Текущее время: 15 окт 2026, 17:06
Сообщение макс33 » 17 июл 2016, 22:24
Konstantin2686 писал(а):
макс33 писал(а):Всем привет. Вопросик про подвеску и стуки.
Куда дальше копать?
Заменить втулки и стойки стабилизатора, проверить сайлентблоки рычагов.
идейка, конечно, интересная. Но могут-ли они умереть при таком пробеге? И как проверить стойки стаба?
макс33
Сообщение Konstantin2686 » 17 июл 2016, 23:24
Стаб у меня стучал когда машина катится на нейтралке, на неровностях.
Konstantin2686
Сообщение Евгений Ш » 18 июл 2016, 07:38
макс33 писал(а): могут-ли они умереть при таком пробеге?
Какой год выпуска? Вы первый владелец?
Сообщение макс33 » 18 июл 2016, 10:14
год 2010. Владелец не первый, но не думаю, что пробег скручен.
макс33
Сообщение S.P. » 18 июл 2016, 10:22
Спрошу тупой вопрос - скажите, пробка для слива масла откручивается стандартно? (в смысле направление откручивания "против стрелки")?
А то на сервисе закрутили "на века" и придется воспользоваться "рычагом". Вот на всякий случай и спрашиваю - это обычная пробка с обычным направлением резьбы? Чтобы случайно по незнанию не затянуть её вообще "в усмерть" вместо откручивания.
S.P.
Сообщение Ded54 » 18 июл 2016, 10:41
Стандартно - обычная правая резьба...
Сообщение Konstantin2686 » 19 июл 2016, 06:55
могут. Замена стоит не дорого, меняйте смело. Хуже не сделаете.
Konstantin2686
Сообщение Евгений Ш » 19 июл 2016, 14:44
Konstantin2686 писал(а):могут.
На 2010 годе? Вряд ли на таком пробеге.
Konstantin2686 писал(а):Замена стоит не дорого, меняйте смело
Согласен.
Сообщение andrey_032 » 20 июл 2016, 15:34
Konstantin2686 писал(а): заводить например для того чтобы в двигателе смазывались детали. Хранится на улице, состояние аккумулятора не волнует, есть зарядка.
Выкрутите свечи....
Вот есть документик. Он правда для УАЗа. Но думаю не сильно отличается весь процесс. Вернее, просто уверен в этом. Вопрос насколько вы сказку сократите?
Тут умно написано про консервацию. Но зачем она нужна? Вы что машину ставите на год? На месяц никакая консервация не нужна. Даже на 2-3 я бы не стал такого делать.
andrey_032
Сообщение maverick843 » 24 июл 2016, 20:36
Ситуация следующая. Имеется Логан, покупался 27.11.2012 с доп. гарантией на 1 год (т.е. 4 года всего), пробег на данный момент почти 52 тысячи, по сроку подошло ТО-4. Решил поменять масло в неофициальном сервисе, где до этого обслуживал другую машину и все нравилось. После замены масла сказали что течет передний сальник коленвала и возможно прокладка поддона. Посмотрел - действительно на защите небольшой след масла вокруг этого места, сам двигатель влажный в этом районе. Но пятен масляных на земле не замечал. Замена сальника и герметизация поддона 3500 с учетом стоимости сальника. Масло это же могут залить, если потребуется сливать в процессе работ. Думаю, стоит ли ехать к ОД? Могут сказать делайте ТО-4 (а оно дорогое), тогда и сальник поменяем сразу. Кроме того, может быть ремни ГРМ и генератора маслом залиты, еще и их придется менять. Или может удастся по гарантии все провернуть? Что посоветуете?
PS В ноябре 15го меняли по гарантии задний сальник КВ и прокладку поддона по гарантии во время ТО-3.
maverick843
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2016, 22:12
maverick843 писал(а):Думаю, стоит ли ехать к ОД?
Да.
maverick843 писал(а):Могут сказать делайте ТО-4
Не могут.
maverick843 писал(а):Кроме того, может быть ремни ГРМ и генератора маслом залиты, еще и их придется менять.
По регламенту обязаны заменить при смене сальника, ибо снятые ремни не подлежат повторной установке.
Сообщение super2008meh » 24 июл 2016, 22:13
Конечно пусть по гарантии устраняют :idea:
Сообщение maverick843 » 25 июл 2016, 03:23
А если начнут говорить про ТО-4? Я понимаю, что не обязан проходить ТО у ОД, но в данном случае (по пробегу) могут попытаться к этому подвести.
И стоит ли этим заниматься сейчас? Как я понимаю, тянуть не стоит, но я в пятницу в отпуск уезжаю из города на 2 недели. А без машины в рабочее время крайне не желательно оставаться. Слышал про подменный авто на время ремонта, но обязан ли дилер давать его бесплатно? Слышал, что да, если время ремонта превышает 3 часа. Но где это прописано? В законе о защите прав потребителя сказано, что продавец не обязан предоставлять замену на время ремонта автомобиля.
maverick843
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2016, 05:51
maverick843 писал(а):А если начнут говорить про ТО-4?
"Пусть говорят" © :wink:
maverick843 писал(а):Я понимаю, что не обязан проходить ТО у ОД
Да.
maverick843 писал(а):И стоит ли этим заниматься сейчас?
Это Вам решать.
maverick843 писал(а): Слышал про подменный авто на время ремонта, но обязан ли дилер давать его бесплатно?
Нет. Не обязан.
maverick843 писал(а):В законе о защите прав потребителя сказано, что продавец не обязан предоставлять замену на время ремонта автомобиля.
Именно.
:compliment
Сообщение maverick843 » 25 июл 2016, 06:06
Есть ли вероятность, что оборвет ремень ГРМ вследствие загрязнения маслом, если у меня под шкивом КВ сыро и на земле после ночной стоянки несколько капель масла?
Если понадобится сливать масло для проведения работ, мне новое бесплатно зальют? Стоит ли говорить, что у меня масло новое, что его можно обратно потом залить?
maverick843
