Текущее время: 14 окт 2026, 11:33
Логан и мороз
Сообщение sinenko » 08 янв 2008, 17:15
Стал свистеть при заморозках ремень и глючить датчик темпиратуры, поехал к диллеру спокойненько записался на нужный мне день и час. Общались со мной культурно и вежливо, выслушали жалобы посочувствовали(ПетроАвто) жалко,что кофе у них не бесплатный.
А во время заморозков ни этой ни прошлой зимой проблем связанных с завестись не испытывал, к остальным проблемам отношусь спокойно(связанным с морозом) потому как иллюзий к этой машине особых не питаю.
sinenko
Сообщение godzillo » 08 янв 2008, 18:03
ShK писал(а):
godzillo писал(а):...
Насколько это вредно для машины, если такой случай был единичным?
Стоило ли чуть проехаться и прогреть двигатель и трансмиссию на небольших оборотах?
Не волнуйтесь, все должно быть нормально.
Спасибо за ответ, на душе полегче стало :wink:
godzillo
Сообщение t_t_m » 09 янв 2008, 11:55
У меня есть еще один вопрос... Какому простите чудаку пришло в голову поставить скуручиваемую балку в задней мост на машину, которая будет эксплуатироваться на убитых дорогах с кочками и ямами в мороз доходящий до - 35?
t_t_m
Сообщение lingua-tech » 09 янв 2008, 11:59
Когда надо, то придется поехать при любой температуре. Жизнь дороже всякого железа.
lingua-tech
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2008, 12:11
t_t_m писал(а):У меня есть еще один вопрос... Какому простите чудаку пришло в голову поставить скуручиваемую балку в задней мост на машину, которая будет эксплуатироваться на убитых дорогах с кочками и ямами в мороз доходящий до - 35?
И.....???????
Не понял :shock: При чем здесь мороз и скручивающаяся балка??? :?
Сообщение t_t_m » 09 янв 2008, 14:37
На морозе балка скручивается очень плохо, тут по кочкам еле со стоянки в МО выехал в определенный момент, думал, что балке вообще "хана" настанет...
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2008, 14:52
t_t_m писал(а):На морозе балка скручивается очень плохо, тут по кочкам еле со стоянки в МО выехал в определенный момент, думал, что балке вообще "хана" настанет...
Это не балка. Это масло в амортизаторах замерзло. Минут через 20-ть езды разогреется (от трения) и подвеска обретает былую мягкость... :wink:
Сообщение ARKAR » 09 янв 2008, 20:31
В мороз был глюк с сигналкой. Блин, ставили в салоне в качестве подарка. Ага, подарок, что на рыбалку в тот день не поехал :(
Последний раз редактировалось ARKAR 09 янв 2008, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
ARKAR
Сообщение ARKAR » 09 янв 2008, 20:34
Ханыч писал(а):
iv-gorsvet писал(а):
Ivanovna писал(а):
WooD писал(а):То, что морозик это ощущаеться по прокрутке стартером(натяжечка чувствуеться.)2-3 сек и машика подхватывает и не поперхиваеться
Тож самое. Поначалу меня, человека малоопытного, эта самая натяжечка пугала, потом решила:так тому и быть, главное, что заводится с первого раза (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!).
Натяжечка это когда на ВАЗ 21093 приходилось свечи выкручивать и стартером оборота три делать, чтоб масло немного разжижить, а только потом пытаться заводить :) Чего только не натерпелся за время обладания ТАЗавтопромом
А не проще было нормальное масло залить? Не помню, что бы имеющиеся у меня ВАЗы не заводились при низкой температуре при нормальном масле и исправной системе зажигания.
+1. У меня даже УЗАМ на морозе отлично заводится.
ARKAR
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2008, 20:36
ARKAR писал(а):У меня даже УЗАМ на морозе отлично заводится.
Морозы разные бывают. А УЗАМ, если не ошибаюсь - это, все-таки, БМВ.
Сообщение kapushon » 10 янв 2008, 08:56
-34.
Полет нормальный.
kapushon
Сообщение t_t_m » 10 янв 2008, 09:06
У кого-то есть опыт эксплуатации Логана с утепляющим намордником? Эффект есть?
t_t_m
Сообщение PitMix » 10 янв 2008, 11:37
Вопрос: имеет ли смысл заводиться на необкатанном движке в морозы 27-33 гр. ? Как это может повлиять на его всю дальнейшую жизнь. Знакомые советуют не трогать. В маршрутке мерзнуть тоже не очень-то охота!
PitMix
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2008, 11:42
kapushon писал(а):-34.
Полет нормальный.
Аналогично....
А еще позавчера помыл машину... :roll:
Хорошо, что после мойки, все уплотнители резиновые - силиконом обработал, а-то фиг бы в машину на следующий день попал :D
Сообщение Broker » 10 янв 2008, 11:46
PitMix писал(а):Вопрос: имеет ли смысл заводиться на необкатанном движке в морозы 27-33 гр. ? Как это может повлиять на его всю дальнейшую жизнь. Знакомые советуют не трогать. В маршрутке мерзнуть тоже не очень-то охота!
Если залито качественное синтетическое масло - то никаких плохих последствий для движка не будет.
Все эти заявы, что заводка в мороз равносильна 500км пробега, перекочевали из того времени, когда не было нормальных ГСМ. :D
Broker
