Текущее время: 16 окт 2026, 00:59
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 дек 2014, 23:43
Nick_2141 писал(а):Может запросто задавить нафиг :wink:
Или с подъемника упасть :lol: Но пару - тройку машин, которых спасли от возгорания эти преды, я знаю лично. Это так, к слову - схему увидел, напомнило.
Сообщение семигор » 22 дек 2014, 00:43
Зфгд_ШШ писал(а):Но пару - тройку машин, которых спасли от возгорания эти преды, я знаю
Это есть публичная оферта по новому "улучшайзингу" Логана в ПолитЛексе?
Цена вопроса?
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2014, 00:49
семигор писал(а):Это есть публичная оферта по новому "улучшайзингу" Логана в ПолитЛексе?
Цена вопроса?
Я знал, Дохтур, что вам понравится, но это не более, чем констатация факта ;)
Сообщение Олег М. » 22 дек 2014, 09:49
Зфгд_ШШ писал(а): Но пару - тройку машин, которых спасли от возгорания эти преды, я знаю лично.
Павел, а можно как-то ознакомиться с сутью доработки? В какие места и какого номинала преды вставляются? Можно и в ЛС...
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2014, 11:20
Олег М. писал(а):можно как-то ознакомиться с сутью доработки?
Похоже, меня неправильно поняли. Эти машины были не логанами. В одном случае меган 2, во втором - талия. Основная проблема сгорания преда - касание плюсового провода стартера массы. Кажется, Ларгусы отзывали на эту же тему -там этот провод был криво проложен с завода. Но если хочется сделать подобную защиту на Логане - надо врезать пред между плюсовыми проводами и клеммой АКБ. Правда, номинал этого преда чудовищный - на симболе стоит 350 А.
Сообщение Олег М. » 22 дек 2014, 11:44
Спасибо, понятно.
Сообщение nightfox » 22 дек 2014, 19:40
Вечер добрый, подскажите, какой интервал замены жидкости гура и тормозной?
nightfox
Сообщение 3dmax » 22 дек 2014, 23:41
nightfox писал(а):какой интервал замены жидкости гура и тормозной?
Тормозуха раз в 3 года или раз в 90 тысяч - что наступит ранее.
Жидкость ГУРа не имеет официальных сроков замены, менять по желанию, то есть по визуальному потемнению жидкости. Впрочем и потемнение не есть критерий замены, на темной ГУР так же прекрасно работает. Так что думайте сами, конкретных сроков не назову. Но если поменять, скажем, при 90 тысячах или 6 годах ( что наступит ранее ), то ГУР Вам однозначно скажет спасибо. Но это всего лишь моё частное мнение.
Сообщение harmonica_player » 23 дек 2014, 01:19
С утра на холодной снова завел - не погасло. Проводок с генератора поснимал-понадевал не помогло, газанул - прошло. Разъем R212 нашел, пошевелил, но побоялся его снимать, он какой-то хитрый с синей пластмасской внутри, как его снять? После шевеления больше не проявлялось ни на горячей (хотя вчера только так проявлялось и на горячей), ни на остывшей за два с лишним часа. Завтра посмотрю что будет с утра.
Если не поможет - какие действия предпринимать в салоне, они несут хрень, что случай, судя по всему не гарантийный. Оставлять им машину на месяц пока сделают диагностику? Или вообще забить на гарантию, которой я зачем-то лишний год оплатил? Купить где-то (где???) родной ген, привезти им, сказать чтобы поменяли?
harmonica_player
Сообщение 4e6yPaToP » 23 дек 2014, 01:51
harmonica_player писал(а):Если не поможет - какие действия предпринимать в салоне, они несут хрень, что случай, судя по всему не гарантийный.
:arrow:
дима писал(а):однозначно требуйте письменный отказ, дальше бум думать
Сообщение snowvlad » 23 дек 2014, 07:02
harmonica_player
Съездить к другому дилеру - не так уж они от вас далеко...
Покупать генератор за свой счет на гарантийной машине - обидно должно быть. И уж тем паче обидно ехать к НИМ, чтобы они его за деньги меняли.
Сообщение 3dmax » 23 дек 2014, 22:22
Я помню что я писал, не переживайте. :wink: Во вчерашнем своём сообщении я описал официальную позицию Рено по смене тормозухи. Сейчас она 3 года или 90 тысяч. А в том старом сообщении официальная позиция была иной, 6 лет или 90 тысяч. С той позицией я не согласен был тогда, не согласен и сейчас. 6 лет это много для тормозухи. Раз в 3 или 4 года уже куда лучше. Это я говорил тогда, это я говорю и сейчас. Так что, как видите, никакого расхождения с предыдущим моим сообщением не наблюдается. :wink:
Сообщение Игорь1976 » 23 дек 2014, 23:15
подскажите какой протокол в ЭБУиспользуется на новых логанах от автоваза...нужно для выбора протакола в БК-600 ШТАТ,ил иже где подключится к проводу Датчика Уровня Топлива
Игорь1976
Сообщение дима » 24 дек 2014, 14:23
Игорь1976
а стандартный протокол OBD пробовали?
К ДУТ на приборке многие подключаются.
Сообщение 4e6yPaToP » 24 дек 2014, 21:23
Игорь1976 писал(а):где подключится к проводу Датчика Уровня Топлива
Чёрный разъём комбинации приборов. Контакт №24 (провод серого цвета).
Добавлено:
Сорри, не обратил внимания, что новый Логан :oops:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 дек 2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
