iamsergei писал(а):Можно даже Вазовский мотрчик поставить, дешево и сердито.
viewtopic.php?f=24&t=10371&start=120
Текущее время: 17 окт 2026, 15:18 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Съездил к машине... подключил 12В напрямую к бензонасосу - работает => насос рабочий... фух
12В на него по штатной схеме не приходит. На 2-м контакте (белый провод) разъема у центральной стойки напряжения при включенном зажигании нет. Не приходит спереди. Разъём ни при чём. В чём может быть дело? 4 коричневые релюшки в моторном отсеке поменял местами. Предохранитель на 25А там цел.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.а на самой релюшке есть напруга?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.посмотреть на выходе с предохранителя и вход на релюшку
Многие сигналки блокируют цепь бензонасоса... ну это как вариант.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На предохранителе напряжение есть... под реле не мерял...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Уехал,нее? Иль так и стоишь?!))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ура!!! Завёлся мой пепелац!
Теперь знаю контакты разъёмов, расположение реле и предохранителя цепи питания бензонасоса... впервые обратил внимание на разъём в релейном блоке Всё выдернул и вставил обратно. И выходит, и входит... замечательно выходит © Как раз контакт бензонасоса мне и лечили - он полностью сгнил... сделали в обход разъёма, но там точно контакт хороший. А в чём было дело - не спрашивайте... не знаю... честно. Очень надеюсь, что рецидивов не будет. пысы: аккумулятор домой таскал, заряжал... фух пыпысы: спасибо всем за моральную и техническую поддержку... великому и ужасному НачПО - в особенности... завтра кину ему 100р. на счёт за телефонные консультации =)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Прошу подсказать кто нибудь ставил гидроусилитель на ЛОГАН - 2007г, и вообще можно ли установит электрический усилитель руля на ЛОГАН 2007г.
Проверяйте нет ли где замыкания проводов от динамиков на массу (кузов). По симптомам действительно похоже на срабатывание защиты микросхемы усилителя. Магнитола новая? А то может и усилитель поддохший быть. Для проверки отключить разъем динамиков от магнитолы и проверить все каналы подключением заведомо исправного динамика.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Думаю, недостаточное сечение проводов питания или на акустику.
Вряд ли. Если магнитола подключена к штатной колодке в машине, то сечение там достаточное. То что полностью прерывается звук - это срабатывание защиты в микросхеме усилителя. Чаще всего это происходит при замыкании проводов динамиков на массу.
Тогда почему замыкание происходит только при превышении определённого уровня громкости?
Вот почему. В современных магнитолах применяются мостовые усилители. То есть два усилителя, выдавая сигнал в противофазе, работают на один динамик. Это делается для достижения большей мощности при низком напряжении питания 12в. Так вот при замыкании одного из проводов динамика на массу, работает только один усилитель, а выход второго замнут на массу и при определенном уровне сигнала срабатывает защита в микросхеме усилителя. Симптомы как раз один в один.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
