Текущее время: 21 окт 2026, 06:54
Сообщение Жанхэлсинг » 03 авг 2015, 20:15
А не подскажите сайт откуда можно заказать запчасти в Казахстан? А то у нас с этим проблема, приходится самому ехать в Россию за запчастями. Естественно беру всего по чуть-чуть и стараюсь протянуть, не ездить же мне по каждому поводу в Россию
Последний раз редактировалось super2008meh 03 авг 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: орфография
Жанхэлсинг
Сообщение gornyk logan » 04 авг 2015, 21:57
всем привет
после замены левого наконечника рулевой тяги.....не давал мне покоя правый - но не мог он быть нормальный при умершем левом.
заказал правый - поменял сегодня. при покачивании колеса стуков не было..наконечник не болтался...когда снял его - то он шатался почти так же как убитый левый. для себя сделал однозначный вывод - если хоть один наконечник выявили на замену - менять надо парой. так как второй такой же хоть и не стучит и не люфтит.
я поставил TRW JTE1135 и 1136.
при замене опор передних амортизаторов - обнаружил что у амортизаторов нет отбоя. хотя на сжатие - достаточно трудно работают.
сразу менять не стал....но не давали они мне покоя..заказал пару MONROE G7203.
поставил. кстати, прокачивал их без переворота.
http://s017.radikal.ru/i406/1508/e4/53d8c66debe6.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1508/e3/c2c26ec92e68.jpg
ну а теперь вопрос - после замены наконечников - при езде прямо - руль заметно повернут вправо...хотя авто едет прямо..
до того как поменял наконечники - было наоборот! при езде прямо -руль заметно был повернут влево.
что за хрень??
gornyk logan
Сообщение 4e6yPaToP » 04 авг 2015, 22:06
gornyk logan писал(а):что за хрень??
Регулировку схождения делать надобно... на стенде... выставив руль в правильное положение.
Сообщение gornyk logan » 04 авг 2015, 22:12
схождение -да..собирался ехать на стенд..как будет время...но вот то что руль так уходит...не думал что из за схождения..
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 04 авг 2015, 22:14
кстати...тут идет реклама фортех..
ставил фильтр салона Фильтр салона FS-031 FORTECH - встал и защелкнулся как родной... но именно 031..а в рекламе номер фильтра пишут 013 ?! странно - может для каких других авто 013 номер..
я ставил 031
а вот фильтр воздушный - беру всегда MANN-FILTER C 2672/1.
gornyk logan
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 авг 2015, 22:18
gornyk logan писал(а):но вот то что руль так уходит...не думал что из за схождения..
Не советую затягивать - неправильное схождение резину жрет как наждаком.
Сообщение sayus » 05 авг 2015, 15:32
Добрый день всем! Пришлось сегодня снимать головку блока цилиндров. Как оказалось, болты разной длины и нужно было запомнить какой откуда. Но уже поздно, всё в куче. Подскажите, пожалуйста, где какие должны быть? А все началось с того, что задумал поменять ремни, благо 73тыс. уже. Ремень генератора - хлам, а ГРМ как новый. Выставили все по меткам, несколько раз прокрутил руками, завел на 5 сек. - все замечательно. Затем поправил ремень - он как-то внутрь маленько ушел. Завел еще раз. Через пару секунд мотор заглох. Провернуть его уже не смог. Думал - хана клапанам. Сняли головку, клапана в порядке - заклинил распредвал. Прихватило в шейке около шестерни. В чем причина? Неужели в том, что машина стояла под наклоном, поддомкрачивал правую сторону, но мотор работал несколько секунд всего... :?:
sayus
Сообщение Ded54 » 05 авг 2015, 15:38
sayus писал(а):...заклинил распредвал. Прихватило в шейке около шестерни...
О как... На медни было тоже самое - причину так и не пОняли... :brainy
Сообщение hoill » 05 авг 2015, 17:52
помогите ! не могу открыть капот ,видимо тросик слетел !
hoill
Сообщение дима » 05 авг 2015, 22:00
два случая заклинивания сразу,ООО такого ещё не было в истории с логанамт..парни-дердите в курсе-вдруг чего накопаете :compliment
Сообщение Ded54 » 05 авг 2015, 22:19
У нас был Симбол, но у них моторы одинаковые... :brainy
Сообщение sayus » 06 авг 2015, 04:42
В общем, про болты ГБЦ ответа не дождался, буду эксперементировать. Про заклинивание. Посовещавшись, пришли к одному разумному объяснению - после стояния под наклоном, масло стекло влево, вал остался сухим. Когда завел двигатель, он поработал несколько секунд на холостых оборотах, давление масла очень слабое и оно не попало на правую сторону. Вот там вал и приклинило. Другого объяснения просто не придумали. Для себя сделали вывод, что заводить двигатель, когда машина под наклоном, ну очень не рекомендуется.
sayus
Сообщение Ded54 » 06 авг 2015, 20:50
Появление задира и клин р.вала - да, от масляного голодания, но вот появление его не ясно. Если вы внимательно рассмотрели р.вал и его постели, то должны понять, что масло для смазки поступает снизу по м. каналу от м. насоса на среднюю опору и по осевому отв. внутри вала идёт в оба конца одновременно. Это как надо задрать правую сторону чтобы оголить масл. насос...
Про болты. Болты закручиваются на одинаковую глубину, след., вставьте болты и посмотрите, чтобы они торчали на одинаковой высоте.
ЗЫ. Сегодня сделал фоты задиров и гнутых клапанов, по-позже выложу...
Сообщение Ded54 » 06 авг 2015, 21:45
Фоты гнутых клапанов
Машина шла на скорости, провернуло ремень р.вала, думали от старости, а оказалось :arrow:
По причине к единому мнению не пришли, эту головку восстанавливать не стали, взяли другую б/у, притёрли нов. клапана, поставили хороший , но б/у р. вал, нов. м/с колпачки, собрали - мотор заурчал как довольный кот... :compliment
Сообщение Младший менеджер » 09 авг 2015, 00:46
Так что же "оказалось"..? Скажите, что за детали изображены на фотографиях?Тому, кто не видел этих деталей в натуре, невозможно ничего понять.
Младший менеджер
