Текущее время: 16 окт 2026, 02:27
Сообщение AleksNVR » 26 окт 2014, 10:34
Раздражает очень скрип где-то в районе лобового стекла, по центру в низу. Скрипит противно даже при езде на ровной дороге. У кого-нибудь была такая болячка? Куда копать?
AleksNVR
Сообщение 4e6yPaToP » 26 окт 2014, 14:11
Дело было не в бобине - рас3.14здяй сидел в кабине ©
Оказалось всё просто. Перегорела лампочка центрального стопа и окислился/пропал контакт подсветки задней эмблемы Renault. А стопы задних фонарей оказывается работали. Просто я при нажатии на тормоз думал, что если эмблемка на открытом багажнике не фурычит, то и задние стопы тоже, ибо эмблемка у меня от них запитана.
Nick_2141 писал(а):А в мурзилке указано, что это + после замка зажигания через предохранитель F03
Ой, перепутал, не жёлтый на лягушке звонился на массу, а другой, двойной который. Ну, тот что сзади от стоповых фонарей приходит. А на жёлтом сейчас проверил - +12В есть, ага.
Сообщение Юркеш » 26 окт 2014, 15:03
AleksNVR писал(а):Раздражает очень скрип где-то в районе лобового стекла, по центру в низу. Скрипит противно даже при езде на ровной дороге. У кого-нибудь была такая болячка? Куда копать?
Не сезонно? Бывает лед намерзнет и скрипит, и гремит жуть...
Юркеш
Сообщение iamsergei » 26 окт 2014, 19:12
Может скрипеть панель. Попробуйте подавить на нее по центру, если она, будет слышно.
iamsergei
Сообщение AleksNVR » 26 окт 2014, 19:34
Юркеш писал(а):Не сезонно? Бывает лед намерзнет и скрипит, и гремит жуть...
Не знаю, сезонно или нет. Всего 177Км пробега пока)
AleksNVR
Сообщение Леонид1991 » 27 окт 2014, 11:16
Мужики, подскажите! Температура поднимается при езде по городу до максимума. По трассе стабильно 4 деления. Набирается постепенно. Поменял термостат, датчик температуры менял 2 раза, тосол, панель приборов. Вентилятор работает. Диагностика показывает нормальную температуру двигателя. Радиатор горячий, патрубки тоже. С неисправностью езжу 5000 км. Может сталкивался кто.
Леонид1991
Сообщение Ромчик » 27 окт 2014, 14:13
Менял колеса местами и одно заднее колесо ели ели налезло на переднею ступицу ,у кого-нибудь было такое ? Теперь снимать переднее колесо наверное с кувалдой придется ?
Ромчик
Сообщение 4e6yPaToP » 27 окт 2014, 14:27
Ромчик, почистить щёточкой-корчёточкой от грязи и ржавчины, подмазать смазочкой - и всё будет как у Аннушки.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 окт 2014, 14:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Nick_2141 » 27 окт 2014, 14:35
Леонид1991 писал(а):Мужики, подскажите! Температура поднимается при езде по городу до максимума. По трассе стабильно 4 деления. Набирается постепенно. Поменял термостат, датчик температуры менял 2 раза, тосол, панель приборов.
Логан без кондея?
Тогда мойте радиатор. Со съемом бампера.
Сообщение Ромчик » 27 окт 2014, 18:10
4e6yPaToP писал(а):Ромчик, почистить щёточкой-корчёточкой от грязи и ржавчины, подмазать смазочкой - и всё будет как у Аннушки.
чистил и мазал,все равно не должно так туго колесо вставать :oops:
Ромчик
Сообщение Derri » 27 окт 2014, 18:49
Ромчик писал(а):чистил и мазал,все равно не должно так туго колесо вставать
Тогда напильничком по кромке посадочного отверстия диска, только аккуратненько.
Сообщение Юркеш » 27 окт 2014, 19:52
Погода то ниже нуля? Скажи, на 177 км каждый лишний звук ножом по сердцу :) Просто год назад я в таком же положении был, вечером все нормально, утром сел в машину, поехал, мама родная! И непонятно откуда скрип и скрежет. До этого на форуме читал про такое, но все равно волосы дыбом :lol: Потом растаяло, все пропало само.
Юркеш
Сообщение DemoonX » 27 окт 2014, 20:51
Леонид1991 писал(а):Мужики, подскажите! Температура поднимается при езде по городу до максимума. По трассе стабильно 4 деления. Набирается постепенно. Поменял термостат, датчик температуры менял 2 раза, тосол, панель приборов. Вентилятор работает. Диагностика показывает нормальную температуру двигателя. Радиатор горячий, патрубки тоже. С неисправностью езжу 5000 км. Может сталкивался кто.
машина с кондеем или без???
DemoonX
Сообщение AleksNVR » 27 окт 2014, 21:23
Юркеш писал(а):Погода то ниже нуля? Скажи, на 177 км каждый лишний звук ножом по сердцу :) Просто год назад я в таком же положении был, вечером все нормально, утром сел в машину, поехал, мама родная! И непонятно откуда скрип и скрежет. До этого на форуме читал про такое, но все равно волосы дыбом :lol: Потом растаяло, все пропало само.
Ну я не знаю. Скрипит явно где-то внутри, а не снаружи. И не зависит от температуры вроде. И на холодной скрипит и на теплой. И скрипит так противно, как будь-то мокрой резинкой о метал трут)
AleksNVR
есть ли подобный шланг на экзисе ?
Сообщение doramirus123 » 28 окт 2014, 16:02
всем привет,мне нужен такой тосольный шланг, метра так 3-4 в роде внутренний диаметр у него 18 мм.
подскажите, есть ли такие на экзисе,в городе, все магазины обошел нет!
http://prntscr.com/50l2qz
doramirus123
