Текущее время: 21 окт 2026, 06:54
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 апр 2015, 22:53
Mavrik писал(а):
DemoonX писал(а):проверил-заряд на батарею идет и акб с генератором в норме. лампочка горит.что может быть??
В диодном мосту (мосте :roll: ) генератора отказал один из диодов. Если с остальной электрикой все в порядке :roll:
За 2 недели езды без генератора аккумулятор бы сдох стописят раз.
Сообщение super2008meh » 17 апр 2015, 22:55
Ромчик, она, в отличии от дастера - "неотключаемая" :acute по "какашкам" тестировал - двоякое чЮйство, "а не зря ли я её себе установил"", но и АБС, как я думаю, с ней связано.................
Сообщение Mavrik » 17 апр 2015, 22:59
Зфгд_ШШ писал(а):За 2 недели езды без генератора аккумулятор бы сдох стописят раз.
DemoonX писал(а):акб с генератором в норме.
Без одного диода генератор будет работать, только "низенько, низенько".
Сообщение snowvlad » 18 апр 2015, 08:40
super2008meh писал(а):по "какашкам" тестировал - двоякое чЮйство
А поконкретнее? Просто... "по какашкам", как то даже не знаю, стОит ли судить...
Сообщение YuriyVZ » 18 апр 2015, 11:17
super2008meh писал(а):она, в отличии от дастера - "неотключаемая"
В отличии от полноприводного Дастера. В Дастере 4х2 тоже не отключается.
Ромчик писал(а):Можно потом поставить систему ESP или её ставят только за заводе ?
Вспомнилась байка от горячей линии Рено в начале продаж Дастеров, когда еще ESP нельзя было заказать. Так вот горячая линия отвечала, что можно потом установить у дилера. Дилеры естественно только посмеялись над этим :lol:
В общем, ответ примерно такой же, как в случае с кондиционером.
YuriyVZ
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2015, 11:22
Aleksandr_58rus писал(а):подскажите,может ли из за замены переднего или передних подшипниках(неорегинал) неправильно работать АBC? , а свыше 110-120 км/ч загорается значок ABCb восклицательный знак.До замены подшипника таких проблем не возникало.
Да.
viewtopic.php?p=1197281#p1197281
Сообщение дима » 18 апр 2015, 13:37
dimone73 писал(а):Для кондея более 100 пожалуй..
http://www.drive2.ru/l/1318545/
для ларгуса ,сандеро,фирмы фрост
29000
http://www.frost-lada.com/products.shtml
для дастера дороже.на 4000 т.р
п.с.
для справки,ставится как конструктор
http://www.drive2.ru/l/288230376152916387/
Сообщение YuriyVZ » 18 апр 2015, 13:46
дима писал(а):ставится как конструктор
Вот и не хотелось бы иметь в своей машине "конструктор". Логане и Дастере кондиционеры есть.
А вот с ESP к сожалению, не получилось (не было на момент покупки), но даже пытаться не буду его доустанавливать.
YuriyVZ
Сообщение дима » 18 апр 2015, 13:59
YuriyVZ писал(а): но даже пытаться не буду его доустанавливать.
если почитать драйв,то ее доустановка не такая и проблематичная,если есть руки и желание
например
http://www.drive2.ru/l/5849407/
http://www.drive2.ru/l/5671524/
просто на дастер клубах и прочих- никто еще не заморачивался-все говрят сразу НИЗЗЗЯ,ты что :shock:
вот доставил человек
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 49c5c92976
"помимо ESP добавилось EDS и ASR. Устанавливал сам.
расклад по ценам такой:
ABS - 50$, G85 - 50$, G200+202 - 75$, датчик давления - 35$, ГТЦ - 1900р, разъемы и контакты - 1900.
Итого: около 335$"
вот на ситроене
http://www.drive2.ru/l/1922166/
короче,кто хочет сделает.
п.с.
если что,любая машина конструктор,главное желание и уметь его крутить :wink:
п.п.с
как я понял из прочитанного,то меняется ,не такой уж и большой перечень.сейчас куча разборов везде и думаю найти з.ч не такая уж и проблема..
" датчик положения руля (зависит от комплектации)
— датчик гироскопа
— кнопка отключения ESP
— блок ABS/ESP
— вакуумник
— главный тормозной цилиндр
— бачок гл. торм. цилиндра
— две гидравлические трубки ABS/ESP от блока ABS до гл. тром. цилиндра"
Сообщение YuriyVZ » 18 апр 2015, 15:00
dimone73 писал(а):А ставить левый конструктор от Жигулей на Логан - это превращать его в Жигули. Гарантии - ноль.
Это вообще все к тому, что кажется что просто, а на деле - граблей море!
Даже добавить нечего.
Вот поставил круиз-контроль, удобная вещь, но глючная. Один блок заменил, новый тоже периодически глючит.
YuriyVZ
Сообщение дима » 18 апр 2015, 17:49
dimone73
теоретики эт хорошо,напишите производителю кондеров и выскажите свое фи.мне оно даром не нужно.технология отработана на ларгусе ,и на логан без кондера встанет.ничего там супер пупер нет.если есть возможность покупайте сразу с кондером.нету кондея,но хочется- решение существует и нравится оно кому то или нет,это сугубо его личные! проблемы.
п.с.
грабли одни-лень и не желание вникать в готовое решение .
п.п.с
ареведерчи...
Сообщение дима » 18 апр 2015, 17:53
YuriyVZ
а не добавляйте,не надо.
п.с.
от того,что нет желания ни есп,не кондер,сами не появятся.а кому действительно нужно это,тот сделает ,уж поверьте.
и это никак -не превратит логан и или дастер в жигули...
Сообщение Ромчик » 18 апр 2015, 22:12
могут на 40 000 загудеть передние подшипники?
Ромчик
Сообщение YuriyVZ » 18 апр 2015, 22:31
dimone73 писал(а):Короче легче продать и купить такую же, только с перламутровыми пуговицами.
Либо так, либо продолжать ездить. Если купил такую, значит был готов к этому. Без кондиционера в принципе не купил бы (даже 10 лет назад), а без ESP купил, так и буду ездить, но следующая машина будет и с ESP и с круиз-контролем штатными.
YuriyVZ
Сообщение Ded54 » 18 апр 2015, 22:35
Sin236са писал(а):...а он на пять десятков меньше чем оригинал.
Это как понимать - пять десятых (0,5) мм или пять десятков (5х10=50) мм?.. :brainy
