Текущее время: 15 окт 2026, 06:49
Сообщение Zhora » 28 май 2016, 15:26
Да ставь как хочешь. Не критично.
Zhora
Сообщение homsav » 31 май 2016, 20:17
Здравствуйте,меняю пыльник внешнего правого привода шруса теперь не понимаю какую смазку забить в шрус,той которая в книге указана мобил 850 блек стар отыскать невозможно. чем заменить ,и ещё в комплекте с пыльником шла смазка c.v.joints 120гр. а в книге написано что туда забивается 290+_10 см3 ,подобную смазку вообще не найти. чем можно заменить,или где найти искомые,смазки и сколько всё же набивать смазки? ХЕЛП МИ!!! СОС!! В некоторых изданиях в нете звучит что шрус 4 - аналог этого мобила....но вопрос остается вопросом...
homsav
Акустика на Новом Логане
Сообщение Genush » 03 июн 2016, 15:30
Штатная встроенная система, передние динамики.Хочу установить на задние двери динамики тоже. Подскажите проводка под них выведена или нет?
Genush
Периодически происходят провалы в мощности. Скорость с 80км
Сообщение 188544 » 05 июн 2016, 14:27
Периодически происходят провалы в мощности. Скорость с 80км в ч, снижается до 40. Происходит это примерно через 20 минут пути. Если машину заглушить секунд на 5, потом едет какое то время без проблем, потом всё по новой.
При скорости 120 ощущается так же потеря мощности.
А может и целый день ни как не проявляться на любой скорости.
(свечи поменял - не повлияло)
логан 2005г 1.4
188544
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2016, 14:49
188544 писал(а):Происходит это примерно через 20 минут пути.
Проверить производительность топливной магистрали.
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2016, 16:01
Зфгд_ШШ писал(а):Проверить производительность топливной магистрали.
188544 писал(а):логан 2005г
Какой пробег? Фильтр топливный меняли?
Сообщение 188544 » 05 июн 2016, 16:37
Как проверяю производительность магистрали?
Фильтр и свечи поменяны 3 дня назад.
Как объясняется, что если перезавести машину, то в 90% случаев временно проблема исчезает.
Пробег 250
188544
Сообщение Олег М. » 05 июн 2016, 16:53
188544 писал(а):Как объясняется, что если перезавести машину, то в 90% случаев временно проблема исчезает.
Насос, работая без расхода топлива движком, "буферизирует" систему.
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2016, 17:11
188544 писал(а):Как проверяю производительность магистрали?
Снимают топливную трубку с, например, рампы, под трубку - бутылку и включают зажигание. По тому, как насос качает топливо, можно получить представление о производительности магистрали.
188544 писал(а):Фильтр и свечи поменяны 3 дня назад.
Если топливник менялся "буквально вчера", запасаемся сеткой насоса, уплотнительным кольцом и разбираем топливный модуль. До кучи можно махнуть и сам насос.
Сообщение 188544 » 05 июн 2016, 17:17
Зфгд_ШШ писал(а):Если топливник менялся "буквально вчера", запасаемся сеткой насоса, уплотнительным кольцом и разбираем топливный модуль. До кучи можно махнуть и сам насос.
Подскажите артикулы этих деталей.
А катушку не может прошивать? Или если прошивает то перезапуск бы не помог?
188544
Re: Акустика на Новом Логане
Сообщение 3dmax » 05 июн 2016, 22:33
Genush писал(а):Штатная встроенная система, передние динамики.Хочу установить на задние двери динамики тоже. Подскажите проводка под них выведена или нет?
Если комплектация автомобиля подразумевает установку только передних динамиков с завода, то на задние проводка отсутствует. В вашем случае она должна быть, если комплектация автомобиля в подписи у Вас верно указана.
Сообщение Zhora » 06 июн 2016, 11:33
Не знаю как на Логане2, но на Логане1 если комплектация Привележ, проводка на задние динамики выведена на заднюю полку.
Zhora
Сообщение 3dmax » 06 июн 2016, 11:46
Zhora писал(а):Не знаю как на Логане2, но на Логане1 если комплектация Привележ, проводка на задние динамики выведена на заднюю полку.
И провода выведены и стаканы + решётки присутствуют. И скажу Вам по секрету, что в Привележе от АвтоВАЗа ситуация аналогичная - проводка в задних дверях имеется. Вот за другие комплектации не скажу.
Сообщение Genush » 06 июн 2016, 13:55
Подскажите есть в Новом Логане CAN шина, хочу сигналку выбрать.
Genush
Сообщение super2008meh » 06 июн 2016, 13:56
Да
