ЗЫ: Нет в электронной педали акселератора никаких резисторов. Эффект Холла есть.
Текущее время: 15 окт 2026, 17:07 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Вам, Ustok, дело говорят, а Вы взбрыкиваете. Не надо.
ЗЫ: Нет в электронной педали акселератора никаких резисторов. Эффект Холла есть. ![]()
Так в чем всё-таки дело могло быть? В Москве последнее время температура воздуха не опускалась особо низко, так что дело не в этом. Может заклинило что-то? Если надо смазать, то что смазать именно и чем?
Трос МОЖНО смазать.Силиконовой аэрозольной смазкой.Но надо его отсоединять от заслонки(под капотом).И держа вертикально -впрыснуть сверху вниз.И подвигать.Можно попробовать заодно пока троса нет саму заслонку подергать-не заедает ли она. И педаль осмотреть-не цепляет ли за коврик в крайнем положении.Ощущение неприятное-если трос заедает.
На всякий случай(если не растеряться)-то можно и СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖАТЬ???
Насчет тросика. У Вас Логан 2006 года выпуска?
декоративная заглушка на водительском сиденье, или ?сообщение ниже
Последний раз редактировалось Николя 24 мар 2009, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
сегодня заметил на водительском сиденье вот такую заглушку
на неё указывает левая зеленая стрелка (извиняюсь у Зфгд_ШШ за плагиат его фотографии, забыл сегодня на сотик щелкнуть, а интерес остался) бросил взляд на пассижирское, а там такой нет если честно странно, поидеи если декоративная заглушка, то она должна быть на обоих сиденьях, а у меня только на одном и смотрится как-то некрасиво, если присмотреться, вот мне интересно это у всех так ???[/img]
Если не ошибаюсь, у Вас водительское сиденье регулируется по высоте. А пасажирское-то нет
Подскажите, что такое анаэробный фиксатор резьбы? И зачем он нужен при установке передних сидений на своё место?
Вы за старое? На всех Логанах , независимо от года выпуска, стоит тросик. Начиная 2005 годом и заканчивая нынешним.
Штука такая жидкая/густая, типа клея цианокрилата (моментального/секундного). На воздухе жидкая, без доступа кислорода твердеет. ИМХО нафиг не нужен. А в теории - чтобы болты не отвертывались.
Вот это к чему... Я-то думал, в 2006 году тросики какие-нибудь дефектные ставили
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
