Текущее время: 21 окт 2026, 04:16
Сообщение VladimirVepr » 28 дек 2016, 14:40
dimone73 писал(а):У меня разобрался ступичный именно с той стороны, где закисли колодки: все было грязное, и подшипник скорее всего тоже не жилец даже если смазать. Подшипник 1000 и перепрессовка около 600. Сколько живут обычно задние? Пожалуй 100т.км не плохо.
Тут по-разному. На Сандеро 1 все подшипники 122 000 прошли. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Сообщение Mavrik » 28 дек 2016, 20:54
dimone73 писал(а):Сколько живут обычно задние? Пожалуй 100т.км не плохо.
Ну так, для статистики. У меня на 200 т.к. загудел правый. Кстати, тыс. 20 назад я снимал именно правый барабан :roll:(подшипник не разваливался).
Сообщение Михаил Юрьевич » 30 дек 2016, 15:28
Вопрос по электрике? Рено Логан 1,4 комплектация минималка 2012г. Проблема в следующем при попытке включить стартер пропадает напряжение часы обновляются происходит это не постоянно через раз.
Аккумулятор в порядке. Дальше пока не лазил.
Вопрос где копать и если можно электронной схему с описание где расположены элементы.
Так как пока не представляю что может быть может стартер берет на себя, может там в схеме есть рэле на замок зажигания , может что еще. Сможете подсказать где что расположенной по цепи.
Михаил Юрьевич
Сообщение dimid » 30 дек 2016, 16:10
Перво наперво: проверить контакты АКБ, почистить, смазать, закрепить.
Сообщение Ded54 » 30 дек 2016, 16:43
На этой неделе был подобный случай - после замены лампочки в фаре (лев.) машина не заводится и всё потухло. Привезли на эвакуаторе.
Оказалось - лампочку меняли - снимали акк., а когда ставили обратно +клемму плохо затянули... :brainy
Сообщение Михаил Юрьевич » 30 дек 2016, 16:45
dimid писал(а):Перво наперво: проверить контакты АКБ, почистить, смазать, закрепить.
С этим всё в порядке. Мне бы схему электропроводки для дураков.
Михаил Юрьевич
Сообщение Mavrik » 30 дек 2016, 16:51
Михаил Юрьевич писал(а): Мне бы схему электропроводки для дураков.
Да что ж все ищут эти схемы? :roll: Набираете , к примеру, в Яндексе "схема электропроводки рено логан" 8)
Сообщение Михаил Юрьевич » 30 дек 2016, 17:00
Ded54 писал(а):На этой неделе был подобный случай - после замены лампочки в фаре (лев.) машина не заводится и всё потухло. Привезли на эвакуаторе.
У меня другая ситуация , я приехали заглушил. Заводить ноль эмоций, Завел с толкача. К дому подъезжаю заглушил, пробую завести ноль. Беру тестер меряю напряжение на клеммах показывает 13,8 . Сажаю за руль жену прошу чтобы попробовала завести, а сам подсоеденяю тестер чтобы посмотреть не коротит ли стартер. Машина завелась , потом попробовал ещё и ещё всё работает. Не хотелось бы встать где-то по среди дороги.
Михаил Юрьевич
Сообщение Михаил Юрьевич » 30 дек 2016, 17:18
Это ясно , я думаю может здесь есть те кто лазил в проводку.Одно дело полезу я другое мне напишут примерный перечень мест где искать.
Михаил Юрьевич
Сообщение Михаил Юрьевич » 30 дек 2016, 23:01
Вобщем дополняю свой вопрос по электрике (Логан 1,4 пустышка 2012г).
1)Интересует схема электрооборудования то акуммуляторной батареи до замка зажигания.
2) С аккумулятора идут два питающих провода куда именно идут эти провода.
3) Где расположенная масса с двигателя на кузов.
Михаил Юрьевич
Сообщение alvahtin » 30 дек 2016, 23:14
Вот тут есть некоторые схемы: http://electroshemi.ru/publ/reno/reno_logan/10-1-0-74
alvahtin
Сообщение Михаил Юрьевич » 31 дек 2016, 08:07
alvahtin писал(а):Вот тут есть некоторые схемы: http://electroshemi.ru/publ/reno/reno_logan/10-1-0-74
Это не то , мне бы схему для идиотов.
Михаил Юрьевич
Сообщение Михаил Юрьевич » 31 дек 2016, 09:11
Это не то , мне бы схему для идиотов.[/quote]
Что я называю схемой для идиотов эта та схема на которой проводка не убрана в жгуты, а присутствуют все провода и разъемы.
Просто мне на ум приходят следующие варианты энергоснабжения на моем Логане.
1) у меня с аккумулятора выходят два питающих ( красных провода) один из которых идёт на стартер, второй на генератор далее с генератора уже идёт плюс дальше на замок зажигания и тд.
2) Один плюс идёт на стартер другой в схему через силовые предохранители.
Так же может быть ещё несколько вариантов всё описывать не буду. См мои сообщения выше.
Михаил Юрьевич
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2016, 11:48
Михаил Юрьевич писал(а):3) Где расположенная масса с двигателя на кузов.
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2016, 11:53
Михаил Юрьевич писал(а):С аккумулятора идут два питающих провода куда именно идут эти провода.
0186_A3.PDF
0185_A3.PDF
