Текущее время: 13 окт 2026, 08:14
Логан и мороз
Сообщение Yava » 25 дек 2007, 06:33
Сегодня на градуснике - -29С.
Поморгал фарами, начал крутить стартёр... первые пару оборотов сделал не очень охотно, потом немного веселее... секунды через 4-5 завелась.
Yava
Сообщение PROspero » 25 дек 2007, 06:47
Никаких танцев с бубном. Сел в машину, повернул ключ, на 4й секунде завелась :D
PROspero
Сообщение eee » 25 дек 2007, 06:49
На ВИЗе на градуснике -31С.
Два-три раза подхватывала, сел аккумулятор - не завелась..
Поймал Вольво S80, доехал на нем до работы..
eee
Сообщение PROspero » 25 дек 2007, 06:57
Акцентовод писал(а):
Тем не менее, будь кузов абсолютно жестким, хрустов бы не было, согласны ?
Мы ведь не рассматриваем абстрактные велины?? Абсолютное жестким может быть атомобиль с бесконечным "усилием на скручивание". Таких я как то не видал :? и не слыхал что они существуют.
PROspero
Сообщение Аркадичч » 25 дек 2007, 07:28
PROspero писал(а):Никаких танцев с бубном. Сел в машину, повернул ключ, на 4й секунде завелась :D
На термометре -29. Всё сходится с точностью ло секунды.
Аркадичч
Сообщение Oleg_Alia » 25 дек 2007, 07:51
Блин, у моей машину какие-то приколы пошли на морозе:
короче ситуация до -30 (минус 30) градусов машина машина заводится "на ура" от -30 до -35 можно попытаться покрутить - заведется... НО как только температура падает ниже -36...НЕ заводится... приходится ставить на автозапуск... короче решил для себя -35 и ниже не езжу... а то тут в -38 прикол получился - холостые не сбросились и были в течении всей поездки в районе 2000 об/мин
Oleg_Alia
Сообщение Байтик » 25 дек 2007, 08:12
eee писал(а):На ВИЗе на градуснике -31С.
Сам с ВИЗа. Сегодня, для проверки заводки в жестких морозных условиях, не запускал котел подогрева. Завелся Логоша, без проблем.
Байтик
Сообщение lingua-tech » 25 дек 2007, 08:14
Oleg_Alia
Проблемы при заводке ниже -36 - это масло. Но в этом нет ничего Криминального. Масло Логана 5W30. Меняйте на 0W30, если найдете рекомендованое Рено, тогда будет проще. Но не панацея. Лучше пожалейте железо. Любое, оно на холоде становится хрупким, получается повышенный износ. Большие холостые обороты при сильном морозе могут быть из-за непрогрева мотора или неудачного расположения датчика температуры. Таким способом система грамотно защищается от холода.
lingua-tech
Сообщение Archi » 25 дек 2007, 08:22
Район м/у Южным автовокзалом и Дирижаблем: -27 С.
первый раз завелась, двигатель оч.странно и недолго поработал и... заглох, вторая попытка - завелся, но я отпустил сцепление(ступил) и...напрочь замерзшая коробка задушила его, с третьего раза запуск!!! немного работа на сцеплении, постепенное добавление оборотов до ~1800-2000 с постепенным отпусканием сцепления, все ОК :!:
за 40 мин в пути машина полностью согрелась, оттаили все стекла))))
Archi
Сообщение eee » 25 дек 2007, 08:32
Видать все-таки мне свечи говеные на 1-м ТО поставили. В прошлую зиму на заводских свечах спокойно в -35 с первого раза заводился.
eee
Сообщение Rinat » 25 дек 2007, 08:34
Кольцово, в 7.00 было около -32, сразу не завелась, подключил зарядно пусковое, все равно не смог завести. Думаю на бензин, последние разы заправлялся на Сибнефти в начале новокольцовской, заводилась только со второй попытки и в не мороз. доехал на автобусе. прошлый год без проблем. либо после ТО-1 поменяли прогу?
Rinat
Сообщение Rinat » 25 дек 2007, 08:36
а может действительно свечи такие поставили, все собирался прикупить на запас такие какие были, вот и дождался, веячером попробую, аккум снять подзарядить и свечи старые поставить, кстати в полне приятном виде были.
Rinat
Сообщение LoganoL » 25 дек 2007, 10:38
Тоже сегодня не завелся.
Думаю - из-за свечей и/или бензина (Сибнефть около Екатерининского). Свечи меняли при ТО-1 в Лаки-Моторс - поставили какие-то мексиканские, судя по коробочкам.
LoganoL
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 дек 2007, 10:42
Интересно, сколько лет, а точнее зим, будут Логан тестить на морозоустойчивость :roll: ?
Вот с НГ сделают его на Евро-3, тогда все будет хуже в этом плане :wink:
Сообщение Archi » 25 дек 2007, 10:48
Зфгд_ШШ писал(а):Интересно, сколько лет, а точнее зим, будут Логан тестить на морозоустойчивость?
пока зимы не кончатся :wink:
Archi
