puh-13 писал(а):Такой вопрос - запал язычок на замке водительской двери. Думаю в таком состоянии замок быстро заржавеет(
Года два - три в таком состоянии замок багажника. Работает нормально.
Текущее время: 15 окт 2026, 20:59 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Снять , попробовать ведухой помазать и разработать!.У моего клинит ,грязь попала,лень снять ,так я шторку ногтём поддеваю ,вылазит,закрывает.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет!
Друзья, хочу поменять штампованные диски на литые СКАД СТАР 15 с оригинальными размерами - 6.0Jx15; 4х100; 50; 60.1 http://shop.skad.ru/ru/products/15/СТАР/ Теперь задумался над приобретением болтов, наткнулся на много сообщений от логановодов, что покупают болты для литья, а они оказываются слишком длинными или хрупкими (в случае китайских). Какие болты лучше покупать? Какой длины? Вот эти нормальные: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/8577.html ?
Хочется чего-нибудь покрасивше, ведь старые болты на новых литых дисках будут не очень смотреться... Да и для литья же должны же вроде как чуть длиннее болты быть? (литой диск же вроде как толще...)
А в чем смысл этой конус-шайбы? Первый раз слышу, до этого в интернете натыкался на то, что для литья просто должны быть болты с конусом...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Все болты с конусами.
В момент затяжки происходит трение конуса болта о конус отв. диска. Когда диск стальной, трение идёт сталь по стали и износ идёт равномерный. Когда диск литой, а это алюминиевый сплав - что мягче и что изнашивается быстрее?.. Когда болт с конусной шайбой, конуса прижимаются без трения.
Вот и здрасьте! Моих с полусферой не бывает?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это всё от лукавого. Посмотрите площадь контакта у конусных и с полусферой... ИМХО
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Что по размерам болтов скажете? Какая длина должна быть для литья, чтобы не оказались чересчур длинными или короткими?
Это все от производителя. Есть болты со сферой. ![]() Впрочем, к логану они не относятся. И вообще: viewtopic.php?p=69324#p69324 всем в профильную тему!
Литье тоже бывает разное. Вам поможет простой эксперимент: viewtopic.php?p=1012231#p1012231 ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброе время суток!Увожаемые Логоноводы подскажите решил заменить на Логане задние барабьанные тормоза на дисковые так вот. какая ступица подойдёт на место барабанной без серьёзных дороботок?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Граждане хорошие, подскажите... у меня что-то стало щёлкать при повороте рулевого колеса близ его центрального положения... в процессе вращения руля последовательно идут несколько щелчков... водил ухом - звук откуда-то между колёсами...
Что это может быть и как мне с ним бороться? пысы: рейка что ли? пыпысы: Expression 2008 (с ГУРом)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Залёг с ушами под машину... да, щелчки исходят из рейки.
Что делать прикажете? Там реально обойтись малой кровью? Ну, типа смазать что-нибудь чем-нибудь... Стоя колёсами на песке ничего не щёлкает... на асфальте только, когда нагрузка на вращение колёс побольше. пысы: то ли короткий скрип, то ли щелчок... трудно описать... но что-то, видимо, от трения... не громкий, не страшный, но немного неприятный звук.
Уверены, что звук от самой рейки идет? Может щелкать так же и рулевой наконечник. Ну а рейка перебирается и регулируется, главное найти соответствующий сервис. На наконечник очень похоже. Я 2 месяца назад поменял наконечник с похожими симптомами.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
