Текущее время: 04 июн 2024, 05:00
Консервация автомобиля
Re: Зимняя консервация
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2011, 19:03
ловец писал(а): прогревать машину минут 20 включая при этом кондей.
Если следовать мануалу, то да.
ловец писал(а):клемму с аккума тоже можно не скидывать
При работающем двигателе вообще никогда не стОит этого делать.
ловец писал(а):контакты при этом не окислятся...
Никакой связи не просматривается.
ловец писал(а):то вы об этом думаете?
Что-что... Кондей гонять надо.
ловец писал(а):пермь
Может, и побольше 20 минут (холодно у Вас), чтобы кондей включился и проработал минут 10, хотя бы.
Сообщение ловец » 09 дек 2011, 19:07
клеммы обе скидывать или только минус?
а прогревали долго?
оттепель - это где-то минус 10?
принесу в свой неотапливаемый капитальный гараж градусник,интересно посмотреть будет сколько в нем градусов,когда на улице неделю минус 25 -30
кондиционеру ничего за зиму не делалось?
ловец
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2011, 19:24
ловец писал(а):клеммы обе скидывать или только минус?
Любую. Одной достаточно, ИМХО, лучше + .
ловец писал(а):а прогревали долго?
Пока кондей не заработает + минут 10.
ловец писал(а):кондиционеру ничего за зиму не делалось?
ИМХО, за одну зиму ничего не будет. А вообще, прокладки высыхают, не зря же в мануале это пишут.
Сообщение raul07 » 10 дек 2011, 14:39
ловец
только минус скидывай. Оттепель это -5 -0, гараж капитальный дает +5-10 градусов к улице, имею градусник в гараже.
raul07
Сообщение ловец » 10 дек 2011, 18:23
спасибо!!! :compliment
ловец
Консервация на год
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 15:14
Всем привет, забирают меня в армию, думаю пойти в сентябре. Хотел спросить как лучше поступить?
Есть гараж с песочным полом и деревяшками, машину в нем поставить или на улице во дворе?
Надо ли заводить ее и с каким интервалом, в течении года простоя?
Что с аккумулятором делать? И какие жидкости под замену после года стоянки?
Что с бензином в баке? Какой уровень оставить?
Или стоит поднапрячь кого, чтоб на ней этот год ездили, хоть немного?
Тачка прошла 30к+ в сентябре будет 2 года, после года простоя ремень ГРМ поменять или нет?
nightfox
Re: Консервация на год
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 15:37
nightfox писал(а):машину в нем поставить
Да
nightfox писал(а):Надо ли заводить ее и с каким интервалом
Нет, ни в коем случае.
nightfox писал(а):Что с аккумулятором делать?
Отключить, при наличии возможности занести в прохладное помещение (типа погреба)
nightfox писал(а): какие жидкости под замену после года стоянки?
ИМХО, никакие
nightfox писал(а):Что с бензином в баке? Какой уровень оставить?
Полный бак
nightfox писал(а):чтоб на ней этот год ездили, хоть немного?
ИМХО, если немного - то не надо.
nightfox писал(а):после года простоя ремень ГРМ поменять или нет?
Я бы не стал.
PS Слить омывайку
PPS И заливать масло в цилиндры "по совету старших товарищей" я бы не стал (имею опыт хранения по 4-9 месяцев ЗАЗ и ВАЗ классики - просто оставлял на стоянке - и ничего, приходил, заводил, ехал)
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2013, 15:41
nightfox
nightfox писал(а):Всем привет, забирают меня в армию, думаю пойти в сентябре.
до сентября ещё много воды утечёт...
nightfox писал(а):Есть гараж с песочным полом и деревяшками, машину в нем поставить или на улице во дворе?
Если гараж сухой и есть вентиляция то лучше в гараже, на улице факторов недостоять год до Вашего дембеля намного больше!
nightfox писал(а):Надо ли заводить ее и с каким интервалом, в течении года простоя?
Если на ней никто не будет ездить, то и заводить не надо. Есть классические рецепты консервации автомобилей, но для современных авто над делать поправки...
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3151/rus/232_237.pdf
nightfox писал(а):Что с аккумулятором делать? И какие жидкости под замену после года стоянки?
АКБ продать, деньги отложить, через год купить новый :mrgreen: . Ну по любому его надо будет снять с Авто.
Жидкости менять согласно ТО. Масло в двигателе точно, остальное по состоянию и пробегу.
обычно полный заливают, но бензин портится и долгого хранения не любит.
nightfox писал(а):Или стоит поднапрячь кого, чтоб на ней этот год ездили, хоть немного?
ну тут смотрю в чьи руки отдать. Могут и укатать в усмерть. Я бы не давал никому. У машины должен быть один хозяин.
Если доверяете, то конечно это лучший вариант. Если будут кататься постоянно, то готовьтесь что к дембелю пробег может быть около 50000 км.
nightfox писал(а):Тачка прошла 30к+ в сентябре будет 2 года, после года простоя ремень ГРМ поменять или нет?
ремень меняется на то-4 (пробег 60000км) или один раз в 4 года. ничего с ним делать не надо.
Всё ИМХО
Нодельман Лев
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 15:44
Опять непонятки , бензин портится, так зачем полный бак тогда? мож на сухую прям и потом с дембеля с канистрой в гараж?
nightfox
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 15:46
С аккумулятором что будет если он год пролежит в том же гараже например?
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 15:49
nightfox писал(а):С аккумулятором что будет если он год пролежит в том же гараже например?
Ничего. Но если в гараже есть что-то типа ямы-подпола, ту лучше туда. Хотя, если он разрядится (что вряд ли), так всё равно. Но с машины лучше, действительно, снять. И протереть начисто сверху.
nightfox писал(а): так зачем полный бак тогда?
Потеплело - воздух расширился, вышел из бака.
Похолодало - он снова туда попал (вместе с влагой). И так много раз. За год влаги в пустом баке наберётся достаточно.
nightfox писал(а):мож на сухую
Если бы на сухую... Получится - в воду Вы его заливать будете.
nightfox писал(а):бензин портится
Насмерть не испортится. Выкатаете через год потихоньку бак - и всё будет хорошо.
Сообщение nightfox » 03 июн 2013, 15:53
Поддомкрачивать надо? куда бруски подкладывать с зади и спереди?
В свечные колодцы маслом брызгать надо? =)
Последний раз редактировалось nightfox 03 июн 2013, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
nightfox
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 15:54
nightfox писал(а):Поддомкрачивать надо?
Мне было бы лениво. Поэтому
nightfox писал(а):куда бруски подкладывать
- не имею представления.
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2013, 15:55
Евгений Ш писал(а):Ничего. Но если в гараже есть что-то типа ямы-подпола, ту лучше туда. Хотя, если он разрядится (что вряд ли), так всё равно. Но с машины лучше, действительно, снять. И протереть начисто сверху.
При условии что в подпол весной не набирается вода. :mrgreen:
я бы его продал нафиг хоть за пол цены, а через год взял бы новый. АКБ - расходник. Машине уже 2 года. Через год будет три. АКБ за год без эксплуатации загнётся. Только если его не ходить и не подзаряжать всё время. И его наоборот ИМХО лучше домой поставить. Саморазряд будет всё равно, плотность электролита снизится и в сильный мороз он может замёрзнуть и порвёт банки.
Всё ИМХО.
Нодельман Лев
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2013, 15:58
Нодельман Лев писал(а):И его наоборот ИМХО лучше домой поставить
Если ставить домой - то, действительно, лучше продать. Только для этого какое-никакое время нужно.
