Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2016, 11:56
Михаил Юрьевич писал(а):Интересует схема электрооборудования то акуммуляторной батареи до замка зажигания.
0024_A4.PDF
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2016, 11:58
Михаил Юрьевич писал(а):Что я называю схемой для идиотов эта та схема на которой проводка не убрана в жгуты, а присутствуют все провода и разъемы.
Нет такой схемы.
Сообщение dimid » 31 дек 2016, 14:22
Посмотрите провод массы на сам стартер, кто то уже жаловался на несерьезность креплений оного.
Сообщение dimid » 31 дек 2016, 14:28
От замка зажигания (разъем 6) розовый провод, от моторной перегородки белый до стартера... что там звонить???
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2016, 14:33
dimid писал(а):Посмотрите провод массы на сам стартер, кто то уже жаловался на несерьезность креплений оного.
Наверное имелся ввиду плюсовой провод на стартер. :wink:
/Ибо провод массы на стартер не идет :? /
Сообщение dimid » 31 дек 2016, 14:41
Nick_2141 писал(а):Наверное имелся ввиду плюсовой провод на стартер.
Может быть. Тафффно это было =) Вот провод сверху красным помеченный???
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2016, 14:47
dimid писал(а): Вот провод сверху красным помеченный???
Как правильно отмечено на схеме, приведенной вами, к стартеру подходят два провода.
Красный (толстый) от АКБ и далее на генератор.
Белый (в другой версии - коричневый) от замка зажигания на втягивающее реле.
Масса (минус) присутствует на корпусе стартера ввиду того, что он железный и прикручен к двигателю болтами. :brainy
Сообщение Михаил Юрьевич » 31 дек 2016, 17:17
Михаил Юрьевич писал(а):]
Это не то , мне бы схему для идиотов.
Просто мне на ум приходят следующие варианты энергоснабжения на моем Логане.
1) у меня с аккумулятора выходят два питающих ( красных провода) один из которых идёт на стартер, второй на генератор далее с генератора уже идёт плюс дальше на замок зажигания и тд.
2) Один плюс идёт на стартер другой в схему через силовые предохранители.
Так же может быть ещё несколько вариантов всё описывать не буду. См мои сообщения выше.[/quote]
Всем спасибо сделал сегодня ревизию по электрике. Почистил все контакты всё работает . Самое удивительное что сильного налета не было. А в стартере обнаружился люфт вот видно вставал на перекос и брал на себя. На днях разберу посмотрю что можно сделать.
Михаил Юрьевич
Сообщение mike57 » 05 янв 2017, 13:24
Подскажите кто знает что может быть - двигатель не заводится, вывешенное переднем колесе не проворачивается от руки на включенной 4 передаче. До этого машина не заводилась, смотрели электрику, завелась с троса, но звук сверху клапанной крышки очень громкий.
Что может быть кроме перескока ремня ГРМ?
mike57
Сообщение mike57 » 05 янв 2017, 15:17
dimone73 писал(а):Кто мне темному объяснит, что за Жигулевский прикол такой - "перескок ремня"?? Он вообще когда ни будь случался или может гипотетически произойти на Логане??? Ведь на Логане клапана встречаются, и если перескок, то встреча и обрыв, ну или срезает зубья, а от чего срезало и встретились теперь уже ни кто не скажет.
возможно и срезало, но не оборвало, потому как с троса заводилась
mike57
Сообщение mike57 » 05 янв 2017, 15:19
а почему не может перескочить, прослаблен может был
mike57
Сообщение Александр_Гость » 05 янв 2017, 15:23
бывает такая неприятность. причина, очевидно, общее ослабление натяга + некие особые условия типа резкого сброса газа. При перескоке на один зуб клапана невстречаются, а вот фаза уходит: катастрофически пропадает тяга или просто незаводится.
Александр_Гость
Сообщение mike57 » 05 янв 2017, 17:57
mike57 писал(а): вывешенное переднем колесе не проворачивается от руки на включенной 4 передаче
На 5 все легко провернулось)))
mike57
Сообщение alex29 » 05 янв 2017, 18:34
Такой "перескок" у меня тоже был - ехал, вдруг двигатель заглох и все. Повезло, что "встречи друзей" не произошло. При этом да, двигатель заводился, но работал плохо. Ремень был прослаблен дальше некуда. После замены, все пришло в норму. Двигатель всегда проворачиваю на 5-й, когда надо.
alex29
Сообщение Яша » 08 янв 2017, 13:40
Здравствуйте. Ехал по трассе не замечал, въехал в город, на первом светофоре, обратил внимание. Как будто какой-то электродвигатель работает, и вибрация по корпусу, выжимал сцепление не реагирует, вращал руль , никаких изменений, как вращался легко, так и вращается. На изменение оборотов двигателя не реагирует. Вентилятор радиатора не включается, от руки вращается легко. Двигатель глушу всё исчезает, завожу опять гудит. Не пойму куда смотреть.
Яша
