Текущее время: 15 окт 2026, 16:17
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2016, 07:30
maverick843 писал(а):Если понадобится сливать масло для проведения работ, мне новое бесплатно зальют? Стоит ли говорить, что у меня масло новое, что его можно обратно потом залить?
viewtopic.php?p=281396#p281396
f1ash писал(а):Итого заменили по наряд-заказу следующие детали: прокладка картера, ремень генератора, ремень ГРМ, сальник коленвала, шестерня привода масл. При замене все сажали на герметик.
NMS писал(а): Сегодня по гарантии диллер поменял следующее:комплект ГРМ, ремень генератора, сальник передний, шестерню, прокладку поддона, заменили масло (только фильтр не заменили)
:acute
Сообщение super2008meh » 25 июл 2016, 08:42
maverick843 писал(а): бесплатно? Слышал, что да, если время ремонта превышает 3 часа.
В ПА (в Питере) это жест доброй воли дилера, если гарантийный ремонт более трёх суток :roll:
Сообщение maverick843 » 25 июл 2016, 13:34
Всем спасибо! Записался на завтра к ОД, постараюсь договориться так чтобы надолго без машины не остаться. По результатам постараюсь отписаться.
PS Пришел к выводу, что ремень вряд ли порвется в моем случае, но лучше перебдеть.
maverick843
Сообщение maverick843 » 28 июл 2016, 17:31
Позавчера к дилеру съездил. Молча помыли машину, загнали, сняли подрамник, поддон, поменяли прокладку, собрали все, залили это же масло, отмыли места загрязнения, сделали развал и отдали машину. Молодцы) Будем надеяться больше ничего сопливить не будет. А то я почитал про передний сальник КВ, там полдвижка надо раскидать, я аж в осадок выпал)
maverick843
Сообщение дима » 28 июл 2016, 17:47
снять подрамник с поддоном, эт наверное 70% проделанной работы и вам ее ,они уже сделали :-D
п.с.
почему они СРАЗУ, не поменяли сальник КВ с шестерней,мне не понятно :oops: или все же, запотевание было от прокладки поддона?
Сообщение maverick843 » 29 июл 2016, 11:46
Я уточнил, сказали что точно с прокладки течет, но накидывает в сторону сальника, кажется как будто с него тоже течет.
maverick843
Сообщение Михаил Юрьевич » 07 авг 2016, 08:06
Здравствуйте. Пришлось переделывать машину после а...ля сервиса (черти шаровую приварили к рычагу.) заменил один рычаг и две шаровые .Рычаг брал б/у. Машина идёт ровно , на руль реагирует чётко, никуда не тянет, только рулевое колесо на несколько градусов смещено влево от прямоленейного движения.
Что ехать на сход развал или может еще чего глянуть ( давление в шинах не проверял)
Михаил Юрьевич
Сообщение Михаил Юрьевич » 07 авг 2016, 11:46
Кстати никто из Вас кто читает тему не задумывался приколхозить на шаровые
опоры масленки и переодически их шприцевать ресурс увеличится на порядок.[/quote]
Масляную центрифугу дома поставьте и сепарируйте отработку. А фильтра в стиралке или посудомойке можно простринуть.[/quote]
Юмор здесь не к чему , просто интересует опыт людей имеющих отношение к обслуживанию данного авто. Мне доводилось делать такое чем сейчас ни на одном сервисе заниматся не будут, сейчас на станциях рукастых мастеров все меньше и меньше, да и кругом одни чуры.
Михаил Юрьевич
Сообщение Михаил Юрьевич » 07 авг 2016, 11:58
dimone73 писал(а):У меня даже слов уже нет и по-человечески не жалко.
Мне на 60 тысячах приговорили левую шаровую, поменял на рычаг лемфордер.
На 88 поменял правый рычаг на оригинал.
Ну не было других. Не нашел.
Сейчас езжу и немного некомфортно - ведет после второй замены чууууток влево, и руль после нескольких переделок сход-развал вправо повернут.
Так вот выдержка из лекции развальщика:
Рычаги лучше менять парами одновременно и одинаковых производителей. Сайленблоки могут быть прожаты по разному, мягкомть-жесткость разные, размеры отверстий под шаровые разные. В итоге предугадать реакцию машины на сопротивление дороги невозможно. А на стенде все зеленое.
Короче кроилово ведет.....
ПисАли писАли тут. Экономьте на моторчиках. Колодки тоже переклепываете и меняете на бэу от разных производителей?
Здесь я в принципе согласен частично , у меня было много машин в тч битых , тк я всегда беру б/у и стараюсь брать битую мне так проще получается. И неоднократно менял только одну сторону и так и ездил. Сейчас сам сход-развал не сделаю тк зрение уже не то. А где найти нормального развальщика или ехать к официалам, честно говоря не знаю. Мой последний визит в сервис третий в моей жизни и думаю последний теперь если на ремонт то либо сам либо к официальному диллеру.
Я вчера заехал на развал мне дали понять ходовую не у нас делали значит делаем развал делать не будем или так на от.....сь. Не хотите как хотите.
Михаил Юрьевич
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2016, 12:20
Михаил Юрьевич писал(а):Я вчера заехал на развал мне дали понять ходовую не у нас делали значит делаем развал делать не будем
Ну...
Как бы вам сказать... :?
Если посмотреть на подвеску логана даже невооруженным взглядом, то становится очевидно, что регулировка развала в логане не предусмотрена конструкцией... :brainy
Не, можно сколхозить так: viewtopic.php?p=620836#p620836
Ну или измудрится и поставить эксцентрики. 8) /Ненуачо? Не сложнее, чем тавотницу врезать/ :wink:
Сообщение Михаил Юрьевич » 07 авг 2016, 14:42
Но схождение должно регулироваться по любому. Я сейчас убрал все люфты в подвеске и у меня при прямоленейном движении руль смещен на несколько градусов влево , хотя машина идёт ровно никуда не тянет
Михаил Юрьевич
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2016, 15:10
Михаил Юрьевич писал(а):при прямоленейном движении руль смещен на несколько градусов влево
Тогда ехать туда, где схождение делали - пускай переделывают. :acute
Сообщение Ded54 » 07 авг 2016, 15:11
При регул. схода регулируется и положение руля... :wink:
Сообщение Михаил Юрьевич » 07 авг 2016, 15:41
Так мне делать развал не стали . Так как у меня машина была в своё время битая и мне было сказано езжайте на стапель пусть вытягивают потом к нам. Я их послал куда подальше . Да согласен морда была бита ну и что такого я ее вытянул и катался пробег после ДТП прим 35 тыс км. и всё было нормально. Пока в сервис не заехал где мне п.... сы поменяли полуось и заварили шаровую опору. Потом я это всё самостоятельно переделывал.
Что положение руля регулируется при регулировке схождениях я это знаю. У меня даже инструмент есть , а вот зрения уже нет. Былобы нормальное зрение всё самостоятельно бы выставил.
Михаил Юрьевич
Сообщение Михаил Юрьевич » 07 авг 2016, 15:52
Ded54 писал(а):При регул. схода регулируется и положение руля... :wink:
Я вот думаю куда подъехать в Москве или в Алексине чтобы сделали схождение нормально и почеловечески без всяких закидонов с их стороны.
Михаил Юрьевич
