дима писал(а):К ДУТ на приборке многие подключаются.
4e6yPaToP писал(а):Чёрный разъём комбинации приборов. Контакт №24 (провод серого цвета).
... А поделитесь электросхемами нового логана...
Текущее время: 20 окт 2026, 12:03 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
... А поделитесь электросхемами нового логана... ![]()
предлагает на выбор- CAN OBD II (CAN ISO15765). ISO 9141(OBD II ISO9141). либо EOBD (ISO 14230. SAE1979) выбрал CAN... А как туда добратся , к ДУТу на приборке?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Купил DACIA logan 1,5dCi 2010г пару лет назад до сих пор проблем небыло но вот полгода как периодически высвечивается ошибка, при отключении зажигания пропадает, но самое главное пропала динамика при разгоне и вобще такое ощущение как будто не работает турбина максимум разгоняется до 90 км/ч, а если в горку то и вообще на 5 передаче начинает останавливатся. какие варианты возможны?
Эм... Где высвечивается? ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На иформационном табло этот значек также указывает прогрев свечей накала перед запуском
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Александр R
спецов по дизелям не так много,но сначала-подключите диагностику .если не охота подключать смотрите датчик наддува.(по симптомам похож) не оригинал не брать. ![]() вот так он примерно будет выглядеть...ДОРОГОЙ(вверху его номер ,0281002593,около 4 т.р цена).отсюда -читаем первый совет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сначала диагностику подключили ни чего не обнаружили, ошибки отсуствуют. Решил сегодня еще проверить с висящей ошибкой так же ничего, все нормально. А так спасибо. Попробую посмотреть в ближайшее время.
тогда,не может такого быть
диагностику клипом делали?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый вечер! Писал про сверчок: viewtopic.php?f=5&t=4453&start=12870#p1178974
Устранил! Цена вопроса - 3р. Пистон от Лады Приоры в отверстие крепления этой сетки.![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сегодня заехал в оф. сервис на замену тормозной жидкости, открыли сразу все 4 контура с подливом новой в бачок, в результате пролили где то 600-700 грамм. Это нормально, что меняют именно таким образом? Цена вопроса 600 р.
ps Кто колеблется, что стоит ехать к официалам или нет (не важно, что именно делать), хорошенько подумайте, т.к там работают по сути такие же ухари. Все колеса в тормозухе, мимо бачка пролил, да еще все сливалось не по шлангам, как в инструкции, а прямо на пол мастерской. Про замену под давлением- не не слышали ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это что за дилер?
Эт точно... Дизельный Логан я плохо знаю, точнее не знаю вообще. Но все же несколько мыслей "тракториста", может будут полезны.
На Опеле моргание "спирали" указывает на незавершенность процесса регенерации, т.е. подсказывает что сажевый фильтр забит и его необходимо прожечь. Стесняюсь спросить, на Логане сажевый присутствует?
Было у меня подобное с Веркой, после заправки дешевой соляркой. Загорался "ключ в крышу", терялась тяга, если ехать дальше с ошибкой движок глох совсем. После передергивания зажигания ошибка пропадала и движок запускался как ничего и не было. Первым делом решил поменять топливный фильтр. Двигатель вообще перестал запускаться. Мучился до вечера, посадил АКБ, подключил резервный, но так и не завел. На следующий день купил зарядно-пусковое, с его помощью кое как завелся. "Ключ в крышу" потух, загорелся "чек" причем горел постоянно. Симптомы остались те же, только проявляться стали еще чаще. Слил всю соляру с бака, вытащил подкачивающий насос, разобрал всю топливную магистраль от бака до ТНВД. Все прочистил, продул компрессором. Собрал. Завел. ПОБЕДИЛ!!! Но в чем конкретно была проблема так и не понял...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Друзья, добрый день и с праздниками! Полтора месяца назад пересел на Логан 12 года, движок 1,6, 16 клапанов. По первым морозам, а они наступили недавно ибо Краснодарский край, машина начала троить. Самое первое, что мне не понравилось - это скачки холостых оборотов сутра, когда машину прогреваю. Скачут неумолимо пару минут между 1000 и 2000 тахометра, потом видимо свечи прогреваются и она начинает работать ровно и понижать обороты постепенно. Второе что забеспокоило это странный гул на 5 передаче, и небольшая вибрация авто, как будто что то под машиной вертится как на КамАЗе или тракторе, но только ничего ж такого в Логане нет. Ну и третья - серьезная проблема появилась 31 декабря в качестве видимо "подарка на НГ" - подъехал к магазину, сходил за покупками, возвращаюсь, а машина практически не едет. То есть она разгоняется, обороты резко набираются до 2, 2,5 тысяч, а спидометр лежит. Грубо говоря машина не хочет тянуть. 60 км/ч на 5й скорости это не нормально. Вот подскажите, у кого были такие проблемы? Связаны ли они с чем-то одним? Может свечи простреливает? СТОшки до 6го не работают, а машина нужна. Буду очень благодарен. П.С. Машину брал не новую, пред хозяин говорил что просто на ней ездил и проблем не слышал, единственное что он подшипник на правом колесе менял, призался честно, еще успел п огарантии, за которую он решил не доблачивать ибо нет денег, ну и она уже закончилась. Сейчас на ней 50 тысяч, но мне кажется у него было на 3 ТО, а 2 или вообще одно. Бумажек не осталось говорит, так что остается надеяться на Вас, на себя и на СТО после 6 января)
упл.кольцо дроссельной заслонки замените(лучше на гостовое) или фумку подмотайте.известная бяка 16 кл.моторов.дальше смотреть по мере поступления неисправностей.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
