Текущее время: 16 окт 2026, 23:51 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.всю проводку и птф устонавливал сам так как машина не была укомплектавана птф а не горит сигнальная лампочка на щитке приборов а сами туманки работают весь монтаж проводки проводили согласно схемы
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Машина новая, вчера из салона забрала..
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.если рычаг в положении выкл., то к дилеру, пусть косяк устраняют, может с сигнализацией перемудрили
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Борис 61
а диод в приборке есть.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток! подскажите пожалуйста что может послужить причиной не вращения распредвала?
На улице -26, прогрел двигатель, поехал и машина заглохла(( кручу стартером - 0. Притянул в гараж, проверил искру - есть, подачу топлива - есть, открыл лючок (круглый) в районе ремня ГРМ, там обнаружил подшипник, как понял натяжной. Включаю стартер, плохо, но видно что он крутится и вроде ремень там натюнутый присутствует(проволокой проверял), а заглядываю в отверстие для заливки масла в ДВС, там и корамысла и клапана стоят на месте(( Кто знает или сталкивался, подскажите что может случиться?
Как именно проводили? Через штатный разъем и подрулевой или через отдельную проводку и кнопку?
Если все так, как вы говорите, то все, что могло, уже случилось. Надо снимать крышки ГРМ и смотреть, что там с фазами.
что есть ФАЗы?)) и как они могут повлиять на распредвал, если сам ремень вроде как вращается?
Взаимное движение клапанов и поршней, которые ремень ГРМ и синхронизирует.
Если ремень вращается, а коромысла клапанов нет, это означает, что поршни ходят, а клапана - нет. Т.е. последние, скорее всего, уже загнуты. Что там творится, можно понять, только сняв крышки ремня ГРМ.
Спасибо. завтра разобрав еще возможно вернусь) Последний раз редактировалось super2008meh 16 ноя 2014, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подправил "цитирование"
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.и светодиод в щитке есть ипри подачи напруги на него на премую он горит а вот через фишку подаеш напругу не хочет
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если ремень вращается, а коромысла клапанов нет, это означает, что поршни ходят, а клапана - нет. Т.е. последние, скорее всего, уже загнуты. Что там творится, можно понять, только сняв крышки ремня ГРМ.[/quote]
Здравствуйте! Сегодня разобрал и оказалось что лопнул болт на распредвале в районе утончения, прослабла шестерня и срезало шпонку. Подскажите могло ли погнуть клапана на двигателе 1.6, 8 кл. характерных звуков не было. Подскажите, может шестерня подходит с каких отечественных авто.))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.снял аккумулятор на подзарядку , а когда поставил приёмник начал требовать код активации , кто подскажет что делать!!! Просмотрел всю инструкцию кода не нашёл буду признателен.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.через раздельную проводку и кнопку подрулевой не задействовон
Да, на 8 клапанных клапана гнёт.
