Текущее время: 15 окт 2026, 06:10
Сообщение 4e6yPaToP » 25 сен 2016, 18:23
nightfox писал(а):Патрон w5w как-то разбирается? а то что-то контакт плохой
Ножничками/иголочкой контактики подогнуть... или подчистить, если окислились... только не закоротить их... при выключенном питании делать, естественно.
пысы: на лампочке тоже проверить состояние контактов.
Сообщение fxnice » 26 сен 2016, 09:23
В базовой комплектации 2010 года у задних пассажиров нет ручек на потолке - вместо них квадратные заглушки. Кто нибудь знает их артикул? Или от какой машины подходит, чтобы не выделялись из общего интерьера?
fxnice
Сообщение roshinslawa » 26 сен 2016, 11:46
Что за код прошивки бк Логана 2014 г. 011321?
roshinslawa
Сообщение dimid » 26 сен 2016, 13:38
м-камил писал(а): где можно купить на РЕНО что нибудь- все по заказу. СПАСИБО
я экзистом пользуюсь. http://www.exist.ru/
м-камил писал(а):Мне кажется мой ЛОГАН 2007 г в слышком жеский
м-камил писал(а):испортил механизм подвода задней тормозной системы
может мягкий и низкий???
м-камил писал(а):регулировочный механизм
... если речь о колдуне, то стесняюсь спросить, КАК??? :shock:
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2016, 14:11
fxnice писал(а):В базовой комплектации 2010 года у задних пассажиров нет ручек на потолке - вместо них квадратные заглушки. Кто нибудь знает их артикул? Или от какой машины подходит, чтобы не выделялись из общего интерьера?
http://logan-shop.ru/products/rychka_po ... 200741954/
8200741954
Сообщение Олег М. » 26 сен 2016, 14:14
Ну так одних ручек-то мало будет, там вроде как ещё вставки пластиковые.
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2016, 14:47
Олег М. писал(а):Ну так одних ручек-то мало будет, там вроде как ещё вставки пластиковые.
Да, нужны.
Сообщение fxnice » 26 сен 2016, 15:49
Спасибо, но я не хочу вставлять эти ручки. Мне нужны заглушки, а то там сейчас дыры в потолке. Нужен артикул эти ЗАГЛУШЕК (если они вообще производятся)
fxnice
Сообщение Chingachguk » 26 сен 2016, 21:31
Насколько можно доверять "топливной" лампочке? Загорелась при данных остатка топлива на БК 8 литров. Недавно заправлял до полного бака, пистолет заставил два раза отщёлкнуться. Забил в БК "полный бак". И то ли БК чудит...
Сообщение Александр_Гость » 26 сен 2016, 21:45
Chingachguk писал(а):Насколько можно доверять "топливной" лампочке?
ИМХО лампочка загорается при остатке от 5 до 7 л при прямолинейном движении и до 10 л при левом повороте :)
Александр_Гость
Сообщение fxnice » 27 сен 2016, 09:03
dimone73 писал(а):8200853491 Заглушка поручня
Но лучше поставить все же ручки - безопаснее
спасибо
fxnice
Сообщение fxnice » 27 сен 2016, 15:56
Я купил логана 2 недели назад (минималка 2010 г) и что-то мне не нравятся тормоза: у всех так или у меня неисправность? тормоза странные - сначала провал сантиметров 5 наверное, машина немного притормаживает, а потом как будто тормоза включаются и машина тормозит эффективнее. Как будто у тормозов "2 режима": либо тормозят, либо нет. Нельзя притормаживать, такое ощущение, что тормозное усилие распределено НЕ равномерно в течение педали, а только под конец.
fxnice
Сообщение Ded54 » 27 сен 2016, 19:42
fxnice, похоже, что у вас воздух в торм. системе - надо прокачать тормоза...
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2016, 20:22
Ded54 писал(а):fxnice, похоже, что у вас воздух в торм. системе - надо прокачать тормоза...
+1
Я бы еще устроил ревизию передних тормозных механизмов на предмет износа (колодок и дисков) и наличия смазки в направляющих пальцах супорта. Труд не велик - а с тормозами шутки плохи.
Сообщение Евгений Ш » 27 сен 2016, 20:50
fxnice писал(а):тормоза странные
Хорошо бы в профиле прописать данные о машине. Вот я подозреваю, что АБС нет (в тексте написано - "минималка") - но не уверен. А при следующих постах вообще всё потеряется. Поэтому в профиль - макс. информацию, пожалуйста.
