RINZLER писал(а):Давление в шинах смотреть?
Не помешает. Схождение давно делали?
Текущее время: 18 окт 2026, 22:08 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Евгений Ш
Схождение не делал вообще, она ж тока с завода. Ещё на задних ступицах есть хромированные колпачки, а на передних нет - так и должно быть?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Да
На торце водительской двери всё написано.
На Ф1 и Ф2 было именно так.
На торце водительской двери наклейка с данными.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Подскажите пожалуйста!!! У меня Логан 2010 г,1.4 двиг., нет подачи искры на свечи. Катушку,провода и свечи купил новые после проблеммы с запуском движка. Ток на катушку зажигания не приходит. Что делать,Что посмотреть??? Подскажите
Датчик положения коленвала смотрите. Ну и далее по списку: viewtopic.php?f=23&t=10095
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.с какой машины можно поставить саленблоки задних амортизаторов
http://logan-shop.ru/products/sailentbl ... 6040096299
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.добрый день
у меня логан 2006 года 1,6 I несколько месяцев, как обозначилась следующая проблема при выключении двигателя обнуляются все показания приборов, кроме пробега пробовал искать ответ ., но кроме фразы "обратитесь к квалифицированному автоэлектрику" ничего не нашел хотелось бы увидеть конкретные рекомендации, если кто уже сталкивался с подобной проблемой также хотелось бы узнать, к чему подо
Свет в салоне горит?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Может, аккумулятору кирдык наступает? Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 13 янв 2015, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Если предохранитель перегорает, через некоторое время, то скорее всего разъем средней стойки за водителем. Была подобная фигня.
КЗ на лампу багажника? Понятно. З.Ы.Ссылка по проблеме разъема: viewtopic.php?p=838270#p838270
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Как работает лампа салона? крайнее левое положение переключателя - горит постоянно, крайнее правое - выкл, среднее - загорается при открывании двери и НЕ тухнет. Это нормально?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
