Текущее время: 21 окт 2026, 13:02
Сообщение vladislav_ » 16 авг 2015, 16:41
nightfox писал(а):Рулевой наконечник для всех логанов подходит не зависимо от комплектации и моторов?
Выбираю между Lemforder 30936 01 за 1074 или Sasic4006158 за 517. С одной стороны хочу только заменить.
ps А то было дело, сталкивался со шлицами на приводе =)
себе бы поставил Lemforder
vladislav_
Сообщение andrey1979 » 16 авг 2015, 19:22
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как выложить видео и ещё вопрос стрелка тахометра на холостом ходу должна стоять ровно или допускается не большое её качение?
andrey1979
Сообщение andrey1979 » 16 авг 2015, 20:02
dimone73
Спасибо!Сегодня почистил дросельный узел ничего не изменилось стрелка ровно не стоит получается датчик надо менять ?
andrey1979
Сообщение дима » 16 авг 2015, 20:20
andrey1979
даже альтернативный бк показывает изминение оборотов на хх .диапозон не скажу,никогда не интересно было,но он есть..что на логане был,что на ларгусе присутствует.
п.с.
зы,и только у питерских" стояк"-строго ровно :-D
Сообщение дима » 16 авг 2015, 20:27
я не знаю значение слов плавает,качание и т.д. я верю цифрам ,т.е отклонение в диапазоне от- до..
п.с.
хочет чистить пусть чистит-хуже не будет явно,если руки не кривые конечно.хочет менять-пусть меняет,его же деньги.но как по мне,менять рхх нужно строгл по показаниям,а не по тому,что что то там кажется...
Сообщение maverick843 » 16 авг 2015, 21:28
Мне в прошлом году на ТО меняли колдун (регулятор задних тормозов) после того, как пару месяцев назад до того смазывали. Причина - скрип при наезде на неровность. Сейчас появился тот же самый скрип. Вопрос - кто виноват и что делать?
maverick843
Сообщение Serhio1 » 16 авг 2015, 22:01
maverick843 писал(а):Причина - скрип при наезде на неровность. Сейчас появился тот же самый скрип. Вопрос - кто виноват и что делать?
Проверьте затянули ли они болтик на тяге которая одним концом крепиться к кузову, а второй входит в пластмассовую втулку, опирающуюся на металлическую планку колдуна. Вот в эту втулку закручен маленький болтик для регулировки длины этой тяги. Если этот болт не затянуть, то при проезде неровностей да и просто при раскачивании задка машины руками будет скрип. Проходили мы это уже. Еще смажьте место где скоба колдуна охватывает его планку, она тоже может скрипеть.
Serhio1
Сообщение 4e6yPaToP » 17 авг 2015, 20:34
Люди добрые, подскажите начинающему автолюбителю =)
1) Если на переднем колесе одна колодка стёрлась в ноль, а на второй остаток 4мм - это из-за чего может быть?
2) Можно/нужно ли смазывать поверхность тормозного цилиндра под резинкой? И если да, то чем?
Направляющие пальцы суппорта смазаны, ходят нормально... цилиндр - точно не могу сказать, ибо не знаю, что для него есть норма. Могу его сдвинуть рожком на 19 через дырку в суппорте, немного поджимая цилиндр второй рукой.
Сообщение karapuz » 17 авг 2015, 20:43
А направляющие суппорта не заклинили случайно, просто так не стирается колодка, а что с цилиндром можно под манжет брызнуть чем-то из смазки.
karapuz
Сообщение дима » 17 авг 2015, 22:38
чебуратор
внутр. стерлась,наружняя 4мм.вполне норм.криминала ноль.а закисший цилиндр восстанавливал шкуркой нулевкой главное, чтобы раковин не было),менял манжету и смазывал его обычным моторным маслом(не на логане, тут не было проблем с закисанием)
Сообщение vladislav_ » 18 авг 2015, 19:03
ну внутренняя колодка стирается быстрей это понятно, и при замене колодок посадочные места колодки вычищать от грязи, и не забывать про направляющие суппортов, а что можно пройтись шкуркой нулевкой, возьму на заметку, я думал если на цилиндре ржавчина, то это на выброс
vladislav_
Сообщение EVGEN65RU » 19 авг 2015, 08:03
Хочу взять подержаный Логан обратил внимание горит чек, Это Скорее всего дачтик кислородный?! какие причины могут быть?
EVGEN65RU
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2015, 09:43
EVGEN65RU писал(а):подержаный Логан
Какого года?
EVGEN65RU писал(а):какие причины могут быть?
Например, обрыв провода к нижнему датчику.
Сообщение karapuz » 19 авг 2015, 13:40
Столкнулся с такой же причиной, износа колодок, обратился свой сервис Ренамакс где и обслуживаю машину, при осмотре направлявшие просто заклинили одну удалось разработать вторую увы не получилось, менял скобы с направляющими в сборе, так что при замене колодок осматривайте пыльники направляющих.
karapuz
Сообщение super2008meh » 19 авг 2015, 14:10
Кевлар_26 писал(а):Почему удалили мое сообщение?
а в правилах всё прописано viewtopic.php?f=4&t=12287&p=758229#p758229
