Текущее время: 20 окт 2026, 23:10
Сообщение Zhora » 01 сен 2015, 07:14
lex2016 писал(а): Если все контакты в норме, почему может перегорать полпанели, при этом предохранители целы?
Не может быть все в норме. И на 95% виноват разъем у средней стойки кузова.
lex2016 писал(а):Покупать приборки довольно накладно.
Nick_2141 писал(а):Ну да. Покупать приборки проще... 8)
Цена вопроса? У нас ремонт приборки стоит 1000рэ., сколько стоит б/у приборка не знаю.
Zhora
Сообщение 22rus » 11 сен 2015, 21:17
сколько литов бак на логане? :oops:
22rus
Сообщение 3dmax » 11 сен 2015, 23:41
22rus писал(а):сколько литов бак на логане?
По документам - 50. По факту чуть больше.
Сообщение Фокс » 12 сен 2015, 08:30
super2008meh писал(а):Ищите кнопку "валет" от сигналки :brainy скорее всего где блок предохранителей :roll:
Недавно приятель позвал на подмогу, батарейка на сиге села, и он открыл машину ключом, поорала и замолкла а вот завести не смог. Ну я и прихватил с собой "таблетку" и помчался к нему. И какого было удивление что кнопки "валет" у него не было. Посмотрел на Логане и Сандеро своих... тоже нету! :shock: Прочитал инструкцию по сигналке, оказывается там так хитро. Надобно открыть водительскую дверь, вставить ключ в положение зажигания и удерживая кнопку на пульте до тех пор пока индикатор не моргнет N-количество раз. И это есть режим "валет". :shock: Пипец.
Фокс
Сообщение Олег М. » 12 сен 2015, 08:52
Т.е с севшей батарейкой "валет" не включишь?
Сообщение Фокс » 12 сен 2015, 09:17
Да, именно так. Валет как написано в инструкции, это сервисный режим на случай авто в ремонте.
Фокс
Сообщение Олег М. » 12 сен 2015, 09:38
Ну ладно, валет валетом, но должна быть возможность выключить сигналку и без пульта.
Сообщение magnum69 » 14 сен 2015, 21:32
есть ли отличие правого подруливика с функцией бортового компьютера(действующего) логановского от симболовского
magnum69
Сообщение Serega93 » 14 сен 2015, 22:02
Вечер добрый!
Поменял рулевую рейку(без гура) стал не ровным руль, сход развал не помог, подскажите что делать?
Serega93
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2015, 22:04
magnum69 писал(а):есть ли отличие правого подруливика с функцией бортового компьютера(действующего) логановского от симболовского
По номерам - есть отличие.
По факту - не скажу. :roll:
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2015, 22:09
Serega93 писал(а):стал не ровным руль
На сколько градусов, примерно?
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 сен 2015, 23:12
Serega93 писал(а):Вечер добрый!
Сделать нормальный сход-развал. Под "нормальным" я понимаю тот, который может выправить клиенту руль.
Сообщение пелагея » 17 сен 2015, 17:28
Доброго времени суток, купила месяц назад логан, вот ищу накладки на пороги, продаются только со стороны кузова, а мне надо закрыть еще со стороны салона где начинается ткань (детки ножками своими уже все запачкали), но таких нет что ли , или как они называются может я неправильно что то ищу??? Заранее спасибо
пелагея
Сообщение vichi » 17 сен 2015, 23:08
на овальной табличке только номер краски. в экзисте без нее нельзя запчасти заказать. подскажите как быть?
vichi
Сообщение Nick_2141 » 18 сен 2015, 06:55
vichi писал(а):на овальной табличке только номер краски. в экзисте без нее нельзя запчасти заказать. подскажите как быть?
Напишите данные по машине (год выпуска, двигатель и т.п.) сюда: viewtopic.php?p=1213206#p1213206
Помогут с кодами для заказа. :roll:
