Благодарю!Читайте: viewtopic.php?p=69524#p69524
Текущее время: 18 окт 2026, 01:30 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Благодарю!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго дня! Есть видео, подскажите, как его приложить.
Откуда-то спереди идёт гул (дребезг), как будто что-то открутилось, ещё звук напоминает езду на спущенном колесе. Данное наблюдается при проезде по грунтовке-щебёнке, в общем - неровному покрытию. У дилера всё прощупали - сказали норм, шумность резины и только, но эта фигня появилась в июле этого года. Заметил, что если рядом со мной есть пассажир - гул меньше. Показал знакомому ремонтнику, говорит ступичный подшипник, я не механик, но ступичный неисправный вроде воет и даже на ровной поверхности. Такое ощущение, что подвеска резко убилась, хотя моя манера езды очень щадящая и ям точно не ловил. Заранее спасибо!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поднимите по очереди перед и разгоните на четвертой скорости до 80 км/ч и выключите зажигание и скорость, гул сразу услышите, лучше вдвоём.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток ! Подскажите плз как
проверить забит ли сапун или нет не снимая клапанной крышки. Просто отсоединить патрубок от воздухана,и дунуть в него-этого будет достаточно для того что бы понять ??? Еще вопрос,про щуп стал чуть приподниматься на 1–2 мм. Не знаю почему или забит сапун, или изношено кольцо щупа. Колец на щуп не нашел есть либо аналог щупа асам, или оригинал с направляющей за 2900р. Стоит ли покупать щуп асам – цена 300р. Логан 2009г двс 1.4 пробег 190000т.к. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
А там есть перегородка? А где? Как расположена? З.Ы.
Дед Потап! Ты когда спишь, бороду под одеяло кладешь или на одеяло? - спросил внучёк... Не знаю... - ответил дед. После этого дед Потап не может уснуть вторую неделю...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кстати о расширительных бачках
У меня на оригинальном бачке прошлым летом (машина 2008 года) расплавилось перегородка, когда я длительно кипел (более 120 градусов) и ехал в сервис с неисправным термостатом. В итоге всё вылилось в замену термостата, бачка и радиатора печки. Решил сэкономить на бачке... просто пластик же, какая разница, думал... купил неоригинальный бачок (в Логан-кинге за 500 рублей вместо 1500 за оригинал)... год он отработал и перегородка полностью расплавилась/рассыпалась - забила собой радиатор печки. Машина за это время не кипела. Опять замена радиатора печки и бачка. Сначала неоригинальный сняли, я доломал все перегородки, чтоб радиатор не забивали (Зфгд_ШШ с интересом наблюдал, как я различными инструментами безжалостно раскурочиваю пластик) и поставили обратно... потом через неделю я задушил в себе жабу и купил-таки оригинальный бачок. Ездим с новым, будем посмотреть, надолго ли хватит этой перегородки. Так что вот думайте, прежде чем пластиковые детальки выбирать. Шибко ли они термостойкие и чем может грозить их расплавление/разрушение? Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2016, 14:07, всего редактировалось 10 раз(а).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.4e6yPaToP, всю интригу загубил...
Да? А где ответ? З.Ы. У меня есть одна теория... Но для ее проверки надо убирать перегородку и ездить.
Выкладывай...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Дедушка, там ещё пара вертикальных была, примерно по центру бачка... под углом... в них брызжет струя из верхнего шланга. Они тоже частично расплавились на неоригинальном бачке. Прямо дырка напротив трубки была. Их я тоже выломал =)
Сразу отметем теорию об увеличении жесткости. Ибо воздействие на бачок идет изнутри. Да и такая перегородка (горизонтальная) не сильно увеличит его жесткость. Далее - к верхней части бачка присоединен тонкий шланг, через который в бачок начинает поступать ОЖ как только открывается термостат. Соответственно жидкость начинает уходить из бачка через нижний патрубок, в количестве равном поступающей. А токая струйка со шланга, попадающая в бачок, способствует образованию в нем пузырьков воздуха. Так вот, мысль такая, что-бы вот эти самые мелкие пузырьки не уходили в систему через нижний патрубок и, со временем, не создавали там воздушную пробку - и нужна данная перегородка... Такая вот бредовая теория.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Думается мне, что сея перегородка нужна чтобы при неправильном открытии бачка не получить дозу кипятка в любопытное личико.
Данную цЫтату прошу принять в качестве подтверждения теории... ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
