клеммы обе скидывать или только минус? а прогревали долго? оттепель - это где-то минус 10? принесу в свой неотапливаемый капитальный гараж градусник,интересно посмотреть будет сколько в нем градусов,когда на улице неделю минус 25 -30 кондиционеру ничего за зиму не делалось?
Всем привет, забирают меня в армию, думаю пойти в сентябре. Хотел спросить как лучше поступить? Есть гараж с песочным полом и деревяшками, машину в нем поставить или на улице во дворе? Надо ли заводить ее и с каким интервалом, в течении года простоя? Что с аккумулятором делать? И какие жидкости под замену после года стоянки? Что с бензином в баке? Какой уровень оставить?
Или стоит поднапрячь кого, чтоб на ней этот год ездили, хоть немного?
Тачка прошла 30к+ в сентябре будет 2 года, после года простоя ремень ГРМ поменять или нет?
nightfox писал(а):Надо ли заводить ее и с каким интервалом
Нет, ни в коем случае.
nightfox писал(а):Что с аккумулятором делать?
Отключить, при наличии возможности занести в прохладное помещение (типа погреба)
nightfox писал(а): какие жидкости под замену после года стоянки?
ИМХО, никакие
nightfox писал(а):Что с бензином в баке? Какой уровень оставить?
Полный бак
nightfox писал(а):чтоб на ней этот год ездили, хоть немного?
ИМХО, если немного - то не надо.
nightfox писал(а):после года простоя ремень ГРМ поменять или нет?
Я бы не стал. PS Слить омывайку PPS И заливать масло в цилиндры "по совету старших товарищей" я бы не стал (имею опыт хранения по 4-9 месяцев ЗАЗ и ВАЗ классики - просто оставлял на стоянке - и ничего, приходил, заводил, ехал)
nightfox писал(а):Всем привет, забирают меня в армию, думаю пойти в сентябре.
до сентября ещё много воды утечёт...
nightfox писал(а):Есть гараж с песочным полом и деревяшками, машину в нем поставить или на улице во дворе?
Если гараж сухой и есть вентиляция то лучше в гараже, на улице факторов недостоять год до Вашего дембеля намного больше!
nightfox писал(а):Надо ли заводить ее и с каким интервалом, в течении года простоя?
Если на ней никто не будет ездить, то и заводить не надо. Есть классические рецепты консервации автомобилей, но для современных авто над делать поправки... http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3151/rus/232_237.pdf
nightfox писал(а):Что с аккумулятором делать? И какие жидкости под замену после года стоянки?
АКБ продать, деньги отложить, через год купить новый . Ну по любому его надо будет снять с Авто. Жидкости менять согласно ТО. Масло в двигателе точно, остальное по состоянию и пробегу.
обычно полный заливают, но бензин портится и долгого хранения не любит.
nightfox писал(а):Или стоит поднапрячь кого, чтоб на ней этот год ездили, хоть немного?
ну тут смотрю в чьи руки отдать. Могут и укатать в усмерть. Я бы не давал никому. У машины должен быть один хозяин. Если доверяете, то конечно это лучший вариант. Если будут кататься постоянно, то готовьтесь что к дембелю пробег может быть около 50000 км.
nightfox писал(а):Тачка прошла 30к+ в сентябре будет 2 года, после года простоя ремень ГРМ поменять или нет?
ремень меняется на то-4 (пробег 60000км) или один раз в 4 года. ничего с ним делать не надо.
nightfox писал(а):С аккумулятором что будет если он год пролежит в том же гараже например?
Ничего. Но если в гараже есть что-то типа ямы-подпола, ту лучше туда. Хотя, если он разрядится (что вряд ли), так всё равно. Но с машины лучше, действительно, снять. И протереть начисто сверху.
nightfox писал(а): так зачем полный бак тогда?
Потеплело - воздух расширился, вышел из бака. Похолодало - он снова туда попал (вместе с влагой). И так много раз. За год влаги в пустом баке наберётся достаточно.
nightfox писал(а):мож на сухую
Если бы на сухую... Получится - в воду Вы его заливать будете.
nightfox писал(а):бензин портится
Насмерть не испортится. Выкатаете через год потихоньку бак - и всё будет хорошо.
Евгений Ш писал(а):Ничего. Но если в гараже есть что-то типа ямы-подпола, ту лучше туда. Хотя, если он разрядится (что вряд ли), так всё равно. Но с машины лучше, действительно, снять. И протереть начисто сверху.
При условии что в подпол весной не набирается вода. я бы его продал нафиг хоть за пол цены, а через год взял бы новый. АКБ - расходник. Машине уже 2 года. Через год будет три. АКБ за год без эксплуатации загнётся. Только если его не ходить и не подзаряжать всё время. И его наоборот ИМХО лучше домой поставить. Саморазряд будет всё равно, плотность электролита снизится и в сильный мороз он может замёрзнуть и порвёт банки. Всё ИМХО.
