gornyk logan писал(а):но эта приблуда ни с чем не соединена! в фаре..просто болтается..что за ерунда?
Это должно быть частью отражателя, который и поворачивается вверх-вниз. Если этого не происходит, что фара неисправна
Текущее время: 24 окт 2026, 08:47 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.может эта часть открепилась от чего-то? или приклеена была? может ее можно на место приклеить.. ?
Если сможете располовинить фару так, чтобы потом ее собрать обратно, то, наверное, можно и отражатель собрать в кучку.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, подскажите где купить стопорное кольцо наружнего шруса или его номер.
Логан 2012, 1,4, без АБС. Тут уже была тема годовалой давности, там ТС нашел у официального дилера, у меня таковой к сожалению не близко.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. Потерялась резинка с концевика одной из дверей. Заметил не сразу, только когда стала "глючить", при открывании двери свет салона загорался не сразу или вообще не загорался. Через месяц примерно, после мойки стала гореть лампа открытой двери в "полнакала". При открывании любой двери загоралась нормально. Через сутки лампа в "полнакала" погасла, видимо высохло. Решил, что пора делать. Как снять кнопку, подскажите, пожалуйста. Далее будет принято решение о ее ремонте или замене. Заранее благодарен за ответ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Как снять, не знаю. А вот о ремонте речь идти не может. Только замена, и только на оригинал.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.концевик на защелке вставляется. и вынимается. когда купите новый (ок.150 рэ) - сразу поймете. и можете сразу эту резинку на герметик посадитъ. Если двер водителская - ест шанс замочит разъем централной стойки
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Чтобы вынуть концевик из стойки, надо сжать одновременно три его лепестка. Поскольку рукой сжать не получается, был описан следующий способ: берется толстая нитка или тонкий мягкий провод и наматывается на лепестки, постепенно сжимая все три лепестка до уменьшения диаметра по ним до такого размера, чтобы лепестки не мешали концевику выйти из отверстия.
Хотел бы я это увидеть.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это было написано на этом или соседнем форуме несколько лет назад.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.может кому пригодится. по поводу корректора фар логан
разобрал старую фару ![]() фото отверстия куда вставляется шток корректора с шариком ![]() это то что внутри фары - посадочное место для шарика штока корректора ![]() как видно - посадочное место на линзе жестко закреплено. у меня почему-то эта черная приблуда не присоединена к линзе фары. может выскочила... ![]() ![]() кстати - сама фара -фиг разобьешь..бил молотком - не разбилась. пружинит..царапается, но не разбилась ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте Уважаемые любители автомобилей Рено Логан =) Новый вопрос появился. Настал летний период и частые поездки на дачу. Каждые выходные ставлю на крышу багажник (дуги) для перевозки разного рода нужного барахлишка. На будни снимаю, так как каждый день наматываю около 100 км, в основном по трассе-кольцевой. Багажник изрядно хавает бензин. При 100-120 км/ч около 1,5 литра на сотню. Дороговато, если не снимать.
А вопрос в следующем: каждый раз я прикручиваю и откручиваю винты "в крышу", точнее в специальные вставки с резьбой. А что будет, если когда-нибудь этой резьбе придет конец? Как менять эту "фигню" в крыше? Меняется ли она вообще? Сколько может стоить и насколько реально самому заменить? Хоть у кого-нибудь вообще такая проблема возникала? Или Логан нереально надежен и я "загоняюсь" зря? Всем спасибо за помощь и ответы.
Париться надо, если вы прикрутили эти дуги и ездят они годами, а когда постоянно снимаете-ставите, то проблем не будет, если только сами своими руками резьбу не сорвете.
Брехня. 0,2 л/100 км от силы.
1-1.5 литра - это с боксом Уже почти 5 лет его (бокс) не снимаю.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
