Текущее время: 18 окт 2026, 19:56
Сообщение voyager1492 » 22 июн 2016, 18:04
Nick_2141 А как узнать, что кондей работает?
Ведь в момент нажатия кнопки при работающем двигателе,
должен быть слышен щелчок магнита на компрессоре кондея и должен заработать вентилятор охлаждения.Так наверное?
Завтра будем регулировать клапана и заодно попробую сделать диагностику.
voyager1492
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2016, 19:04
voyager1492 писал(а):Так наверное?
Если я не ошибаюсь, вентилятор включается сразу при нажатии кнопки, а вот
voyager1492 писал(а): щелчок
и падение оборотов - только при включении компрессора.
Сообщение Mikel70 » 24 июн 2016, 13:01
voyager1492 писал(а): А как узнать, что кондей работает?
На прогретом двигателе при холостых оборотах (чтобы эффект был более заметен) включаем вентилятор печки на первое положение (чтобы обдув шел, но шум воздуха не мешал расслышать остальное), нажимаем кнопку кондея, через пару-пяток секунд слышим щелчок муфты, наблюдаем кратковременный провал и тут же скачок оборотов с 700 до 900, при этом звук работы самого движка несколько изменится, будет заметно, что на него пошла нагрузка (компрессор кондея механически соединился с двигателем, нагрузив его), наблюдаем плавное, очень небыстрое (кондей у нас не слишком мощный)охлаждение воздуха из отверстий обдува.
Mikel70
Сообщение lohtin » 24 июн 2016, 13:36
А на новый Логан (10/2014) сколько была гарантия -2 года vs 30 тыков ?
Или 3 года?
А на офиц. ТО забил сразу, интересно сколько бы гарантия ещё была, если б не забил..
Пы.сы - ничего не сломалось, просто интересуюсь :boast
lohtin
Сообщение AEN » 24 июн 2016, 14:36
lohtin
3 года или 100 000 км гарантия.
AEN
Сообщение Nick_2141 » 24 июн 2016, 14:42
lohtin писал(а):А на офиц. ТО забил сразу, интересно сколько бы гарантия ещё была, если б не забил..
И кто Вам сказал, что забив на ТО Вы лишаетесь гарантии? :roll:
Сообщение voyager1492 » 25 июн 2016, 18:41
Mikel70 Спасибо за ответ.
Я сегодня убедился в том, что кондей работает. Ездили на море, жара.
Обычно я включал обдув на лобовое стекло (когда ездил один)
на второе положение вентилятора и второе кондиционера.
Но сегодня ехали в пятером. Пришлось переключить обдув на себя и на ноги,
да и поставил кондиционер на третье положение регулятора.
Когда вернулись домой, заехали в магаз, то после возвращения из него увидел под машиной большую лужу.
Сразу под капот - все жидкости на месте. Снял пробу течи - вони нет никакой, значит вода.
Заехал на яму ближайшей СТО, движок не глушил, увидел в дне машины перед самым глушителем отверствие,
чуть более 1 см в диаметре из которого обильно капала вода, и ребята сказали, сто все в норме,
так должно быть - это конденсат с кондея. Хотя мне не понятно, почему при положении регулятора направления обдува на стекло,
конденсата под машиной не замечал, а вот когда перевел регулятор в положение лицо-ноги под машиной появился конденсат?
voyager1492
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2016, 21:00
voyager1492 писал(а): Хотя мне не понятно, почему при положении регулятора направления обдува на стекло,
Конденсат оседает на испарителе еще до того, как проходит узел заслонок, поэтому ему все равно, куда будет направлен воздух.
Сообщение Zhora » 26 июн 2016, 07:50
voyager1492 писал(а):на второе положение вентилятора и второе кондиционера.
Второй раз замечаю в Ваших сообщениях.
Второе положение вентилятора, это понятно. А что такое второе кондиционера?
Zhora
Сообщение Олег М. » 26 июн 2016, 07:53
Zhora писал(а):Prestige 1.6,2006г/в продан
В шестом году Престижей не было! :lol:
Сообщение voyager1492 » 26 июн 2016, 09:30
Zhora
На панели регулятора обдува есть три регулятора:
я имел ввиду средний, который увеличивает обороты и крайний правый,
переключающий холодный и горячий воздух. Так наверное?
voyager1492
Сообщение Zhora » 26 июн 2016, 19:41
voyager1492 писал(а):крайний правый,
И какое же положение у него второе?
Zhora
Сообщение Zhora » 26 июн 2016, 19:50
Олег М. писал(а):В шестом году Престижей не было! :lol:
Не понял Вашего сарказма. :evil:
Может быть Престижей и не было, но сейчас то у меня точно Престиж.
Только по сравнению с предыдущим: минус мгновенный расход в БК, минус поясничный подпор... минус СПУ (установил сам)
плюс регулируемая колонка, плюс авт. срабатывание дворников (на прошлом делал сам).
Ну и?
Zhora
Сообщение 4e6yPaToP » 26 июн 2016, 20:23
Zhora писал(а):И какое же положение у него второе?
Там, где второй синий кружочек, видимо =)
Сообщение Nick_2141 » 26 июн 2016, 20:35
Zhora писал(а):Ну и?
Prestige тогда назывался Privelege :wink:
viewtopic.php?f=23&t=2308
