Текущее время: 21 окт 2026, 09:47
Сообщение Nick_2141 » 04 апр 2015, 15:43
tdksv@mail.ru писал(а):но стоит только нажать на педаль и 2000 холостого хода держатся постоянно. трос газа, датчик холостого хода, дроссельной заслонки, менял.
Регулятор холостого хода меняли или датчик угла открытия заслонки? Или оба?
tdksv@mail.ru писал(а):что делать?
Если оба датчика меняли - Искать подсос воздуха.
revaz писал(а):Может быть проблема в проводке или в форсунке? Спасибо.
Или в бензине.
Сообщение Ilya67 » 07 апр 2015, 21:22
У МЕНЯ НА РЕНО ЛОГАН 15 ЛИТЬЕ МОГУ Я ПОСТАВИТЬ НА НЕГО РЕЗИНУ 195 НА 60 И БУДИТ ЛИ ОНО ТЕРЕТЬ ПОДКРЫЛКИ?
Ilya67
Сообщение super2008meh » 07 апр 2015, 21:32
Ilya67
и чего так кричать то :shock: :wink:
у меня лично 195/65R15 и "зима" и "лето" :roll:
Сообщение Ромчик » 08 апр 2015, 11:03
Колесные диски на Логане ф2(11 года) и на новом Логане одинаковые ?
Ромчик
Сообщение VAK » 09 апр 2015, 21:08
Коллеги, подскажите пожалуйста, где в Питере можно заделать трещинку на лобовом стекле. Словил "удачно" камешек и получил маленькую щербинку вместе с трещинкой 5-7 мм.
Валерий.
VAK
Сообщение Chingachguk » 09 апр 2015, 22:05
dimone73 писал(а):
VAK писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, где в Питере можно заделать трещинку на лобовом стекле. Словил "удачно" камешек и получил маленькую щербинку вместе с трещинкой 5-7 мм.
Валерий.
Имхо, если не в зоне действия стеклоочистителей, и тем более если не со стороны водителя, то не стоит даже заморачиваться. Я с такой третий год езжу, до этого на классике лет 15. Пытался прицениться за ремонт, в итоге сделал вывод: если поползет, или если на ТО вылезет, то легче в Питере поменять стекло.
Ну не знаю даже, что сказать... Мне заделка выщерблины полимером обошлась в 500 рублей в прошлом сентябре. А друг мой вот не знал/забил про то, что можно так. Теперь у него на Фокусе куча трещин на лобовухе с подогревом. Вот и дилемма: что дешевле обойдётся....
Думаю, и простое лобовое в "копеечку" влетит.
Сообщение fazet » 10 апр 2015, 09:36
Сейчас пробег 29 000. Когда было 2 ТО - 22 000.Во время прохождения задал вопрос о свечах. Еще родные стоят. Ответили - раньше меняли на 15000, теперь нет...Будет плохо заводиться - поменяем :brainy Теперь думаю - к осени, к ТО3 набежит километров 40000...Не поздно будет, может сейчас поменять!? По ощущениям, вроде зиму нормально заводилось... :?:
fazet
Сообщение remich » 10 апр 2015, 10:36
менять следует к холодам. летом и замученные свечи вполне себе
Сообщение Derri » 10 апр 2015, 12:24
fazet писал(а):Не поздно будет, может сейчас поменять
Не менял еще с момента покупки, пробег 93 тыс. км. Тревожных симптомов пока не наблюдается. Раза три выворачивал, полюбовался белоснежным изолятором, проконтролировал зазоры, и ... ставил на место. На резьбу нанес тонкий слой графитовой смазки
Запах гидравлики в салоне !
Сообщение Maximus9696 » 10 апр 2015, 18:38
Здравствуйте логановцы и логоновчанки !!! Подскажите что-нибудь пожалуйста! Такая проблема : запах гидравлики в салоне , очень навязчивый и мерзкий. Машинка 2006 года , пробег 170000 км. Все вроде облазил , нигде течи нет , кроме самого бачка , туда куда заливается жидкость, есть чуть-чуть выделения из под крышечки , но очень не значительные. Уровень жидкости в норме .
Последний раз редактировалось super2008meh 10 апр 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.17 правил
Maximus9696
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 апр 2015, 21:43
Maximus9696 писал(а):запах гидравлики в салоне
Это как? Может просто бачок незамерзайки не закрыли?
Сообщение женя я » 10 апр 2015, 22:00
Здравствуйте.собрался менять рычаги в сборе.какой фирмы посоветуете у кого был опыт?
женя я
Сообщение дима » 11 апр 2015, 14:01
женя я писал(а):Здравствуйте.собрался менять рычаги в сборе.какой фирмы посоветуете у кого был опыт?
у многих был -читайте
Сообщение maverick843 » 12 апр 2015, 09:30
Вчера решил проверить, блокируются ли задние колеса при торможении. В багажнике навскидку кроме штатного груза килограмм 10 нагрузки, в салоне только я. Разгоняюсь до 60 км/ч и торможу. Результат - наблюдатель на дороге не видит блокировку задних колес, на асфальте только два следа, но с траектории не уводит. Пробовал и импульсным торможением и просто тормоз до упора нажать - ничего не меняется. Где-то прочитал, что якобы на пустой машине так и должно быть, а блокировка будет только на груженой. Стоит ли регулировать колдун? При этом машина должна быть пустая?
maverick843
Сообщение Александр_Гость » 12 апр 2015, 12:24
maverick843 писал(а):Где-то прочитал, что якобы на пустой машине так и должно быть, а блокировка будет только на груженой. Стоит ли регулировать колдун? При этом машина должна быть пустая?
ИМХО: не мешайте машина работать. А для "чистоты" эксперимента: а) нагрузить багажник + залить бак; б) торможение производить на "мягком" грунте - на грязи или, хотя бы, на асфальте после дождя - тогда и можно будет увидеть следы блокировки задних колес.
Александр_Гость
