Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Сообщение Ded54 » 02 мар 2016, 22:15
Там резиновое кольцо снизу и резиновый манжет в корпусе в. фильтра
Сообщение Михаил Юрьевич » 02 мар 2016, 22:17
Ded54 писал(а):Там резиновое кольцо снизу и резиновый манжет в корпусе в. фильтра
Понял большое спасибо
Михаил Юрьевич
Сообщение RINZLER » 03 мар 2016, 09:12
Михаил Юрьевич писал(а): обратил внимание что датчик дроссельной заслонки свободно болтается во впускном коллекторе.
он разве не прикручен к ДЗ сбоку?
RINZLER
Сообщение Южный_ветер » 04 мар 2016, 13:00
Приветствую всех. Нужна информация о диаметре рулевой колонки Логан/Сандеро (промежуточный вал, который соединяется с рейкой), а так же прилагаемые усилия, необходимые для поворота колёс (без ГУР и ЭУР). Желательно с документацией. Долго объяснять зачем.
Южный_ветер
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2016, 13:55
Южный_ветер писал(а): Нужна информация о диаметре рулевой колонки Логан/Сандеро (промежуточный вал, который соединяется с рейкой)
23,9 мм
Южный_ветер писал(а):а так же прилагаемые усилия, необходимые для поворота колёс (без ГУР и ЭУР).
Усилия прилагаемые куда? На руль? На вал?
На каких колесах (марка, модель, давление в шинах, покрытие)?
Или на вывешенном автомобиле?
З.Ы. ЭУР на логан не ставят. :roll:
Сообщение Южный_ветер » 04 мар 2016, 17:02
Nick_2141 писал(а):Усилия прилагаемые куда? На руль? На вал?
На вал. Автомобиль Рено Сандеро (но я думаю не суть, начинка одна и та же, что и у Логана), Давление в шинах 2.0, покрытие - сухой асфальт.
Спасибо!
Южный_ветер
Сообщение Южный_ветер » 06 мар 2016, 11:49
Так же необходима информация о габаритах и размерах механизма рулевого управления Логан..
Вкратце: занимаюсь дипломным проектированием системы автоматического объезда неровностей дорог с внедрением мехатронного модуля в рулевое управление автомобилей Логан/Сандеро. Задача модуля: по командам, полученным с датчиков, и обработанным центральным микропроцессором, происходит управление ДПТ (электродвигателем постоянного тока) через H-мост. ДПТ передаёт крутящий момент посредством конической зубчатой передачи "вал двигателя - рулевая колонка", автоматически управляя направлением движения автомобиля. Система сложная, но интересная.
Буду благодарен любой информации.
Южный_ветер
Сообщение Nick_2141 » 06 мар 2016, 12:00
Южный_ветер писал(а):Вкратце: занимаюсь дипломным проектированием системы автоматического объезда неровностей дорог с внедрением мехатронного модуля в рулевое управление автомобилей Логан/Сандеро.
Ради такого дела - прикупите на ближайшей "разборке" рулевой механизм с логана. Вещь не сильно востребованная, потому не сильно дорогая.
По поводу усилия - к сожалению сейчас нет в доступности динамометрического ключа. :roll: Да и сухой асфальт сейчас у нас на дороге не валяется... :) Ну и опять-же, у меня логан с ГУР. :roll:
Сообщение AptypR » 11 мар 2016, 16:00
Добрый день!
Не подскажите, в чём может быть проблема - правая задняя дверь не открывается с брелка (и возможно с центрального замка, я не проверял точно), кнопка блокировки замка не доходит до конца; если снаружи открывать, то ручка не до конца поднимается. Таким образом открыть эту дверь можно только изнутри, подняв кнопку блокировки.
Спасибо!
AptypR
Сообщение Nick_2141 » 11 мар 2016, 19:30
AptypR писал(а):кнопка блокировки замка не доходит до конца
Разбирать, смотреть тягу.
Сообщение Chingachguk » 12 мар 2016, 20:27
Читал соответствующие темы, запутался. Почерпнул, что на мой авто подойдут передние тормозные колодки Рено оригинал 410602192R. А, к примеру, Motrio( Lucas) 8671016173 или TRW GDB400 7711130078 подходят?
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2016, 20:43
Chingachguk писал(а):А, к примеру, Motrio( Lucas) 8671016173 или TRW GDB400 7711130078 подходят?
Да.
Сообщение yaSadist » 22 мар 2016, 09:49
Всем доброго дня.
Посоветуйте, какой фирмы купить прокладку клапанной крышки?
Что-то очень большой разброс по ценам.
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 мар 2016, 11:37
yaSadist писал(а):какой фирмы купить прокладку клапанной крышки?
Ajusa
Сообщение yaSadist » 22 мар 2016, 14:32
Ajusa
спасибо :compliment
yaSadist
