Текущее время: 19 окт 2026, 09:42
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2016, 18:41
Zatvornik писал(а):Так как буду теперь ремонтировать поддон картера двигателя и пришло время первого ТО, могу я это совместить с первым ТО (масло, фильтры считай заодно заменить само собой), пройдя его не у официалов, а потом как настанет время второго ТО заявится к официалам? Как бы не скажут они мне потом гуляй Геннадий туда где первое ТО проходил...
Вы не путайте ТО и обращение по гарантии.
ТО Вам за Ваши деньги дилер сделает и слова не пикнет. Ибо Вы платите.
А вот при обращении по гарантии - дилер будет пытаться найти причины по которым данный конкретный случай не является гарантийным. И отказать в гарантийном ремонте дилер может только обосновав свою позицию. :acute
Сообщение RINZLER » 27 фев 2016, 18:41
Zatvornik
на дороге много ям, а в которой из них и когда произошло дтп "наезд на препятствие" сложно определить ;)
RINZLER
Сообщение Zatvornik » 27 фев 2016, 18:53
RINZLER
Спасибо за ответ.
Почитал свои договора, у меня разумное каско, там ущерб от полной гибели, угона и столкновении с другим ТС по моей вине всё, так понимаю мини-каско. Наезд на препятствия не включен.
Да теперь понимаю что спутал понятия.
Итого вижу выход такой. Ремонт у неофициалов (работа 1500 р + прокладка на поддон 700 р. + масло 4 л. 1500 р итого порядка 4000 р.)
1-е Т.О. прохожу у официальных диллеров, но так понимаю вопрос с гарантией это не закроет. т.к. тьфу тьфу тьфу в случае проблем с двигателем и снятием поддона сразу будет определено что там возились (заварили) и это не отражено в паспорте авто... И тогда мне будет дан отворот поворот, но на все другие агрегаты авто гарантия будет?
Zatvornik
Сообщение Олег М. » 27 фев 2016, 19:30
А смысл проходить ТО-1 у дилера, если по сути Вы его выполните при ремонте?
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2016, 19:43
Zatvornik писал(а):в случае проблем с двигателем и снятием поддона сразу будет определено что там возились (заварили) и это не отражено в паспорте авто... И тогда мне будет дан отворот поворот, но на все другие агрегаты авто гарантия будет?
Ну, примерно так.
Только кроме констатации факта снятия/замены поддона дилер еще должен будет обосновать, что неисправность возникла именно из-за данной процедуры.
З.Ы. Да. Сам дилер при замене картера тоже не даст более года гарантии на свои работы. И заводская гарантия на замененные в случае повреждения детали тоже не действует. :roll:
Сообщение Zatvornik » 27 фев 2016, 19:48
Я так понимаю без ТО-1 будет снятие авто с гарантии, или тут я ошибаюсь?
Zatvornik
Сообщение Олег М. » 27 фев 2016, 20:04
Zatvornik писал(а):или тут я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Т.к. несанкционированное вмешательство в двигатель Вы уже имеете, терять уже нечего. А всё остальное, если что, должно быть починено по гарантии.
Сообщение antigrinik » 27 фев 2016, 22:34
Как восстановить посадочное гнездо под шаровую опору в рычаге передней подвески?
antigrinik
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2016, 23:22
antigrinik писал(а):Как восстановить посадочное гнездо под шаровую опору в рычаге передней подвески?
А не проще ли заменить рычаг в сборе? :roll:
Сообщение Ded54 » 28 фев 2016, 10:49
А мы не ищем простых путей... :mrgreen:
1. - гальваническим способом - расточить старое отв. на +0,1 мм, нанести хром, а затем шлифовкой довести отв. до чертёжного размера;
2.- эл. сваркой наварить слой металла на пов. отверстия, а затем расточить отв. до чертёжного размера.
ЗЫ. Но надо знать этот чертёжный размер.
ЗЫЫ. Обоими способами мы восстанавливали детали сложной конфигурации. :brainy
Сообщение Алексей 1955 » 29 фев 2016, 10:36
Доброго времени суток!Прошу понять и простить)на форуме впервые) вопрос: авто было заведено,печка работала,далее,печка оказалась работать,заглушил двигатель и проверил все предохранители.после этого стартер работает,авто глух.Двери перестали блокироваться сигналкой,не открываются.аккум.снимал,реакции ноль.подскажите,пжл,как быть?спасибо
Алексей 1955
Сообщение Nick_2141 » 29 фев 2016, 12:30
Алексей 1955 писал(а):заглушил двигатель и проверил все предохранители.
Все предохранители? И под капотом тоже?
Сообщение Михаил Юрьевич » 02 мар 2016, 21:13
Здравствуйте .Вчера когда менял воздушный фильтр пришлось снимать корпус воздушного фильтра , обратил внимание что датчик дроссельной заслонки свободно болтается во впускном коллекторе.
У меня вопрос как он фиксируется там должна стоять прокладка и он должен к коллектору притягватся или же это нормальное явление и он прижимается к коллектору с помощью корпуса воздушного фильтра.
Михаил Юрьевич
Сообщение Ded54 » 02 мар 2016, 21:48
Михаил Юрьевич писал(а):...датчик дроссельной заслонки свободно болтается во впускном коллекторе...
:?: :?: :?: :brainy
Вы наверно хотели сказать - корпус дроссельной заслонки?
Если так, то между корпусом и вп. коллектором стоит резиновое уплотнение и он притягивается корпусом возд. фильтра.
Сообщение Михаил Юрьевич » 02 мар 2016, 22:00
:?: :?: :?: :brainy
Да Вы правы корпус, значит всё нормально и лезть никуда не надо . Просто я удивился как в таком случае машина вообще работает ведь там может наблюдаться подсос воздуха.
Михаил Юрьевич
