovik писал(а):Что то коробка заставила насторожиться...
При переключении с пятой на 4-ю многократно врубался по видимому в заднюю... Даже подумал кранты 4-й.. Но потом собрав волю в кулак воткнул таки 4-ю. Пару раз оказывался за место 2-й на 4-й.. Есть такое дело или что то могло сломаться?
вероятно наехал на: кочку, кучу мусора, высокую траву, глубокую грязь, и пр. Погнул тепловой экран и но мешает нормальному включению :roll:
ШРУс на ЛОГАН 2
Сообщение SlavaZver » 18 сен 2018, 20:56
Доброго времени суток! Такая ситуация захрустел наружний ШРУс на логан 2015 г.в., т.е. мне нужно заменить внешнюю "гранату", объездил, обзвонил всю Владимирскую обл. и те только везде говорят привод продается в сборе, а это примерно 5000 руб. Я купил логан недавно ранее имел 99 и проблем не было 700-900 руб внешний Шрус. Подскажите пожалуйста где купить наружний Шрус 28 зубов внутренний 23 наружний. Везде в сборе, хотя сам ШРУс состоит из 3-х основных элементов (которые по моему мнению должны продаваться отдельно), продают в сборе нахрена мне переплачивать? Навариваются что ли?
SlavaZver
Сообщение Nick_2141 » 18 сен 2018, 23:26
SlavaZver писал(а):Такая ситуация захрустел наружний ШРУс на логан 2015 г.в.
Правый или левый?
Коробка, я так понял, МКПП?
SlavaZver писал(а): везде говорят привод продается в сборе
И по каталогу рено отдельно внешней гранаты нет.
SlavaZver писал(а):это примерно 5000 руб.
Это вам аналог, типа AsamSA предложили. Больно дешево. Я бы не стал брать. :roll:
Сообщение bovik » 19 сен 2018, 11:06
1 Задом не поехал.
2 на кочку не наезжал.
По ходу все с коробкой нормально. Такая специфика что ли...
У меня на ручке была 9-ка и 4-ка.
На 9-ке-нет вопросов. С пятой тянешь назад и ей кроме как на 4-ю попасть некуда.
На 4-ке в общем тоже вроде вопросов не возникало. Там в заднюю что бы воткнуться надо топить и заводить.
А тут в зубья врезаешься если просто тянешь в низ. Ощущение как будто сцепление недовыжал.
Невнятно. Надеюсь в Ф2 это устранено?
Хотя ко всему привыкаешь.
bovik
Сообщение Младший менеджер » 19 сен 2018, 17:19
Надо привыкнуть, что у ф1 на рисунке на ручке переключения передач нейтральная передача находится посередине линии, соединяющей 3 и 4-ю передачи.
Пересаживаясь в Логан с машин, у которых нейтральная передача находится в другом месте рисунка, мозгам человека нужно некоторое время для адаптации.
Младший менеджер
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2018, 20:04
bovik писал(а): С пятой тянешь назад и ей кроме как на 4-ю попасть некуда.
На логане тоже так. С пятой воткнуть заднюю можно только через нейтраль. В коробке стоит "защита от дурака".
Если у вас не так - то либо эта защита сломалась (о таком на форуме еще не упоминали) либо... одно из двух. :roll:
Сообщение maverick843 » 20 сен 2018, 08:34
Сегодня с утра еду с дачи, до города доехал, появился этот звук. Уровень масла в норме, при открытой крышке плещется, эмульсии нет. Сцепление выжимаю - звук остается. Защита нормально прикручена. Товарищ уже предположил, что возможно корпус воздушного фильтра, я его еще не трогал, вечером гляну. Блин, хоть бы не попадос на ремонт... Что может быть? Из последнего, что делал с машиной - менял масло (после 18-19ткм пробега, забыл про замену, но ведь из за одного раза ничего страшного не могло случиться?)
maverick843
Сообщение bovik » 20 сен 2018, 15:07
Ну на логане совсем не так!
Напомню, что на 9-ках задняя передача рядом с первой... Там своя спицифика-можно случайно заднюю воткнуть за место первой.
О какой защите речь? Попробуй на ходу воткнуть в район задней передачи! Немного смести ручку вправо и назад. Ничего нажимать естественно не надо. Пройдешься по зубьям какой то шестерни.
bovik
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2018, 15:41
bovik писал(а):О какой защите речь?
С пятой сразу на заднюю на логане не переключишься. Можно попробовать и на стоящей машине с выключенным двигателем.
Если у вас на логане не так - значит не работает "защита от дурака"
bovik писал(а):Попробуй на ходу воткнуть в район задней передачи!
И на кой черт мне это надо? Зачем мне из нейтрали включать на ходу заднюю?
Сообщение bovik » 20 сен 2018, 22:10
Собственно вот
Это не поломка. Жить можно. Но, блин, предупреждать надо! У меня на 4-ке с такими симптомами передача вылетела. Ремонтировали.. Я и тут первым делом подумал..
bovik
ходоваи трансмисия
Сообщение 1атоев » 20 сен 2018, 23:59
Ни в СТО ни специалисти самоучки не смогли определит что с машиной- появился гул при нагрузке на ходу выжимаю сцепноение пропадает подшипники ступи в норме . появися шум после того как начал и поменял стойки и амортизаторы потом ступичный подшипник и вал привода правый . кто сможет подскажите что еще проверит.
1атоев
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2018, 08:35
bovik писал(а):Собственно вот
:shock:
Зачем с третьей включать заднюю?
Не, если вам так нравится... :roll:
Сообщение bovik » 21 сен 2018, 10:00
Изначально претензия в нечетком разграничении передач, а так же в том что при переключении с 5 на 4-ю возможно попадание в незаблоченную заднюю.
На этом для себя тему закрыл.
bovik
Сообщение Олег М. » 21 сен 2018, 10:14
bovik писал(а):при переключении с 5 на 4-ю возможно попадание в незаблоченную заднюю.
Возможно. Но также возможен и выезд на занятую встречку, не заблокировано торможение в пол при наличии висящего на хвосте прилипалы и т.д. и т.п.. На всё никаких блокировок не напасёшься. Видимо, просто не надо этого делать, и всё.
